BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ich glaub du hast nen Denkfehler - nur wenn du die Reifen auf en Felgen umziehst, da du ja unterscheidlich breite Felgen hast, die du nicht achsweise tauschen kannst...
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Bringt es eig. etwas eine Spurverbreiterung vorne oder hinten mit eintragen zu lassen?
Also damit der Reifen besser im Radkästen liegen und mehr Spiel haben?
Ich Frage deshalb, weil ich zufällig Platten rumliegen habe die ein Teilegutachten haben aber nie eingetragen wurden.
Brauch die nicht wegen Optik oder so.
Waren beim Kauf damals dabei.
Wenns für die Eintragung der 195/55R20 hilft würde ich es machen.
Neben Frage.
Es gibt ja doch für diese Reifengröße mehr Auswahl.
Welchen Fahrzeuge fahren denn sonst 20" in so schmal?
Danke im Voraus.
Neben Frage.
Danke im Voraus.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Man kann rundum 5x19 mit 155/70R19 fahren oder beim i3s mit Einzelabnahme rundum 6x20 mit 195/50R20 oder 195/55R20.
BMW i3 60Ah (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 94Ah (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s 120Ah (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
- Danke erhalten: 1743 Mal
Weißt du ob die 6J*20 Variante auch beim REx möglich ist? der non S Rex hat hinten Serie 5,5J und vorne 5J
Hatte der i3 S Rex ab Werk die gleiche Mischbereifung wie der non REx?
Edit: Gerade nochmal in der Preisliste von 2018 nachgesehen. Dort wird bei der I3s Bereifung kein unterschied zwischen REx und non REx gemacht beide serienmäßig:
vorne: 5,5J*20 / Bereifung 175/55 R20
hinten: 6J*20 / Bereifung 179/50 R20
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0ec77435 ... MDU1&ntb=1
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 230000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
bei 6,0J steht "6,0" für Felgenbreite in Zoll (6*25,4mm = ca. 152mm) und "J" für die Ausführung des Felgenhorns
Beim I3s sind somit die Felgen hinten mit 5,5J (rund 140mm) um 0,5 Zoll schmäler, was in etwa 12mm sind.
https://www.alufelgenshop.at/blog/was-b ... 0bei%20PKW.
Man müsste also 2 passende Felgen zukaufen, wenn man beim Montieren nicht mehr an die Achse gebunden sein möchte. Die Reifendimensionen 195/50R20 und 195/55R20 bekommt man auf beiden Felgen montiert
Ob man 6.0 Zoll vorne eingetragen bekommt ist eine andere Frage.
Da die Achslast hinten höher ist als vorne, dürfte es kein Problem sein die 6x20 Felgen (Design 431) vorne eintragen zu lassen. Andererseits wird es nahezu unmöglich sein ohne Festigkeitsgutachten die vorderen 5,5x20 Felgen (Design 431) auf der Hinterachse eingetragen zu bekommen.
Schneeketten für den IONIQ 6 AWD mit 18" Bereifung
von dan_skin » Fr 17. Mai 2024, 20:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 859
Letzter Beitrag von dan_skin
155 und 175 Bereifung als Ganzjahresbereifung
Antworten: 5von marfuh » So 27. Okt 2024, 14:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 861
Letzter Beitrag von Rockhopper
Mo 28. Okt 2024, 15:49
Frage zu Bereifung
Antworten: 12von TiOs » Mo 11. Nov 2024, 15:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1366
Letzter Beitrag von zbsi
Mi 11. Dez 2024, 14:31
Frage zu Bereifung
Einbau digitaler Spiegel/Rückfahrkamera "Wolfbox 840s" in BMW i3s - Hilfe benötigt
von buddylotion » Mo 26. Aug 2024, 16:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 633
Letzter Beitrag von buddylotion
Kaufberatung BMW i3s – Wintererfahrungen und Meinungen gesucht!
Antworten: 14von swissbe » Fr 3. Jan 2025, 16:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2001
Letzter Beitrag von swissbe
Mo 13. Jan 2025, 11:20
