Codieren mit der E-Sys Software
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3086 Mal
Da muss man schon mal nachfragen weshalb jetzt genau, denn selbst wenn die 12V-Batterie gerade über den DC/DC-Wandler nachgeladen wird ist sie vom Hochvoltsystem galvanisch getrennt.
Bei den Token gibt es scheinbar diverse Möglichkeiten welche zu generieren. Ich habe auch schon gelesen das Token nur für größere Dinge benötigt würden und kleinere Dinge ohne gingen. Probiere gerade auch mich mit E-Sys anzufreunden. Es gibt auch Leute die meinen es wäre die dafür investierte Menge an Zeit nicht wert, insbesondere wenn man dann auch einigermaßen verstehen will was man da macht.
Auch die Unmenge an Speicher die man alleine schon für E-Sys benötigt gefällt mir nicht, bei mir gibts keine Festplatten mehr, nur noch elektronische Speicher . Mit der Lite-Version der Datenbasis gepackt mit 1,5 Gb geht es aber noch ganz gut. Bei ISTA wird es ja noch viel schlimmer und man benötigt noch so ein I-COM dazu, oder geht das auch ohne ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Richtig. Aber es gibt grundsätzlich keinen Grund zum Fremdspeisen, BMW selbst sieht dies auch nicht vor, es besteht wohl die Gefahr das Ladegerät zu zerstören... Daher: ich würde das sein lassen und rate es niemanden. Die Gefahr für die Bordelektrik und das Hochvoltsystem ist nicht von der Hand zu weisen.
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
Re: Pimp My i3
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Kann mir jemand mal kurz dieses Token Konzept erklären ?! E-Sys und so ist ja von BMW... aber dieser Launcher für e-Sys ist doch irgendein Crack Tool um e-Sys nutzen zu können zu können, oder?!
Auf der Web "bmw diagnose software" gibts jetzt "BMW E-Sys 3.28.1 & FSC GENERATOR (CIC/NBT) NEW E-Sys 3.31!
ESysPlus (Suitable for ESys 3.26.1 and 3.27.0 and 3.27.1)
Don't need Launcher and Token!"
Also kein Launcher und Token mehr nötig.
Ich steh da einfach auf dem Schlauch weil ich das Grundkonzept nicht verstehe. Wie nutzt BMW denn offiziell die Software ?! Oder gehts darum einen Hardware Dongle Lizenzschlüssel zu simulieren ?!
Fragen über Fragen....
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
E-Sys ist eine Software mit der viel Dinge am i3 codiert werden können. Dazu reicht normalerweise ein Verbindungkabel von der Ethernet-Buchse auf OBD2-Buchse aus, welches man auch recht günstig erwerben kann. Ich habe diesen Thread hier jetzt als Sammelthread angelegt .Bitte postet eure Erfahrungen mit E-Sys in Zukunft hier.
Ist das nicht gut ?
Re: Pimp My i3
- Danke erhalten: 11 Mal
Bist Du DIr ganz sicher dass Du der richtige bist um solche prgrammierung vorzunehmen?
BMW i3S 94Ah REX 11/18
Re: Codieren mit der E-Sys Software
Also:
Ihr könnt auf http://bimmer.work mit eurer VIN eure aktuelle Ausstattung inkl. Codes anschauen. Die restlichen Codes bekommt ihr z.B aus den offiziellen Dokumenten (https://www.bmw-hubauer.de/kataloge-pre ... atalog.pdf
Für die Loft Ausstattung womit dann auch die Beleuchtung programmiert wird, wäre der Code "7KX". Bin mir allerdings nicht sicher ob das so funktioniert !
E-Sys öffnnen.
Optionen -> Einstellungen -> Optionen -> "VCM nach TAL Abarbeitung aktualisieren" aktivieren / "MSM nach TAL Abarbeitung aktualisieren" deaktivieren
Verbinden -> Verbindung über Fahrgestellnummer
Fahrzeug Auftrag editieren
Komfort Modus -> TAL Berechnung -> Fahrzeug Auftrag -> Lesen -> Speichern -> Filename z.B "190712_FA.xml"
Editoren & Viewer -> FA Editor -> Dateiname -> ... -> "190712_FA.xml" auswählen
Baum öffnen > FA -> FZAuftrag -> Type -> SALAPA Element
SALAPA Element (Rechtsklick) -> Neu > SALAPA Element -> 7KX
Diskettensymbol zum speichern drücken
Komfort Modus -> TAL Berechnung(Datei wird automatisch neu geladen und aktualisiert.
SVT_Ist
SVT_Ist -> Lesen ECU -> Speichern -> Dateiname SVT_IST
SVT_Soll
Experten Modus -> VCM -> Master -> i-Stufe lesen (i-Stufe Auslieferung merken z.B 18-11-520)
Komfort Modules -> TAL Berechnung -> SVT_Soll -> Gesamtflash
Bau I-Stufe -> siehe oben (18-11-520)
Ziel I-Stufe -> größte Nummer (Beispiel 19-07-530)
SVT_Update -> Speichern -> Dateiname SVT_SOLL
TAL
TAL -> Berechnen -> Speichern -> Dateiname TAL
Abarbeiten drücken
Experten Modules - TAL Abarbeitung
Jetzt geht es ans codieren der Steuergeräte.
TAL -> müsste euer gespeicherte Abarbeitsliste eingetragen sein.
SVT_Soll -> Die gespeicherte SVT_Soll eintragen
FA -> euren gespeicherten und editierten FA eintragen
VIN aus FA lesen -> VIN prüfen
SWE-Verfügbarkeit drücken und nicht weitermachen wenn Software fehlen sollte !!!
Start drücken und hoffen.
I-Stufe kontrollieren
Experten-Modus -> VCM -> Master -> I-Stufen lesen
I-Stufe (aktuell) -> 19-07-530 (neue I-Stufe)
I-Stufe (letzte) -> sollte die Bau I-Stufe sein, außer bei euch wurde schon ein Update gemacht (18-11-520)
I-Stufe (Auslieferung) -> 18-11-520
FA kontrollieren
Experten-Modus -> VCM -> Master -> FA FP lesen -> dort müsste nun euer geänderte Code auftauchen (7KX)
Wie gesagt, vergesst das Ladegerät nicht. Lüftung aus / Abblendlicht aus / Radio aus. HU-NBT programmieren dauert locker 01:30h. Etwaige Fehler nach dem Programmieren habe ich mit ISTA+ gelöscht. Müsste aber auch mit:
Externe Applikationen -> Applikationen -> Transmitter -> Connect -> letzter Eintrag (Clear all DTCs (clear DTC,clear Infospeicher,ZFS – DM_Lock,clear ZFS – DM_Clear,ZFS – DM_Unlock)
funktionieren.
Anschließend muss man die Online Dienste wieder aktivieren. Ging glaube ich über Connected Drive -> Optionen Taste -> Anwendungen aktualisieren
Alles auf eigene Gefahr !
E-Sys öffnnen.
SVT_Ist
SVT_Soll
TAL
Abarbeiten drücken
FA kontrollieren
funktionieren.
BMW i3s
Re: Pimp My i3
Warum nicht ? Hat alles funktioniert. Die Headunit hat das neueste Update, so wie alle anderen Steuergeräte. ISTA+ zeigt keine Fehler an !gizmodiekatze hat geschrieben: ↑Bist Du DIr ganz sicher dass Du der richtige bist um solche prgrammierung vorzunehmen?
Eine gute Informationsquelle und jemanden mit noch mehr Ahnung als ich ist ShawnSheridan im https://www.bimmerfest.com/forums/forum ... .php?f=175 Forum.
Ich würde auf jeden Fall querlesen und mich genau Informieren bevor ich irgendwelche Knöpfe drücke. Wer sich unsicher ist, sollte es lieber lassen, ansonsten hat man den größten Briefbeschwerer den man sich vorstellen kann.
BMW i3s
Re: Pimp My i3
Da muss man einen FSC einspielen. Apple Carplay Vorbereitung hatte ich schon, allerdings fand ich den Preis einfach dreist ! Apple bietet das ja schließlich umsonst an. Super Software - FemtoEVO (69€).
BMW i3s
KIA Codieren
Antworten: 1von Kiss » Mi 1. Nov 2023, 06:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 739
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Mi 1. Nov 2023, 08:37
KIA Codieren
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1675
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3523
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2078
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
