Steifigkeit Karosse i3
Habe heute die Sommerreifen aufgezogen und mal die Fahrer Tür aufgemacht als das Auto auf dem Wagenheber war. Mit erschrecken habe ich festgestellt das die Tür fast nicht mehr zuging. Also eine deutliche Verwindung in der Karosse war.
Ist euch das such schon mal aufgefallen?
Dachte die Karbonzelle ist so Mega steif??
I3 12/2018
Re: Steifigkeit Karosse i3
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Bei CFK ist die Steifigkeit immer abhängig von der Faserrichtung bzw. beim Rahmen des i3 von der Richtung der Wabenstruktur. Der Wagenheber sollte aber am Drive-Modul aus Aluminium plaziert werden, bist du dir ganz sicher, dass du die richtige Stelle belastet hast?
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Nein,Starmanager hat geschrieben: ↑ Hat man das Problem nicht bei jedem Auto?
ich hatte bereits einige Autos die das kein bisschen haben.
Bisher der beste aus meiner Erfahrung ist die aktuelle S-Klasse in lang als S500 4matic.
Alle Türen gehen sauber und ohne ein Haken oder anheben / absenken auf und zu wenn ich mit einem großen Rangierwagenheber an einem der vier Anhebepunkte weit hoch hebe.
Ich kann sogar einseitig vorne so hoch heben, dass auch das Hinterrad der selben Seite frei hängt und man merkt nichts an den Türen.
Es geht also
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
Mein KfZ-Meister (seit 1987) des Vertrauens (bei Premio) meinte letzte Woche beim Reifenwechsel, dass man sowas bei fast jedem Auto hat. Die Karosserie ist zwar steif aber wenn die Spaltmaße an bestimmten Stellen eben Qualität aufweisen und dementsprechend klein sind, dann ist das normal. Bei manchen Autos geht da die Tür gar nicht mehr zu, nix schlimmes solange es wieder passt, sobald der Wagen wieder auf allen Vieren steht.
Hast Du eine Quelle für diese Info?
Ich habe nur das hier gefunden:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnY0FNDir
An der Motoraufhängung mit Rangierwagenheber (also Hinterachse gesamt) würde ich nur anheben, wenn dies in einem offiziellen Werkstattdokument frei gegeben und beschrieben ist.
Ob die seitliche Kunststoffhalterung und die Bolzen dafür ausgelegt sind?
Ein Irrtum könnte teuer werden (siehe mein verlinktes Dokument).
LG
LG
=Artjom post_id=965873 time=1553300195 user_id=22514]
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Das kenne ich aber auch schon so von meinen "Blechbüchsen" aus der Vergangenheit. Wird, wie zuhause, das Auto nur an einer Stelle mit dem Wagenheber angehoben, ist die Verformungs-Belastung auf die Karosse auch größer als wenn es gleichmäßig an allen vier Aufnahmepunkten auf der Hebebühne angehoben wird. Generell, bei Krafteinwirkung auf einen Träger verformt sich auch jeder Träger, die Frage ist nur, wieviel. Zur Veranschaulichung, es gibt physikalisch auch kein Seil was, gegen die Schwerkraft, absolut gerade gespannt werden kann.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
