BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
@konello kannst du mal erklären warum, die Bereifung nur am i3s und nicht am normalen i3 passen soll? Das Radhaus, die Federbeine und Federn sowie die Achsteile sollten in ihren Dimensionen fast oder sind identisch.
Von ihren Eigenschaften spreche ich erstmal nicht sondern nur von der räumlichen Ansdehnung.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Vom Federbeindom her ist alles nahezu identisch. Nur hat der I3s einen breiteren Radstand - der I3s hat deshalb die angebrachten Radlaufverbreiterungen ähnlich wie beim X5 mit M-Packet. Deshalb wird die Laufflächer weiter abgedeckt, als beim normalen I3. Die Raddimmensionen vom I3s sind von der Einpresstiefe her anders gestalltet und daraus ergibt sich der breitere Radstand von 4 cm, der überall angegeben ist. Ich hatte die Räder probeweise auf einen normalen i3 montiert, bevor mein I3s geliefert wurde. Hinten würden 215er ja noch gehen - aber vorne hätte man wie gesagt mehrere cm Laufflächenüberstand, die nicht abgedeckt sind und das ganze nicht TÜV fähig machen.
Der Abstand zum Federbein (genauer gesagt zur Feder selbst) ist beim I3 mit 155er Reifen genauso groß wie beim I3S mit 175er Reifen. soweit ich das noch weiß, waren es 1,3 oder 1,5cm. Also wandert der Reifen beim I3s mit 175er Reifen um 2 cm weiter nach draußen. Bei 215er Reifen, die dann nur noch TÜV konforme 3mm Distanz um Federbein haben, wandert der Reifen dann knapp 5 cm weiter nach draußen..
Danke für die Infos. Könnte man dann was mit Distanzscheiben und diesen aufgeklebten Radlaufverbreiterungen machen? Ich bin da nicht wirklich im Thema drin.
Ich muss noch warten bis ich einen i3 kaufen kann bis mein jetziger Wagen verkauft ist. Vielleicht kauft der Interessent ja, der nächstes Wochenende kommt.
Dann stellt sich die Frage, ob einen i3 94Ah für 30k oder ein i3s für 35k (bei einem müsste ich noch handeln). Der i3s gefällt mir von der Optik wesentlich besser. Obwohl der normale i3 tiefer gelegt und breiteren Reifen optisch auch besser aussieht.
Wie machst du es eigentlich mit den Winterreifen? Da müssten bei dir die vom i8 doch auch passen.
Ja Hallo erstmal! Ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine riesen Bitte1! Mein i3s wird Montag zugelassen, und durch die Anregung hier im habe ich mir jetzt sofort die BMW i8 Felgen (215/45R20) bestellt, die auch sofort vom BMW Autohaus montiert werden! Allerdings muss ich dann selber zum TÜV, was mir noch etwas sorgen macht. Es wäre bestimmt sehr hilfreich wenn ich denen eine Kopie einer bereits erteilten Zulassung des selben Falls geben könnte!? Wäre es möglich mir eine Kopie der TÜV Eintragung zu zusenden?konello hat geschrieben:Ich hab auf der gleichen Felge Winterreifen - was im Winter auch richtig Spaß macht.
umali
Moin,hdk hat geschrieben:...
das hattest Du gelesen?
https://www.goingelectric.de/forum/bmw- ... ml#p886898
Spurplatten mögen ja noch gehen, aber baut Dir BMW auch die Kotflügelverbreiterungen?
VG U x I
- Danke erhalten: 34 Mal
Hat eigentlich schon mal jemand an die Styling 444 oder 516 vom i8 gedacht? Die sind jeweils 0,5 Zoll schmäler und mit 20V/30H mm schmäleren Reifen versehen. Sollte vorne trotzdem eine Distanzscheibe erfordern (-20mm schmäler, -4mm ET kompensiert die 18mm Spurplatte nicht), aber dann ohne Radlaufverbreiterung passen?
Schneeketten für den IONIQ 6 AWD mit 18" Bereifung
von dan_skin » Fr 17. Mai 2024, 20:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 855
Letzter Beitrag von dan_skin
155 und 175 Bereifung als Ganzjahresbereifung
Antworten: 5von marfuh » So 27. Okt 2024, 14:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Rockhopper
Mo 28. Okt 2024, 15:49
Frage zu Bereifung
Antworten: 12von TiOs » Mo 11. Nov 2024, 15:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1360
Letzter Beitrag von zbsi
Mi 11. Dez 2024, 14:31
Frage zu Bereifung
Einbau digitaler Spiegel/Rückfahrkamera "Wolfbox 840s" in BMW i3s - Hilfe benötigt
von buddylotion » Mo 26. Aug 2024, 16:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 623
Letzter Beitrag von buddylotion
Kaufberatung BMW i3s – Wintererfahrungen und Meinungen gesucht!
Antworten: 14von swissbe » Fr 3. Jan 2025, 16:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1988
Letzter Beitrag von swissbe
Mo 13. Jan 2025, 11:20
