BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
i3120ah
  • Danke erhalten: 2 Mal
hätte da noch eine kurze Frage zu dem Thema mit den 215 40 20" (rundum) Winterrädern vom i8 auf dem i3
Also vorne 18mm Spurplatten und hinten entweder 15mm oder 18mm müsste Funktionieren.
Aber das Thema mit den Radlaufverbreiterungen müsste ich nochmal kurz aufgreifen.... bei meinem i3 habe ich dass Sportpaket dabei und somit auch Verbreiterungen an den Radläufen. Reichen diese dann für die besagten i8 Winterreifen aus?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Super3
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Hallo, ich hab’s versucht beim I3s mit 18mm Spurplatten und man müsste zusätzlich eine Abdeckung von min 25mm anbringen. Die aktuelle Vorschrift dazu Rad muss komplett im Radkasten stehen. Vielleicht findest du eine Prüfer der beide Augen zudrückt. Auf solche Verbreiterungen achtet gerne die Polizei und neben Geld steht auch noch ein Punkt wenn die Abdeckung nicht passt. Für mich hat es vorne auch zu überschossen ausgesehen und hab’s aufgeben. Vielecht kommt da noch was von AC Schnitzer!
Nachbars Lumpi
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 293 Mal
Ja es müssen zusätzliche Kotflügelverbreiterungen angebracht werden.
Ich Kämpfe auch gerade damit, dass ich es eingetragen bekomme. Demnächst ist der zweite Versuch, da der Prüfer längere Abdeckungen möchte.
Pauschal kann man nicht sagen wie es sein muss, da jeder Prüfer etwas anders prüft obwohl es Vorgaben gibt.
Für die i8 215er Winterreifen rund rum habe ich vorne und hinten 18m m Spurplatten verbaut. Du musst dir die Gutachten der Spurplatten genau ansehen was in Kombination vorne und hinten erlaubt ist. Meine H&R müssen hinten größer oder gleich denen an der Vorderachse sein.
Das wird bei fast allen so sein, da die Spur auf Achse 1 nicht breiter sein darf als auf Achse 2.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
  • Sawok
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 90 Mal
i3120ah hat geschrieben: Hallo,
Viele Grüße
Nein reichen nicht, ich habe vorn 15mm und hinten 18mm, hinten 20mm sollte auch gehen mit vorn 18mm, dazu diese hier :
https://www.x-parts.de/Karosserieteile/ ... 17329.html
Dann stehen die Chancen gut...
BTW die 215/50 R20 Reifen wird es demnächst in größerer Auswahl geben da der ID.3 auch diese Größe zur Auswahl hat.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
i3120ah
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen!
Echt top!
Dann weiß ich erst mal Bescheid und werd schauen was ich da mache...
Nachbars Lumpi
Sawok hat geschrieben:
215/50 R20 passen doch gar nicht ohne Tachojustierung. Die Räder haben einen zu viel großen Umfang. Die 215/45 haben fast den gleich Umfang wie die i3s Räder vorne und hinten. Mehr Abweichumg überschreitet dann die Toleranz der daraus resultierenden Tachoabweichung.
  • Sawok
Ja klar, hast du Recht, die meinte ich....Schreibfehler. Also 215/45 R20
Nachbars Lumpi
Ich habe ja noch gar kein Bild eingestellt.
So sieht er derzeit mit den 215er WR aus.
  • Sawok
Neue aktuelle Bilder mit Verbreiterung und Winterräder in 215/45 R20 hier-->
https://www.goingelectric.de/garage/Saw ... esel/2236/
Nachbars Lumpi
Sawok wo ist dein Prüfer ansässig? Meiner will nämlich mehr Abdeckung als ich denke was nötig ist.
