BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
baeckerbursch
  • Danke erhalten: 3 Mal
Perfekt! Da hat mit den Reifen Glück gehabt und mit dem Prüfer auch :-)
Bei mir war es schwieriger :-(
  • jacki3s
  • Danke erhalten: 10 Mal
Der GTÜ Prüfer kennt sich prima mit BMW aus. Bei GTÜ wurde nur noch der Verschränkungstest bzgl. Federweg gemacht.
Einfacher auch, weil originale I3s-Felgen ohne Spurplatten.
Han2
Hallo in die Runde, würde auch gerne 195/55 R20 auf dem i3s im Winter fahren.
Habe ich richtig verstanden, diese Reifen kommen auf die Serienfelgen mit der Mischbereifung 175 vorn/195 hinten?
Umbauten sind nicht notwendig?
Wie sieht aktuell die Genehmigungsquote aus? ;-)
Nachbars Lumpi
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 293 Mal
Für sie 195 rund rum musst du entweder Syling 430 Felgen nehmen oder 4 mal die 431, die auf der Hinterachse montiert sind.
Die vorderen Felgen des i3s sind zu schmal um 195er Reifen aufnehmen zu können.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
  • Onkel_Tom
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
Moin,
meine Frau hat sich auch einen i3S geleistet und ist mit der Winterreifenauswahl bei BMW ebenfalls sehr unglücklich.
Die Idee mit den 195/55R20 rundherum ohne Bastel an den Verbreiterungen hat uns am besten gefallen,
da man ja dann einfach wieder die originalen Sommerräder fahren kann.
Habe ich da einen Fehler gemacht oder gibt es die 195/55R20 nicht auch als Winterreifen?
Hier ist doch immer von Ganzjahresreifen die Rede. Ich habe alle Beiträge durchgelesen aber dabei keinen mit Winterreifen gefunden.
Ich würde für den Winter dann rundherum 195/55R20 Winterreifen auf den original BMW i3S-Felgen mit 5,5" vorne und 6" hinten verwenden.
jacki3s hat das hier im Beitrag mit Allwetterreifen beschrieben viewtopic.php?p=1391300#p1391300
Habe ich da was übersehen?
Ansonsten wollte ich mich bei allen bedanken die sich die Mühe machen und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse hier mit uns Teile!!!
Tom
wjo123
Ich habe den Michelin alpin 5 195/55 Winterreifen gefunden
Willem Jan
  • Onkel_Tom
In der Dimension gibt es jede Menge - Pirelli, Conti. Bridgestone, Toyo usw.
Da hier aber immer von Allwetter die Rede ist hatte ich die Befürchtung dass ich da einen Fehler gemacht habe.
Nachbars Lumpi hat geschrieben: Für sie 195 rund rum musst du entweder Syling 430 Felgen nehmen oder 4 mal die 431, die auf der Hinterachse montiert sind.
Für eine 5,5 Zoll Felge ist ein 195er Reifen die maximalste Dimension die die Felge aufnehmen kann (und legal ist) - warum sollte das also auf den original Felgen des i3s nicht funktionieren?
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1) :ugeek:
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
Nachbars Lumpi
@frankster 195 auf 5,5J ist schon grenzwertig.
Fred1003
Wenn es grenzwertig wäre, wäre es nicht freigegeben.
