echtes segeln, wie?
echtes segeln, wie?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
habe mir mal genau angesehen ob ich wirklich segke, also 0kw verbrauch od. ladung. ich schaffe es nicht, der Balken ist in nullstellung, aber 1,2kw verbrauch steht an. Gaspedal ein wenig retour und schon lade ich 1kw.
geht es wirklich nicht mit 0?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: echtes segeln, wie?
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Wenn das Fahrzeug "segelt", also der Motor ohne Leistung ist und nur der Roll- und Luftwiderstand bremst, dann hast du ja noch immer andere Verbraucher, wie Heizung, oder Klimaanlage, das 12V System (mit Ladeelektronik vom Fahrakku), Licht usw.
Alleine Heizung oder Klimaanlage und die anderen Verbraucher inkl. der ganzen Steuergeräte können diese 1,2kw schon verbrauchen...
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo i3lady,
ich nutze das "echte Segeln" so ca. einmal die Woche.... d.h. ich stell bei einer Bergabfahrt auf N und nutze mal die Bremse zum "Rost Entfernen"
das ist für mich in N echtes Segeln oder halt auch freibremsen ….
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
11.17 Kia Niro PHEV Vision
verkauft 06.2019
BMW i3 120 bestellt 25.04.2019
BMW i3 120 verkauft 10.09.2021
Tesla M3 SR+ seit 09.2021
Tesla M3 bestellt 01.2022
Bonnet Referral Code RR4ZVX 17,55€ für Dich und für mich
verkauft 06.2019
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Auch in der "Mittelstellung" ist das nicht "100% Segeln". Je nachdem ob man mehr oder weniger aufs Fahrpedals tritt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Bei meinen 120er kann man bergab das Strompedal so einstellen, dass der Momentanverbrauch 0kw ist. Aber das Fahrzeug rollt dann nicht frei, sondern bremst leicht. In N rollt es freier, allerdings werden dann ca 700W für die Felderzeugung im Motor benötigt, da dieser ja auch N mittläuft. Und genau diese 700W werden es beim Segeln abbremsen. Echtes Segeln ohne elektrischen Verbrauch ist aufgrund des Konzepts des permanent mitlaufenden Motors also nicht möglich.habe mir mal genau angesehen ob ich wirklich segke, also 0kw verbrauch od. ladung. ich schaffe es nicht, der Balken ist in nullstellung, aber 1,2kw verbrauch steht an. Gaspedal ein wenig retour und schon lade ich 1kw.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Rollen in N ohne Feld geht nicht.
Der i3 hat einen Synchronmotor mit Permanentmagnet.
So ein Motor kann nicht einfach ohne Strom zu erzeugen mitlaufen.
Also steuert der i3 den Motor in N genau so an dass kein Antriebsmoment am Reifen ankommt - gefühlt segelt man. Tatsächlich läuft der Motor mit entsprechend geringem Stromverbrauch mit.
Für echtes Segeln in N müsste der Motor abgekuppelt werden und stehen bleiben. Eine Kupplung nur für diesen Zweck ist aber unsinnig.
Mit einem Asychronmotor wäre das einfacher (und billiger) - mit einer Reihe anderer Nachteile, z.B. Wirkungsgrad.
Die Teslas hatten lange ausschließlich diese Motoren. Jetzt glaub ich nur noch an einer Achse bei Dual Antrieb.
Man kann drüber lachen, aber genau zum Segeln ist/war in vielen VW-konzern-Hybriden eine zweite Kupplung zwischen EM und Getriebe eingebaut.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Also ich verstehe nicht was diese neumodische Erfindung 'segeln' bringen soll.
Es gibt doch nur folgende Fahrsituationen:
- Ich fahre mit gleichbleibender Geschwindigkeit, also muss ich immer ein bisschen Energie beisteuern um diese zu halten.
- Ich fahre an eine Kreuzung / Ampel, also muss ich verzögern.
Es ist doch absolut schwachsinnig auf eine Geschwindigkeit zu beschleunigen, dann den Segelmodus einzuschalten und wenn ich geworden bin wieder zu beschleunigen.....
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Segeln ist natürlich nur dort sinnvoll, wo man später eh langsamer sein möchte und anstelle von Konstantfahrt + Bremsen (bzw. Rekuperieren) auch einfach lange ausrollen und sich das Bremsen zum Schluss weitestgehend schenken kann.
Ist natürlich nichts für ungeduldige Leute, die noch auf der Autobahnausfahrt Gas geben um dem Rechtespurschleicher zu zeigen wie man richtig Auto fährt...
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1033
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1832
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3329
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 772
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 930
