Sinn der Option - Staufahren
Re: Sinn der Option - Staufahren
E_souli
  • Danke erhalten: 1 Mal
marfuh hat geschrieben:Nee, ohne gehts nicht....dann kommt eine Warnung und das system schaltet ab.
BMW....kalr bin ich ein harter Kunde. Ich messe an dem was versprochen wird.
richtig so :clap:
Knaller :-)
  • Starmanager
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
Lecram hat geschrieben:Auf die Holländische i-website steht nun das die max. Geschwindigkeit met die Stauassistent 60 km/h ist. Has jemand das schon erfaheren? Ist das nachrüstbar?
Kann das daher kommen dass die Hollaender bei uns immer so langsam mit ihren Schildkroetenpanzern (Wohnwagen) auf den Autobahnen unterwegs sind? Sind dort 60km/h gleichzusetzen mit 40km/h bei uns? Dann waere das auch mal geklaert :lol:
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen" :!: Bedienungsanleitung lesen bildet :!:
Lecram
Starmanager hat geschrieben:
NL bedeutet auch Nur Langsam oder Nur Linksfahren :lol:
dersepp
marfuh hat geschrieben:Hat jemand eine Ahnung was die Option Staufahren für einen Sinn macht? Ich muss doch die Hände am Lenkrad lassen...kann kann ich doch auch gleich selbst Lenken, oder? Sobald man die Hand auch nur noch auflegt meckert das System sodaß ich immer irgendwie am Lenkrad zupelln muss und mich bemerkbar machen.
Ohne diese Absicherung (Hände am Lenkrad = jederzeit eingreifen können sowie ein Minimum an Restfahreraufmerksamkeit) wäre das System vermutlich schlicht nicht Zulassungs- bzw. Typgenehmigungsfähig.
Schibulski
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Das Staufahren geht bei unserem i3 definitiv nur bis 40km/h, dann hält der i3 inne selbst wenn der Tempomat auf ein höheres Tempo eingestellt ist.
Betreutes Fahren bis 60km/h wäre auf meiner Update-Wunschliste, denn die morgendlichen Autobahnstaus bewegen sich häufig zwischen 40 und 60 km/h...
Hasi16
Stauassistent ohne die Hand am Lenkrad zu haben... So könnte es gehen... ;)
http://www.computerbild.de/videos/Merce ... 88859.html
RegEnFan
  • Danke erhalten: 4 Mal
Ich hatte eher an ein kleines Sandsäckchen mit Klettband gedacht. Bin aber bisher noch nicht dazu gekommen das zu testen.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
Schibulski
Habe inzwischen ein Trick gefunden, wie sich der Stauassistent betrügen lässt:
Den Sitz so einstellen, dass man mit dem Knie oder Oberschenkel das Lenkrad (leicht) von unten berührt. Das funktionierte so gut, dass ich nach 5km Stau fast eingeschlafen wäre :lol:
BorisS
Die aktuelle Technik in den Lenkräder wird in diesem Artikel beschrieben:
http://www.elektroniknet.de/elektronik- ... ite-2.html
Um ein Einhandfahren im Stau zu erreichen kann die "zweite rechte Hand" durch ein kleines Kältegelkissen mit Klettband an der unteren Lenkradhilfe befestigt, simuliert werden.
Jimmylein
Wieviel abständ hält der i3 denn zu den vorrausfahrenden Autos? Ich habe da immer Angst vor Steinschlägen. Auf der Autobahn ist es ja mitlerweile eh so dass die überholenden 3 Meter vor einem rein fahren. Bremst der i3 dann da ständig?
