Fenster öffnen selbstständig
Re: Fenster öffnen selbstständig
dudelsack08
  • Danke erhalten: 52 Mal
Das war aus Zeiten wo man noch nicht vorklimatisieren konnte ;-)
Das Problem kenne ich auch. Ist mir auch mehrmals passiert beim Schuhe binden die Fenster vom Wagen vor der Tür geöffnet. Besonders toll, wenn man vorgeheizt hat und dann die ganze warme Luft wieder raus ist. Ich habe mir dann eine Schlüsselhülle gekauft (keine original BMW) und seitdem hatte ich es nicht mehr. Ich vermute, weil die Schlüsselhülle über den "kritischen Rand" der Öffnen Taste drübersteht, kann diese nicht mehr so einfach gedrückt werden in der Hosentasche.
Seit 08.02.2019: BMW i3 120Ah, Imperialblau :hurra:
bleft
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
Sonntag, es war sehr stürmisch, stellte ich den Wagen um 12 Uhr ab. Um etwa 14 Uhr waren beide Fenster offen und der Wagen verriegelt. Zum Glück überdacht. Der Schlüssel wurde lose in der Jackentasche getragen. Fehlbedienung also eher unwahrscheinlich. Nach dem Entriegeln war das Schließen der Fenster übrigens nicht direkt möglich. Erst nach dem Einsteigen und zweimaligem Start waren die Fenster wieder bedienbar.
Bleibt ein recht ungutes Gefühl den Wagen alleine zu lassen.
Kabelbaum
  • Hat sich bedankt: 213 Mal
  • Danke erhalten: 201 Mal
Die auf den Fotos des @TE zu sehende Scheibenposition (auf halber Höhe) ist die typische Position, wenn der Haken beim Komforteinstieg gesetzt ist. Ich würde diesen auf alle Fälle rausnehmen.
(keine Ahnung warum das Bild 90° verdreht)
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
  • pousa13
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 100 Mal
Komforteinstieg öffnet die fenster aber nur, wenn man beim entriegeln zwei mal die öffnen taste drückt UND die tür auch auf macht...das fenster fährst erst runter, wenn die tür wirklich geöffnet wird. meiner meinung nach hat das damit nichts zu tun (ein versuch ist es aber natürlich wert).
10/22 i4 e40, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Kabelbaum
Mal nebenbei gefragt... worin liegt eigentlich der Komfort wenn Fenster beim Öffnen der Tür zur Hälfte runterfahren? Für mich eine völlig unnütze Funktion.
  • pousa13
Kabelbaum hat geschrieben: Mal nebenbei gefragt... worin liegt eigentlich der Komfort wenn Fenster beim Öffnen der Tür zur Hälfte runterfahren? Für mich eine völlig unnütze Funktion.
das ist in engen parklücken sehr praktisch, weil man dann nicht ums das fenster rund rum muss, sondern "nur" um die tür, was deutlich einfacher ist. benutze ich relativ häufig wenn es enger ist
Mola
  • Hat sich bedankt: 28 Mal
  • Danke erhalten: 69 Mal
Hatte das die letzten Tage auch ein paar mal. War eindeutig der Schlüssel in der Tasche, hab das jetzt etwas anders arrangiert, jetzt passierts nicht mehr.
Komforteinstieg durch Fenster runter fahren: sehr hilfreich bei rahmenlosen Türen in engen Parklücken. Man kann auch noch gut einsteigen wenn die Tür nur 10cm aufgeht. Hab’s aber bisher nur im e46 Coupé und im F21 genutzt , da sind die Türen auch größer. Da gehen die Scheiben ganz runter. Ich vermute das auch beim i3 so und die Scheiben gehen nicht nur halb runter.
Kabelbaum
Interessant... das ich diese Funktion nicht kannte bzw. diese nie vermisst habe liegt wahrscheinlich daran, das ich auf dem Land wohne und enge Parklücken eher selten sind.
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
Kann man wegcodieren wenn wer damit nicht umgehen kann.
Offene Fenster waren bislang immer Anwendungsfehler.
