Geschwindigkeitbegrenzer + Geschwindigkeitüberschreitung Warnung
Cristian8
Hat der I3 einen Geschwindigkeitbegrenzer, die man, je nach erlaubte Geschwindigkeit, während der Fahrt anpassen kann? Wenn nicht, verbunden mit Verkehrzeichenerkennung, gibt der i3 eine Warnung (Visual oder mit Sound) wenn man die Geschwindigkeit Grenze überschritten hat?
Wäre echt super wenn wann so was vorhanden wäre, vor allem hier in der Schweiz!
Danke
CB
Re: Geschwindigkeitbegrenzer + Geschwindigkeitüberschreitung Warnung
Chris1005
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Nein, hat er so bisher noch nicht(60,94,120,LCI, S usw.). Du kannst im Menü eine Geschwindigkeitswarnung einstellen, diese ist aber im Untermenü des Untermenü usw und nicht an die Verkehrszeichenerkennung oder so gekoppelt.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Elektrivirus
Hi,
Das stimmt so nicht.
Wenn Limits erkannt werden, dann wird dir eine Überschreitung hinter dem Lenkrad signalisiert … das Temposchild wird rot hinterlegt.
Einen Limiter direkt gibt es nicht, aber du kannst ein Limit für den ECO Pro Mode einstellen, welches du aber mit dem Gaspedal auch übersteuern kannst.
Cristian8
Ok, das mit dem roten Schild ist mir noch nicht aufgefallen... werde ich morgen aufpassen... ich habe das Auto erst seit gestern... Danke!
dudelsack08
  • Danke erhalten: 52 Mal
Elektrivirus hat geschrieben:Hi,
Hi, das mit den Schilder kann ich so nicht bestätigen.
Da ist nix rot ;-)
Hallo.
Bei mir auch nichts...
Muss man da etwas einstellen?
Oder geht das nur bei den 2019er Modellen?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
Elektrivirus
ich achte heut abend beim Heim fahren mal drauf und berichte dann
Bei mir auch nicht aber ich hab im Menü die Möglichkeit eine Geschwindigkeitswarnung einzustellen.
dudelsack08
dedetto hat geschrieben:Hallo.
Nee, meiner ist Baujahr 05.2019 ;-)
  • Baddik
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Meiner hat auch Baujahr 05. 2019 und ich habe die rote Hinterlegung beim Schild auch noch nie gesehen.... Wäre mir auch neu, dass das BMW so macht.
BMW i3s - 120 Ah - Imperialblau - I001-21-03-530 - ab 24.05.2019 (Baudatum: 13.05.2019) bis 08.02.2022
BMW i3s - 120 Ah - Aventurinrot - I001-21-11-535 - Ed. "Unique Forever" - seit 09.02.2022 (Baudatum: 15.12.2021)
