BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Wer sich gleich n i3s mit Reifenzulassung und jeder Menge Pipapo zulegen will wird hier oder auch im Marktplatz fündig.
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1)
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
"Nach einigen Telefonaten bei verschiedenen Stellen habe ich die 195/55 R20 eingetragen bekommen ohne Nachweis oder sonstiges. Aussage war "geht auch ohne Nachweis, sind ja Originalfelgen."
https://www.reifen.com/de-de/19555-r20- ... 6341936315
Abstand zwischen Feder und Reifen sind ca. 8mm.
2 Glieder (6,4mm) haben Spiel, 3 Glieder (9,6mm) gehen sehr stramm (siehe Bild im Anhang).
Bei voll eingeschlagenem Lenkrad ist zwischen Reifen und Radkasten ca. max. 3,2mm Platz (Bild in voll eingeschlagenem Zustand aufgenommen). Das eine Glied des Meterstabes geht hier nur mit etwas Druck zwischen Reifen und Radkasten.
Verschwörungstheorie: Führt dazu, dass es manchmal (bei zügigem Abbiegen?) zu Geräuschen kommt. Empfinde ich als nicht schlimm, aber am Anfang wundert man sich wo das herkommt."
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Die sollte man auch oh ne Traglastgutachten eingetragen bekommen, da der i3 nicht schwerer als der i3s ist. Gutachten wird wahrscheinlich niemand haben, da weder BMW noch der Hersteller dieses herausgibt.
BMW i3 60Ah (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 94Ah (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s 120Ah (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Danke erhalten: 12 Mal
Interessant was es so für Prüfer gibtbrandarella hat geschrieben: ↑ Nach einigen Telefonaten bei verschiedenen Stellen habe ich die 195/55 R20 eingetragen bekommen ohne Nachweis oder sonstiges. Aussage war "geht auch ohne Nachweis, sind ja Originalfelgen."
Abstand zwischen Feder und Reifen sind ca. 6,60mm, dier 2 Glieders des Meterstabs qietschen hier ganz leicht wenn man die 2 Glieder vorbeischiebt (siehe Bild im Anhang).
Bei voll eingeschlagenem Lenkrad ist zwischen Reifen und Radkasten ca. 3,30mm Platz (Bild in voll eingeschlagenem Zustand aufgenommen).
Hast du die 6J oder normalen 5,5J vorne? Bei mir hatte ich kurzzeitig die 6 J rundherum im Einsatz, da war es vorne sehr eng zur Feder und die Reifen berührten im voll eingeschlagenen Zustand ganz leicht die Abdeckung wie bei dir. Mit den 5,5J und damit etwas weniger breit aufbauendem Reifen ist alles ok.
Hast du bei deinem i3 das Sportpaket verbaut? Nur dann passen die Felgen (mit 50ern oder den 55ern). Außerdem gibts noch irgendwas im Radkasten zu beachten wo es mit den größeren Rädern eng wird.
Das habe ich dem TÜV-Prüfer auch gesagt. Nur basierend auf meiner Aussage, dass es sich um i3s Felgen handelt, trägt er mir die Räder nicht ein. Er will einen Nachweis darüber.
Die BMW Händler verweisen mich an die Kundenbetreuung und die Kundenbetreuung zurück an die Händler. Keiner konnte mir bisher die technische Dokumentation der Styling 431 Räder zur Verfüfung stellen.
@JTR1969 :
Nein, ich habe kein Sportpaket verbaut, aber ich habe dezente Gummilippen an den Radhäusern angebracht. Die Räder werden nun auskömmlich abgedeckt und sind völlig freigängig. Siehe anhängende Bilder. Das ist auch nicht mehr das Problem beim TÜV, lediglich der Nachweis über die Traglast.
Dann würde ich nochmal mit dem Ausdruck des ETK zum TÜV-Prüfer gehen. Das kann doch nicht sein, daß er keinen Zugriff auf die Daten hat. Wenn es eine Felge für das Auto als Originalersatzteil gibt, dann sollte das doch dem Prüfer reichen. Außerdem gibt es kaum ein leichteres Auto bei BMW als den i3.///M539 hat geschrieben: ↑...
Bei Leebmann kann man auch sehen, daß die Felge ohne Einschränkung nur beim i3 (I01N) zulässig ist, d.h. für Fahrzeuge mit höherer Achslast bzw. höherem Gesamtgewicht würde es nahezu unmöglich die Felge einzutragen.
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... i-10170697
Das restliche Vorgehen von BMW ist schon seit bestimmt 20 Jahren so, das ist also nichts Neues. Wäre der Z8 nicht leichter als der M5/M6 gewesen, hätte ich keine Möglichkeit gehabt die Felge 167 eintragen zu lassen.
Zuletzt geändert von kabe am Mi 26. Mär 2025, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Schneeketten für den IONIQ 6 AWD mit 18" Bereifung
von dan_skin » Fr 17. Mai 2024, 20:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 856
Letzter Beitrag von dan_skin
155 und 175 Bereifung als Ganzjahresbereifung
Antworten: 5von marfuh » So 27. Okt 2024, 14:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Rockhopper
Mo 28. Okt 2024, 15:49
Frage zu Bereifung
Antworten: 12von TiOs » Mo 11. Nov 2024, 15:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1360
Letzter Beitrag von zbsi
Mi 11. Dez 2024, 14:31
Frage zu Bereifung
Einbau digitaler Spiegel/Rückfahrkamera "Wolfbox 840s" in BMW i3s - Hilfe benötigt
von buddylotion » Mo 26. Aug 2024, 16:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 625
Letzter Beitrag von buddylotion
Kaufberatung BMW i3s – Wintererfahrungen und Meinungen gesucht!
Antworten: 14von swissbe » Fr 3. Jan 2025, 16:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1992
Letzter Beitrag von swissbe
Mo 13. Jan 2025, 11:20
