Vorklimatisierung im Winter
Re: Vorklimatisierung im Winter
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Aber nicht in dem genannten Beispiel mit 2x2 km Strecke.graefe hat geschrieben:Naja, wenn der Strom aus dem Akku kommt und dadurch die Reichweite um 10% sinkt, dann kann das schon ein Problem sein.
Ich habe 6 km Arbeitsweg und nutze seit letzter Woche die Standheizungsfunktion. Ist aber nur ein simpler Föhn, der nicht in den Wasserkreislauf eingebunden ist. Nach 5 Sekunden kommt warme Luft und nach 5 Minuten ist Sauna im Auto. Der Verbrauch ist bei diesen kurzen Strecken dann natürlich im Eimer, aber die 0,2 kWh zusätzlich am Tag oder anders ausgedrückt 5 Cent Mehrkosten sind mir der zusätzliche Komfort durchaus wert. Erst recht wenn demnächst die Zeit der gefrorenen Scheiben kommt.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Das Phänomen habe ich auch, sollte wohl normal sein.Algo hat geschrieben:
Woran orientiert sich die Temperatur auf die Vorklimatisiert wird. Ich habe nämlich in den letzten Tagen ein paar Mal das Vorklimatisieren ausprobiert. An der Klimaautomatik war 22°C eingestellt bevor ich den Wagen angesteckt und abgeschlossen habe. Wenn ich nun aber in der Frühe in den Vorklimatisierten Wagen steige kommt mir das sehr viel Wärmer als 22° vor. Eher schon 27/28° und man merkt dann auch wenn ich losgefahren bin regelt die Klimaanlage auch und KÜHLT die Luft wieder runter.
Bei mir steht die Temp. immer auf 21, aber beim morgendlichen Einsteigen fühlt es sich deutlich wärmer an. Werde mal ein Thermometer reinlegen, mal sehen was für eine Temperatur gemessen wird.
Ich denke aber, das dadurch der Aufheizung des Interieur Rechnung getragen werden soll, da dies auch viel Heizenergie aufnimmt. Denn nach wenigen Metern hat die Innentemperatur einen angenehmen Wert erreicht.
Groetjes
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich meine gelesen zu haben, dass der i3 beim Vorklimatisieren immer auf 25° heizt.
Vollkommen egal was in der Klimaanlage eingestellt ist.
Kann aber nicht mehr sagen wo ich das gelesen habe.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Es gibt einen sehr spannenden Artikel, der sich zwar auf die Nordamerika-Version des I3 bezieht, aber doch einige überraschende Anworten bringt:
http://bmwi3.blogspot.de/2015/03/bmw-i3 ... g-how.html
Frage 2 finde ich erstaunlich: Akku-Vorkonditionierung erfolgt nur, wenn eine Abfahrtszeit gesetzt ist. Diese muss mindestens 3 Stunden im Voraus sein.
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, wurde schon in anderem Thread besprochen. Kommt alles aus der Steckdose und dient (außer Klimatisierung und Reichweite) hoffentlich auch der Akku-Haltbarkeit. Wir versuchen es möglichst häufig zu nutzen.hhe hat geschrieben:Frage 2 finde ich erstaunlich: Akku-Vorkonditionierung erfolgt nur, wenn eine Abfahrtszeit gesetzt ist. Diese muss mindestens 3 Stunden im Voraus sein.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Das halte ich für Blödsinn. Und entspricht auch nicht meinen Erfahrungen. Ich stelle oft während ich bei kaltem Wetter CCS lade die Abfahrtzeit auf 20 oder 25 min später und starte die Vorkonditionierung. Am Ende des Ladevorgangs kann ich so in ein warmes Auto steigen.hhe hat geschrieben: Frage 2 finde ich erstaunlich: Akku-Vorkonditionierung erfolgt nur, wenn eine Abfahrtszeit gesetzt ist. Diese muss mindestens 3 Stunden im Voraus sein.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
AKKUvorkonditionierung UNGLEICH INNENRAUMvorkonditionierung
Hi,endurance hat geschrieben:AKKUvorkonditionierung UNGLEICH INNENRAUMvorkonditionierung
die in dem Artikel zur Vorkonditionierung angegebene Temperatur der Batterie von 25-40 °C stimmt doch wohl hoffentlich nicht, oder?
Bei mir ist die Akkutemperatur immer auf 10°C, wenn ich vorkonditioniet habe.
Wie ist die bei Euch?
Thomas.
BMW i3 - Solarorange - EZ Mai 2015 - I001-17-11-541 (Batt. max: 18,8 kWh)
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe ein gutes Angebot für einen i3 vorliegen.
Dieser hat alles was ich brauche, leider fehlt aber die Sitzheizung.
Auto ist von 03/2015.
Da es bei uns in den Bergen im Winter schon recht kalt werden kann
(letzten Tage waren bis zu -10 Grad) wäre es sicher ratsam die Batterie
vorzukonditionieren.
Dies geht allerdings, soweit ich dies hier mitbekommen habe nur mit dem Sitzheizungspaket möglich.
Glaubt ihr das es zwingend notwendig dieses Optional zu haben oder kann ich durch gezieltes laden
die Batterietemperatur in einem gesunden Zustand zur Abfahrt bringen.
Am Morgen habe ich gleich mal 200 HM Gefälle auf 3 km Fahrstrecke und dann nach ein paar km weitere 200 HM runter (4 km Fahrstrecke).
Nachher geht es kontinuierlich nochmals 350 HM runter (45 km Fahrstrecke).
Gesamtstrecke knappe 60km.
Ich weiss, im Winter wird es sicherlich sehr knapp diese Strecke hin und retour zu fahren,
werde deshalb entweder auf der Arbeit (hoffentlich) nachladen können, ansonsten habe ich eine CCS
2 km von der Arbeit wo ich mich 10 min anhängen kann wenn ich sehe das es nicht reichen wird.
Was meint ihr.
Sollte ich dieses Auto ohne Batterieheizung nehmen?
Danke
Gruss
Olli
Was meint ihr.
Danke
Gruss
Olli
Nissan Leaf Tekna
Pearl White
6.6 kW Lader
Pearl White
6.6 kW Lader
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 952
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1475
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
