I3S sehr holprig
Re: I3S sehr holprig
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Schade, dass das erst jetzt rausgekommen ist: https://www.kwsuspensions.de/shop?c_mak ... werkv3inox
Wer traut sich und baut sich's ein? Bin auf Erfahrungen gespannt!
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1)
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
- treehacker
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
@treehacker : Ja, das Thema hatten wir schon - ich hatte schon berichtet das ich die Eibach-Federn fahre; die Federn von Schnitzer und H&R sind gelabelte Eibach-Federn. Und ja, er fährt sich damit besser als Serie. Ist aber dennoch meilenweit von einem gut abgestimmten Fahrwerk entfernt (wobei eine "gute Abstimmung" meist eine subjektive Sache ist); das KW kann man halt in seinen Grenzen dem eigenen Gusto anpassen - und DAS ist es, was mich bei denen die sich's haben eibauen lassen, interessiert.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
@frankster: Die Schnitzer sind identisch mit den Eibach, die H&R sind etwas anders. Siehe in den Gutachten nach, Drahtstärke und Windungszahlen von H&R zu Eibach differieren. Aus Erfahrung ist H&R immer etwas härter als Eibach und kommen meist auch etwas tiefer aber alles nur unwesentlich. Beim KW gehe mal davon aus, dass die Dämpfer eine Lowspeed- und eine Highspeed-Dämpfung haben, das wäre dann schon die andere Hausnummer. Komfortabel und sportlich in einem gewissen Rahmen zugleich, oder "hoppelt" bei langsamer Fahrt nicht weil Lowspeed-Dämpfung geringer ist und bei höherer Geschwindigkeit gibt die Highspeed-Dämpfung das nötige gute Gefühl.
@E-die Zukunft: Danke für die Info.
Natürlich sind die H&R anders, denn die sind _nicht_ für den i3s sondern nur für den i3, werden aber von Eibach gefertigt. Aber das ist gar nicht das Thema.
Was du bzgl. der Tieferlegung sagst ist wichtig, aber nur bedingt gültig. Beim 370Z hatte ich bei Eibach das Problem, das sich die Federn 35mm stärker als angegeben gesenkt haben - nachweislich war das _nicht_ das Problem der Ausstattung (schwereres Fahrzeug), sondern eher "gewollt". Auch in das Fahrzeug habe ich dann direkt in KW V3 einbauen lassen damit ich es nutzen kann. Tatsache ist aber auch, das die Eibach bei meinem i3s exakt so stark einfedern wie vom Hersteller angegeben. Man muss also immer auf die Situation schauen, allgemeingültig ist höchstens das die H&R meistens nicht so stark einfedern wie die Eibach - ob das "unwesentlich" ist muss jeder selbst entscheiden.
Die KW V3's kenne ich aus einigen meiner Fahrzeuge und damit auch die Kennlinien - Hispeed interessiert mich ehrlich gesagt nicht beim i3, denn dafür ist der Wagen (und die Felgen/Bereifung) nicht gemacht. Mich interessiert das Fahrverhalten, denn die Druckstufe mag durchaus comod einzustellen sein, bei der Zugstufe bin ich skeptisch aufgrund Räder/Reifen, Radstand, Sturz und Gesamtabstimmung (=wenn Speed von 30-80 km/h gut ist, kann es dennoch sein, das der Wagen bei 80-120 anfängt zu wanken/zu hoppeln, weil die Toleranzen von Low zu High zu groß sind; das fühlt sich an, als wären das zwei verschiedene Autos). Das kennt jeder, der mal mit falscher Druck/Zugstufe gefahren ist...
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Die Aussagen finde ich etwas komisch. High/Low-Speed Dämpfung hat nichts mit der Fahrzeuggeschwindigkeit zu tun, sondern rein mit der Einfedergeschwindigkeit. Auf Kopfsteinpflaster mit kurzen schnellen Schlägen bist du voll im Highspeed-Bereich, auch wenn du nur 30-50km/h fährst. Wie willst da das Fahrwerk darauf einstellen, wenn nicht mit der Highspeed Einstellung?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Soll man heute noch einen i3s kaufen?
Antworten: 94von Brunzenstein » Sa 21. Aug 2021, 21:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 94
- 9670
Letzter Beitrag von Hacky
Fr 3. Sep 2021, 18:05
Welche Rabatte kann man heute in Österreich für einen i3s herausschlagen?
Antworten: 5von Brunzenstein » Do 26. Aug 2021, 18:36 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 955
Letzter Beitrag von mhernach
Fr 27. Aug 2021, 17:54
i3s Import von Bayern nach Österreich?
Antworten: 6von Brunzenstein » Di 31. Aug 2021, 02:59 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1021
Letzter Beitrag von wiwi
Fr 3. Sep 2021, 08:37
Kasko bzw. KFZ Versicherung für eine BMW i3s in Österreich?
Antworten: 1von Brunzenstein » Sa 4. Sep 2021, 19:41 » in Elektroauto Versicherung - 1
- 2939
Letzter Beitrag von tweetsofniklas
Di 7. Sep 2021, 09:29
Aktuelle Lieferzeit i3s
Antworten: 60von arboeh » So 17. Okt 2021, 12:35 » in i3 - Allgemeine Themen - 60
- 9731
Letzter Beitrag von i3utz
Do 17. Mär 2022, 10:23
