Fenster-Absenkautomatik bei Frost
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Morgen.
Bei diesen frostigen Temperaturen will die Absenkautomatik der Fenster nicht so richtig - ist ja auch verständlich, warum. Hat es keinen Schaden auf/für den Fensterheber-Motor? Wie geht ihr mit der Situation um? Ist jemanden schon mal deswegen der Motor abgeraucht?
Re: Fenster-Absenkautomatik bei Frost
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Ich kann zwar jetzt nicht mehr genau sagen wie viele meiner 23Autos bisher elektrische Fensterheber mit Automatik hatten, aber früher gab es mehr Winterfrost. Abgetaucht ist dabei nie ein Motor. Weder am Fensterheber noch am Scheibenwischer.
MfG
Michael
MfG
Michael
Ich hatte damit nie ein Problem, trotz sehr viel Frost in den letzten zwei Jahren.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Bei mir war die Scheibe heute komplett festgefroren und hat sich nicht abgesenkt. Am Ende Fahrt war sie aber wieder aufgetaut und die Absenkautomatik hat wieder funktioniert. Ich mach mir da also keine Sorgen.
Ich denke, BMW muss Minusgrade und Festfrieren schon mit eingeplant haben. Schließlich ist das ja nicht das erste Auto mit rahmenlosen Türen (Z4, Mini 3-Türer, ...).
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Ich fragte, weil bei meinem A1 (vor 3 Jahren) der hintere Scheibenwischer abgeraucht ist, weil er an einem frostigen Morgen - zwecks Scheibe frei machen - genutzt werden wollte. Da ist wohl der Motor mit dem Widerstand der eingefrorenen Wischerblätter nicht klar gekommen
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Ich grab das Thema mal wieder raus. Gestern hatte die Beifahrerseite ein Problem und wollte nach Öffnen vom Fenster erst beim dritten Versuch wieder ganz schließen. Später hab ich dann bemerkt, daß die Hälfte vom Dichtungsgummi mit nach unten gezogen wurde! Hab das dann wieder nach oben gefummelt. Also der Motor ist kräftig ausgelegt. Aber gibt es da keine Möglichkeit die Vereisung zwischen Gummi und Scheibe zu verhindern wie bei den Türgummis?
Das Problem habe ich als Laternenparker diesen Winter öfter und die Geräusche beim Öffnen der Fahrertüre hören sich echt ungesund an. Wenn ihr da keinen Tip habt werde ich den Freundlichen nerven müssen.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
SamEye
Moin
seit unserem ersten Fahrzeug mit rahmenlosen Scheiben und Absenkautomatik (VW New Beeile Cabriolet aus 2005) hat sich folgendes bewährt:
Dichtungsgummmis vor dem Winter mit Silikonspray oder Pflegefett bearbeiten und festgefrorene Gummis gehören der Vergangenheit an.
Bei starkem Frost zusätzlich vor dem Öffnen gegen die Scheibe im Bereich der Schachtabdichtung drücken und sie löst sich auch dort und kann problemlos abgesenkt werden
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Früher hat man Hirschtalg-Stifte benutzt. Silikonspray ist heute aber sicherlich die bessere Alternative.
Siehe auch hier: http://werkstatt-tests.de/auto-gummidichtungen-pflegen
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Mein Toller Tip (tm): Eiskratzert im Frunk aufbewahren, etwas vorheizen und die untersten 2cm des Fahrertürfensters sorgfältig freikratzen.
Einmal hab ich das nicht gemacht, danach hat das Fenster gequietscht.
Die Fenster sollten natürlich eisfrei sein vor der Abfahrt und die Scheibenwischerblätter gelöst sein.
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 975
Der ioniq 6 und der Frost
Antworten: 12von DannyXY » Di 9. Jan 2024, 19:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 902
Letzter Beitrag von ninox
Mi 10. Jan 2024, 11:19
Kleine Umfrage - Reichweite bei Frost
Antworten: 27von 2solingen » Sa 13. Jan 2024, 17:17 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 2292
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:35
Antiklapperlösung für "Klappfensterfeststeller" bei göffnetem Fenster
Antworten: 3von Flosse84 » Mo 1. Mai 2023, 13:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 664
Letzter Beitrag von Enatz
Mo 12. Jun 2023, 20:51
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 868
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
