Pimp My i3
Re: Pimp My i3
Wenn der Fi fliegt weißt Du weshalb...
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
Re: Pimp My i3
  • rs38
  • Hat sich bedankt: 137 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
kann man eigentlich einen passenden GTÖ Spiegel eines anderen BMW (z.b. i8) in den i3 bauen?
ex i3 Rex 94Ah FL
Re: Pimp My i3
REX-limited
  • Hat sich bedankt: 39 Mal
  • Danke erhalten: 72 Mal
Was soll denn ein GTÖ Spiegel sein?
Ex: BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA30 mm, H&R Federn - Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
Re: Pimp My i3
  • pousa13
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 100 Mal
REX-limited hat geschrieben: Was soll denn ein GTÖ Spiegel sein?
GaragenTorÖffner
leider weiß ich die Antwort nicht - aber bei anderen (nicht i) Modellen klappt das auch, da der Spiegel meines Wissens nach autark arbeitet und nur Strom braucht.
10/22 i4 e40, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: Pimp My i3
REX-limited
Mit dem Garagentoröffner würde ich dann aber anders lösen, z.B. mit einem Öffner, den man in die 12V Buchse unter denm Amaturenbrett steckt.
Siehe Amazon:
https://www.amazon.de/dp/B07CP9MNTL/?co ... _lig_dp_it
Re: Pimp My i3
Also ich habe für bei Garagentor „easy-tec“ Modell horse (433MHz Rolling Code) leider keine FB für 12V Dose gefunden.
Zwei ließen sich nicht anlernen - weder durch Auswahl der Codierung noch durch cloning.
Der GTÖ im Rückspiegel meines Mercedes ließ sich problemlos anlernen (Hersteller homelink)
Somit würde ich ebenfalls die Hoffnung auf den BMW Spiegel setzen. Weiß jemand, ob das ebenfalls homelink ist?
Re: Pimp My i3
zbsi hat geschrieben: Achso, und oben rechts steckt man den Deckel drauf? Hatte das schon mal probiert, aber irgendwie nicht die richtige Position gefunden ...
Beim Typ2-Deckel gibt es wenig Spielraum, gibt nur zwei Kerben zum anhängen, einfach mal von unten am Rand schauen.
BMW e36 318i 2011-2018
BMW i3 120Ah Dez 2018 Hope
Reichweitenvergleich
Re: Pimp My i3
PS: Guckt sich keiner die Autos in der Garage an!? da hab ich das Bild schon ewig drin ;)
Re: Pimp My i3
Hiasibua
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
@Artjom Natürlich, sonst wäre ich schon längst verzweifelt, weil ein Rumbaumeln nicht akzeptiert werden kann. :D Der schöne Lack!
Bitte nicht am Carbon lecken!
BMW i3 BEV 60Ah seit 07.09.2018
Re: Pimp My i3
Leider habe ich in 100% der Videos zum i3 genau das Rumbumeln gesehen und mir hat jedes Mal das Herz geblutet. Beim Verbrenner schmeißt man den Deckel doch auch nicht an das Auto... :D
