Wasser im i3 - Haarriss im Carbon
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Morgen zusammen,
für den Fall, das jemand mal ein ähnliches Problem hat oder mal haben sollte, möchte ich mein Problem und die Lösung kurz schildern:
Begonnen hat alles im Frühjahr 2018. Beim Einsteigen waren alle Scheiben massiv von innen angelaufen, schnell stellte sich heraus, dass die Verkleidung der A-Säule links extrem feucht / nass war und sich am unteren Ende sogar tropfen gebildet hatten. Mein erster Verdacht: irgendwo beim Schiebedach läuft´s rein; an Frontscheibe und Co. war nix zu sehen. Also ab in die Werkstatt. Diagnose: feiner Steinschlag/Riss am Rand der Scheibe, der für den Wassereintritt verantwortlich sein sollte. Scheibenwechsel als Versicherungsfall. Das Schiebedach konnte nach Tests ausgeschlossen werden.
Januar 2019, genau die gleichen Symptome traten wieder auf. Wieder in die Werkstatt. Diagnose diesmal: Scheibe wurde beim letzten Wechsel nicht mit ausreichend Kleber eingeklebt, daher der Wassereintritt. Die Scheibe sollte also neu eingeklebt werden, sprang aber beim Ausbau und musste wiederum durch eine neue ersetzt werden. Für mich entstanden keine Kosten, das war ja scheinbar ein Fehler des Händlers.
März 2019: Wieder Wasser an genau der gleichen Stelle. Wieder in die Werkstatt. Nach diesmal ausgiebigerer Untersuchung stellte sich heraus, dass es einen Haarriss an der Verbundstelle der Carbonteile gab, durch den das Wasser an der intakten Scheibe/Dichtung vorbei den Weg ins Auto fand. Der Fall wurde "nach München" geschickt, worauf das Autohaus eine mehrseitige Arbeitsanweisung zur Reparatur des Carbons zugesandt bekam. Nach einem einwöchigen Werkstattaufenthalt konnte ich mein Auto gestern - innen und außen komplett aufbereitet - wieder abholen. Die Kosten gingen komplett auf BMW.
Nun bin ich gespannt, ob das Problem nun endgültig gelöst ist... ich zittere beim nächsten Regen. Die große Zeitspanne zwischen Frühjahr 18 und Januar 19, in der nichts auffällig war, kann ich mir nur mit dem heißen, trockenen Sommer erklären und dann mit dem Frost ab Dezember...
Update Januar 2021: Seit der Reparatur gottseidank keine Probleme mehr mit einer feuchten A-Säule
Grüße
i3bestesauto
Grüße
i3bestesauto
Zuletzt geändert von i3bestesauto am Mi 20. Jan 2021, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Re: Wasser im i3 - Haarriss im Carbon
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
umali
Moin,
Danke für die 1a Fehlerbeschreibung.
Nach meinen Erfahrungen aus dem RC-Modellbau lässt sich Carbon hervorragend kleben. Es würde mich wundern, wenn sie etwas anderes angewendet haben.
@i3bestcar
Kannst Du nochmal nachfragen. Ich weiß, dass BMW das normalerweise nicht kommuniziert, aber als Kunde sollte da schon etwas gehen. Schließlich gab es eine seitenlange Anleitung. Es reicht, wenn darin Kleben vorkommt.
VG U x I
ps
Wenigstens rostet nichts .
@i3bestcar
VG U x I
ps
- i3bestesauto
Servus zusammen,
zu euren Fragen:
- man sieht von außen, genauso wie von innen, gar nichts. Das Carbon ist ja im Bereich der A-Säule/Wundschutzscheibe kein Sichtcarbon.
- der Haarriss trat auf Nachfrage nicht am Carbon selbst auf, sondern an der oberen Ecke der Windschutzscheibe, an der konstruktionsbedingt zwei Carbonteile miteinander verklebt sind. Der Riss war demnach im Kleber, wurde wieder aufgefüllt und musste dann 24 Stunden aushärten.
Mittlerweile hat der Regentest übrigens ergeben, dass das Auto wieder dicht ist - gottseidank. Auch meine H&K-Anlage und was da sonst noch alles in der A-Säule ist, hat zum Glück keinen Schaden genommen.
zu euren Fragen:
umali
Alles klar - Danke für die Präzisierung!
Also ein Riss in der Klebefuge. Das hätten wir früher mit 2K-Epoxy am Samstag Vormittag nach dem Frühshoppen erledigt .
Aber man muss wissen, wo das Wasser herkommt und die Stelle ist in der Tat sicher nur tricky zu finden.
Na dann wünsche ich mal nicht "Immer 'ne Hand breit Wasser unterm Kiel."
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 213 Mal
Wasser in der Haifischflossenantenne
Antworten: 7von BayernAxel » Di 25. Jul 2023, 14:57 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 870
Letzter Beitrag von BayernAxel
Mo 30. Okt 2023, 17:51
Wasser in einer Öffnung im Radlauf hinten
Antworten: 5von Dekarbonisierung » Mi 25. Okt 2023, 17:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 529
Letzter Beitrag von bm3
So 29. Okt 2023, 22:41
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2001
Di 14. Nov 2023, 20:20
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 775
So 5. Nov 2023, 23:08
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1964
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
