Vorklimatisierung im Winter
Re: Vorklimatisierung im Winter
- Waldameise
Ich lade einphasig mit 4,6 kw und habe mit klimatisierten zur Abfahrtzeit immer schön warm, Batterie wird auf 10 Grad vorgeglüht und 100% SOC.
Ich habe nachts kontrolliert. Da war er 100% geladen aber noch nicht vorkonditioniert. Morgens war dann auch 100% und ca 1,5 kWh mehr auf dem Zähler.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich lade mit dem Maximum was der i3 kann (3,3 kW, nicht 3,6kW) wenn man nur einen Lader verbaut hat. Wenn ich dabei eine Abfahrztszeit mit Vorklimatisierung einstelle ist zu dieser Zeit, sofern genügend Zeit war den Akku überhaupt vollzuladen, ein SOC von 100% vorhanden laut Anzeige.
Die Heizung heizt ja nicht dauerhaft mit 5kW. Nur zu Beginn. Danach reduziert sich die Leistung und das schafft er dass dann der Akku so gut wie voll ist zur Abfahrtszeit. Warm ist er dann auch, weil ja genau so die Alkuvorkonditionierung aktiviert wird.
- Waldameise
....aber nur, wenn Laden tatsächlich aktiv ist. Der Stecker in der Buchse und Unterbrechen des Ladevorgangs an der Wallbox reicht (leider) nicht zum Vorklimatisieren der Batterie. Hatte ich nämlich probiert, weil ich gerne nicht laden und trotzdem die Batterie vorwärmen möchte.Schibulski hat geschrieben:Der Akku wird nur vorgeheizt, wenn der i3 am Ladekabel hängt und eine Abfahrtzeit eingestellt ist.
Wir haben immer auch "Klimatisieren zur Abfahrtzeit an". Der Akku hat dann zur Abfahrtzeit meist eine Temperatur von 10-12 Grad, mehr nicht.
Solche Komplettwärmung führt bei uns oft dazu, dass man beim Losfahren nur 98,5-99% anstatt 100% Ladung hat.
Grund: wenn ich z.B. 70% SOC habe und mir sicher bin, dass ich das Ziel der nächsten Fahrt erreiche und ich dort für mich kostenlos aufladen kann, macht es keinen Sinn zu laden, wenn ich nur vorkonditionieren will.
Weiss jemand ob das geht oder wie man das Sytem überlisten kann?
Ea macht dann auch keinen sinn den Akku vorzuheizen
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Guten Tag,
ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage zum Vorklimatisieren des i3 via App.
Kann man dies von Überall aus machen oder muss man in einer bestimmten Reichweite zum Auto sein?
Das Auto würde nicht am Netz hängen. Ich möchte Quasi im Winter nach der Arbeit in ein warmes, Eis freies Auto einsteigen.
Führt das vorklimatisieren im Winter eigentlich überhaupt dazu das die Scheiben Eisfrei sind?
Mfg bebo
Mfg bebo
VW ID 3 Life 204 Ps, 58kwh, Ohne WP bestellt am 29.01, geliefert 17.4 .21 RFK nachgerüstet.
Hi,elektrobebo hat geschrieben:Guten Tag,
Mfg bebo
Ich bin auch ziemlich neu hier und habe nun auch einen i3 gekauft.
Mich würde auch interessieren, ob mit der Remote-Funktion NUR die Scheiben enteist werden können? Gibt’s da evtl. entsprechende Einstellungen?
Der Komfort, in ein warmes Auto zu steigen, ist mir nicht ganz so wichtig. Toll wäre es aber, die Scheiben morgens nicht immer kratzen zu müssen.
Gonzolenfox
BMW i3 94Ah Baujahr 04/2017
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nimm doch mal die Bedienungsanleitung ueber Weihnachten raus... da steht alles drinnen...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
Twitter
Der gesamte Innenraum wird für 30 Minuten lange "volle Pulle" beheizt, was in der Regel zum Enteisen der Scheiben führt. Man kann den Vorgang danach auch nochmals starten. Das frisst allerdings auch ordentlich Reichweite, wenn das Auto nicht an der Dose hängt.Gonzolenfox hat geschrieben:Hi,elektrobebo hat geschrieben:Guten Tag,
Mfg bebo
Nachtrag: Die Bedienungsanleitung gibt es gedruckt, als App für die mobilen Geräte und auf der Webseite von BMW-i.
Gonzolenfox
Voraussetzung ist, dass man selbst und das Auto so stehen, dass der Internetempfang gewährleistet ist.
FAQ-Thread für den BMW i3
Alles klar, vielen Dank für deine Antwort!Der gesamte Innenraum wird für 30 Minuten lange "volle Pulle" beheizt, was in der Regel zum Enteisen der Scheiben führt. Man kann den Vorgang danach auch nochmals starten. Das frisst allerdings auch ordentlich Reichweite, wenn das Auto nicht an der Dose hängt.
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 505
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 914
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 834
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 855
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1432
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
