Bremsen nach 17000km Schrott
Re: Bremsen nach 17000km Schrott
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Da muss du aber mal schön den Ball flach halten, denn du schreibst selbst, ich zitiere „laienhaft rumgepanschte Farbe„ und „Ein klassischer Fall von selbst schuld", ohne zu wissen, ob dies der Fall ist.rs38 hat geschrieben: ↑schön, in welchem Ton hier Unwissenheit verbreitet wird. Noch schöner ist es, wenn man angegangen wird, obwohl ich es so genau und differenziert geschrieben habe und offenbar falsch oder gar nicht gelesen wurde. Da fragt sich, was genau "limited" ist...REX-limited hat geschrieben: ↑
Selten so ein Schwachsinn gelesen, du hast wahrscheinlich im Leben noch keinen Schraubenschlüssel oder Pinsel in Hand gehalten, sonst würdest du nicht so eine Blödsinn schreiben.
Bei korrekt aufgetragener Farbe habe ich noch nie irgendwo von einem Fall gehört, dass es die Bremsscheibe zerbröselt hat.
Es gibt aber viele Fälle von Korrosion von Bremsscheiben, bei wenig benutzten Bremsen bzw. Kurzfahrten mit hohen Standzeiten.
Mir hat deine absolute Aussage, dass es ursächlich an der Farbe liegt missfallen, denn dies wäre ein sehr, sehr seltener Fall, wo es sich doch offensichtlich um den typischen Fall von weniger Benutzung der Bremse bei Elektrofahrzeugen handelt.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
Also Farbe war sicher nicht die Ursache ich Lackiere seit Jahren Bremssattel und Nabe mit Sprühlack. Verschmutzung durch Abrieb und Salz können einen Einfluss auf die Rückstellung der Bremsbeläge haben und so die Beläge überhitzen. Abhilfe ab und zu mit Hochdruck Reiniger reinigen. Was mich interessiert wäre die blaue Farbe passt die zu dem BMW blau und wo gibts die zu kaufen.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Ich glaube weniger, dass die Farbe hier direkt Schuld am Schaden hat. Klar ist sie ein Indikator dafür, dass daran rumgepfuscht wurde und man da nicht unbedingt kulant mit dem BS der Kunden umgeht.rs38 hat geschrieben: ↑Niemand geht doch davon aus, daß die Farbe direkt den Belag angegriffen hat.buzzingDANZEI hat geschrieben: ↑ die Bremsen sind nicht wegen der blauen Farbe zerbröselt. Und Thomas hat die Bremse auch nicht in die Farbe getunkt, sondern mit dem Pinsel vorsichtig bestrichen.
Vielmehr naheliegend ist die Überhitzung durch Dauerkontakt, weil die laienhaft rumgepanschte Farbe die Gängigkeit des Faust/Schwimmsattels, dessen Führungen, Kolbenmanschette, Haltefedern / Schwingungstilger etc. und damit die Rückführung beeinträchtigt hat. Ein klassischer Fall von "selbst schuld".
Das was Schäden vor allem in dem Umfang anrichtet ist ja auch nicht die Farbe, sondern eher der davor ablaufende Reinigungsvorgang. Wenn hier entsprechend scharfe Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, und diese dazu noch eine entsprechende Kriechfähigkeit haben bzw. versprüht wurden, reagiert das Zeug entsprechend schnell und aggressiv.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bist du selbst der Pinsel-"Experte" oder wieso vergleichst du meine Ansicht des Gepansches mit einer einem direkten Beleidigung?REX-limited hat geschrieben: ↑ Da muss du aber mal schön den Ball flach halten, denn du schreibst selbst, ich zitiere „laienhaft rumgepanschte Farbe„ und „Ein klassischer Fall von selbst schuld", ohne zu wissen, ob dies der Fall ist.
Wo ist denn hier der Ignore-Button?
i3 Rex 94Ah FL
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass es bei dem Bremsenfall nicht an der Farbe gelegen hat.rs38 hat geschrieben: ↑Bist du selbst der Pinsel-"Experte" oder wieso vergleichst du meine Ansicht des Gepansches mit einer einem direkten Beleidigung?REX-limited hat geschrieben: ↑ Da muss du aber mal schön den Ball flach halten, denn du schreibst selbst, ich zitiere „laienhaft rumgepanschte Farbe„ und „Ein klassischer Fall von selbst schuld", ohne zu wissen, ob dies der Fall ist.
Bitte ignoriere mich, ich werde mich weiterhin über deine paxisfremden, rein auf Theorie basierenden Aussagen amüsieren.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Wenn sich einige streiten, Heiterkeit: auch ein Polo kann so was haben, wenn man kaum fährt https://www.youtube.com/watch?v=wscsYDQGQtg
iX3
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Meiner hat jetzt über 72000 km drauf und noch die ersten Bremsbelege und scheiben. Werkstatt meinte nur beim zweiten Service ich sollte manchmal beherzter bremsen um Flugrost auf den Bremsscheiben zu vermeiden. Da wäre ein wenig drauf. Scheint aber nicht schlimm gewesen zu sein.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ab und zu mal Bremsen putzen mache ich auch, wenn ich unseren kleinen fahre: Auf der Landstraße alleine unterwegs bei 80-100km/h auf N und ein bis zwei mal etwas stärker mit der Betriebsbremse ohne Reku verzögern. Die Reibringe setzen keine Rostunterwanderung an.
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ja hat er, einen pro Achse wie bei BMW üblilch. vorne ist er links, hinten müsste er rechts sein.Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑ Mal ne Frage an diejenigen, die schon mal unter ihren i3 gesehen haben.
Hat der i3 Bremsbelagverschleissanzeiger? Wenn ja an einem Rad pro Achse oder an beiden?
Ich will sicher gehen, dass ich alle Teile auf einmal besorge und keine Ueberraschung bekomme, wenn ich die Raeder runter gemacht habe.
schau am besten einfach in den etk, zB bei leebmann24, da ist auch die menge gelistet die verbaut ist
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
MyOpel - Connectivity Schrott?
Antworten: 7von Rell-e-um » Fr 28. Apr 2023, 13:09 » in Opel - modellübergreifend - 7
- 1933
Letzter Beitrag von Mokka e
Do 7. Sep 2023, 23:00
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3391
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 937
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4785
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1768
