Komfortzugang und Schlüssel einschliessen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wie ist es möglich den Schlüssel (Transponder) im Fahrzeug zu haben und das Fahrzeug mittels Komfortzugang zu schliessen?
94er 06/2017er
Wir haben das 100% selbst geschafft, doch lässt sich das aktuell nicht wiederholen...
Was habe ich übersehen?
94er 06/2017er
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Komfortzugang und Schlüssel einschliessen
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Nix, es gibt Zustände des Autos, die kann nicht mal BMW erklären: Werkstattmeister macht Probefahrt und kommt dann ohne Schlüssel zurück bzw. findet ihn erst nicht. Erklärung: aus alter Gewohnheit lag der Schlüssel auf dem Dach (während der Reparatur). Dann Losgefahren mit dem Schlüssel auf dem Dach, obwohl das eigentlich nicht funktioniert! Der Schlüssel wurde dann überrollt und defekt am Straßenrand gefunden. Zum Glück fährt der BMW auch ohne Schlüssel weiter!
Wenn ich mit Schlüsselneben der geöffneten Fahrertüre stehe läßt sich normalerweise keine Betriebsbereitschaft herstellen. Also auch ein Fall, der unerklärlich ist.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Der Schlüssel lag im Cupholder vorne zwischen den Sitzen.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 3. Jul 2018, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
und das geht jetzt inzwischen nicht mehr?
(lustiger weise braucht man nicht mal komfortzugang um den schlüssel nicht einschließen zu können - bei meinem klappt es auch nicht, obwohl ich keinen komfortzugang hab)
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Hattest du den zweiten Schlüssel mit dabei?
Hatte ich nach dem Service gemacht.
Den einen Schlüssel ins Handschuhfach, den anderen in die Hosentasche.
Ich konnte den i3 dann ganz normal per Komfortzugang schließen.
Der i3 hat sich dann auch nicht ohne Schlüssel in der Tasche einfach wieder öffnen lassen. Das war nämlich meine Sorge.
So klappt es also auf jeden Fall.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Das war nach der Probefahrt. Der Zweitschlüssel war im Büro und damit konnte das Fahrzeug wieder geöffnet werden.Tideldirn hat geschrieben:Hattest du den zweiten Schlüssel mit dabei?
Sonst wäre ja noch die APP......aber da hatten wir das ja noch nicht drauf und bedingt natürlich einen Internetzugang vor Ort oder in der Nähe.
Aktuell klärt sich das Problem.
12V Boardspannung wegen defekter oder nicht geladener Hilfsbatterie könnte die Ursache sein (Eigendiagnose).
Ich hatte so manches Fahrzeug und immer wenn das passiert ist auch gleich der Fehlerspeicher am auflaufen.
Hilfsbatterie wurde ersetzt.
Seither läuft der Carbonkübel wie er soll.
(er machte so aller möglichen und unmöglichen Sachen, bis hin zur Ladeverweigerung)
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 898
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
i3/i3s Komfortzugang nachrüsten – Erfahrungen?
Antworten: 9von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 19:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1099
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 20:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 629
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
Schlüssel ohne Funktion nach Batteriewechsel
Antworten: 3von Derluchs » Sa 29. Apr 2023, 13:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 809
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 29. Apr 2023, 20:45
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 867
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
