I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
Re: I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
- Hat sich bedankt: 415 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
..bei mir auch vor ein paar Monaten vorgekommen. Ich fahr über den Bürgersteig zur Ladesäule und parke dort.
Stelle fest, dass Ladesäule defekt und fahre wieder über den Bordstein auf die Straße um zur nächsten Ladesäule zu kommen.
Und da war es dann, ein Gefühl, als ob jemand das Lenkrad nach links drückt und schwergängiger als normal.
Da ich diesen Thread kannte, wusste ich was das ist. Aus und wieder ein und alles war normal.
Win
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich habe da so einen laienhaften Verdacht.
Wenn, warum auch immer, die12V Batterie als schwächelnd gemeldet würde wäre ein temporäres Ausschalten aller stärkeren Verbraucher sinnvoll.
Lasst bitte euren Schlüssel auslesen. Da sollte es drinstehen. Geht mE kostenlos bei BMW ohne Werkstatttermin.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Guckt man sich die Lenk-Steuerung an, so besteht sie aus nichts weiter als einer mechatronischen Alu-Box (EPS) mittig zwischen den Zahnstangen. Die Lenkung per Hand, also über Lenkrad zur Lenkstange ist mit dieser Einheit nicht starr verbunden, sondern über eine Feder mit maximal 8° Drehwinkel. Die All-in-One-Box hat einzig einen 12V-Versorgungsstecker, ggf. noch einen Statusanschluß, mehr nicht. Am 12Volt hängt ein 12V-Wechselrichter, ein kleiner DrehstromRotor mit Magneten als Gegenpol. Desweiteren gibt's ein Getriebe zu den Zahnstangen, eine Elektroniksteuereinheit und eine Öffnung, um Kondensat nach außen zu entlassen. Auf letzeres wird komischerweise extra hingewiesen. Die ganze Antriebslogik mit 8 Einzelmagneten und Hallsensoren ist zu komplex, um sie hier zu schildern. Groß herausgestellt wird: alles wäre an einem Ort und nicht wie herkömmlich, der Drehsensor am Lenkrad etc.
Eine vielsagende Beschreibung sagt: Die Positionen von Stangen, Motor usw. werden abgespeichert und genutzt, um das Lenkrad in die Null-Position zurückzuführen, wenn der Fahrer das Lenkrad nicht dreht. Geht diese gespeicherte Information verloren, wird die Lenkrad-Rückführung nicht durchgeführt!
Man rührt im Thema und sagt ANLERNEN:
+ Statisch
Zündung an, Lenkrad bis Anschlag links, dann rechts und zur Mittelstellung zurück.
+ DYNAMISCH
1. Roh-Einstellung: mehr als 18km/h eine kurze Fahrt geradeaus.
2. Exakt-Einstellung: mehr als 60km/h eine kurze Fahrt geradeaus.
Das Anlernen müßte die Werkstatt in solchen Fällen immer durchführen wollen.
UND es müßte beim Verlust der Positions-Info das Control-Symbol ständig leuchten, was sie aber bei mir nicht tat...
+ Statisch
+ DYNAMISCH
iX3
Ich hatte das Problem auch schon und war deswegen auch schon in der Werkstatt.
Bei mir machte sich das so bemerkbar, das die Lenkung permanent nach rechts zog und teilweise so, das die Servolenkung Aussetzer hatte.
Als die Servolenkung dann auf einer Landstraße während einer langgezogenen Kurve plötzlich wieder einsetzte, hatte es mich vollständig auf die Gegenfahrbahn getrieben.
Zum Glück, hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr.
Nach dem ersten Schock, hab ich mein Fahrziel aufgegeben und hab mich als Verkehrshindernis vorsichtig zum meinem „freundlichen“ Händler begeben.
Dort untersuchte man den Fall und konnte keine Fehler mehr feststellen - auch sei im Fehlerspeicher nichts vorhanden.
Das Problem sei zwar bekannt, aber ich solle beim nächsten Auftreten, ganz einfach anhalten, das Fahrzeug für 5-10Min ausschalten, dann sollte das Problem behoben sein.
Auf die Bedenken, das dies auf der Landstraße in einer langgezogenen Kurve doch sehr gefährlich sei, bekam ich als Antwort, das ich mir wohl das falsche Fahrzeug gekauft hätte.
Mit dieser schockierenden Aussage hatte man mich dann nach Hause geschickt.
Dort hab ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Resultat gekommen:
Sollte ich dieses Fahrzeug irgendwann verkaufen wollen und es würde dann irgendwann zu einem Unfall damit kommen, wäre dies mindestens grob fahrlässig.
Das gleich gilt ja schon, wenn man das Fahrzeug nur mal verlieren will.
Oder sagt ihr dann jedesmal, das es hin und wieder vorkommen kann, wegen sporadisch ausfallendere Lenkung, man keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug hat?
Ich hab dann diesen Fall einem Sachverständigen vorgetragen. Sein Urteil war niederschmetternd.
Würde er dies bei einer Prüfung feststellen, müsste er das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen von der Straße nehmen.
Nachdem er sich dann mal telefonisch beim Geschäftsführer des BMW-Autohauses gemeldet hat, kommt nun extra ein Spezialist aus München, um sich dem Problem anzunehmen.
Hallo.
Schick den Spezialisten dann mal gleich zu mir..., da kann er dann auch gleich nachsehen...
Der Händler macht nichts, da keine Ahnung. Die Kundenbetreuung ruft schon zurück und rät zum Auslesen der Daten, selbstverständlich wenn keine Fehlermeldung zu sehen ist auf meine Kosten. Da aber bei diesem gravierenden Fehler keine Meldung auf dem Display kommt ist wohl, und nach eurem Erfahrungen, auch wirklich nichts eingetragen.
Bin mal gespannt ob der Spezialist etwas findet.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hatte dieses Problem auch, es trat ingesamt rund vier Mal auf. Nach dem Neustart oder auch während der Fahrt verschwand der Fehler dann wieder. Beim letzten Auftraten war es besonders krass. Ich meinte, ich steuere einen 40-Tönner ohne Servolenkung...
Am 25. März 2019 musste mein i3 dann zum Freundlichen wegen eines Garantiefalls: Weil sich das Navi während der Fahrt alle paar Minuten aufhängte und rebootete erteilte BMW die Erlaubnis, bei meinem Wagen die Head Unit (so nannte es der Servicemitarbeiter) auszutauschen. Ich erwähnte bei dieser Gelegenheit auch die Vorfälle mit der Servolenkung. Die Werkstatt fand keine Fehlermeldung, machte aber bei BMW eine Puma-Meldung. So oder so: Seit dem Austausch der Head Unit ist das Problem mit der Servolenkung nicht mehr aufgetreten. Ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt, keine Ahnung.
BMW i3 94Ah BEV seit 01.05.2017 SW: I001-17-11-541
Renault Zoë Intens R90 seit 15.08.2017
Head-Unit ist wohl der Navi-PC mit Festplatte unter der hinteren Sitzbank.
Das die BMW-Techniker das Problem, das seit 2017 "weltweit" existiert, im noch nicht im Griff haben, erstaunt.
https://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic ... 5&start=40
Sollte sich ein BMW-Techniker nochmal an die Fehlerfindung ranmachen, er tritt eben sofort ab Systemstart auf.
Könnte man also auf dem Teststand über Wochen versuchen zu provozieren...
Also für den Nichtfachmann, Start und schwergängige Lenkung, Ausschalten, Gedenkminute und Neustart.
iX3
Gleiches Problem heute gehabt und hier im Forum fündig geworden.
Lenkung sehr schwergängig und Zug nach links festgestellt. Bei Tempo >60 wurde es beängstigend, so dass ich angehalten und die Reifen kontrolliert habe. Nach wieder losfahren alles normal. Ist ein 60er der ersten Stunde, Problem auf 59000km nie gehabt.
BMW i3 ohne REX seit 02.2014
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1623
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
Zoe R135 ZE 50 Lenkung zieht nach Rechts
Antworten: 12von fynnSH » Mi 19. Apr 2023, 21:20 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1751
Sa 6. Jan 2024, 16:48
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1450
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1194
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 490
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
