Kofferraumbeleuchtung, gepimpt - DIY-Projekt
Re: Kofferraumbeleuchtung, gepimpt - DIY-Projekt
In den Scharnieren, in denen die Hutablage rut, sind Federklemmen. An die kann man von hinten ein Kabel anlöten. Auf der anderen Seite greift man Plus und Minus am Stecker für die originale LED ab.
Die Schrauben in den Scharnieren der Hutablage stellen dann links und rechts den Kontakt zu den Federn her.
Danke! Ich hab es nun mit einer Steckverbindung gelöst, die man hinter den Löchern der Seitenverkleidung verstecken kann.
Als Leuchte habe ich einen 14W/m COB Streifen verwendet auf Selbstklebefolie.
Jetzt ist richtig hell.... Hoffe der Klebstoff hält.
I3s (120Ah)
Re: Kofferraumbeleuchtung, gepimpt - DIY-Projekt - my way
utakurt
  • Hat sich bedankt: 836 Mal
  • Danke erhalten: 131 Mal
Angefixed von den tollen Beleuchtungen habe ich es jetzt auch umgesetzt - ein wenig abgewandelt, weil ich handwerklich nicht so begabt bin:
Ich habe mir für sehr kleines Geld einfach einen Abzweiger für die Kofferraumbeleuchtung, Lautsprecherstecker & 2 LED leisten zugelegt:
Der Abzweiger kam zwischen Stecker & Kofferraumbeleuchtung
das zweite Ende wurde mit einer Kopfhörer dose verbunden & diese Dose in die Seitenwand eingeschraubt (inkl Abstöpsel deckel)
Die 2 LED leuchten an der Hutablage angebracht:
Hutablage eingesetzt & Kabel angestöpselt:
Rohentwurf der Enfassung
jetzt müssen die kabel zwischen den LED Panels noch schön abgedeckt werden & das leicht zu lange Kabel noch auf die richtige Länge (das kann man unter die LED ziehen) gebracht werden.
Funktioniert tadellos - man kann das Kabel einfach abstöpseln, wenn man die HUtablage rausnimmt - ist also durchaus funktionell, wenn auch nicht so handwerklich ausgefeilt wie die tolle Version von Locutus!
BMW_i3_REX
  • Hat sich bedankt: 101 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
@utakurt: Kannst Du einen Tip geben, wo man so einen fertigen Abzweiger für die Kofferraumbeleuchtung erstehen kann?
BMW i3 120 Ah REx
BJ 01/15
Akkutausch von 60 auf 120 Ah in 09/23
utakurt
dr_big
  • Hat sich bedankt: 395 Mal
  • Danke erhalten: 739 Mal
Die Hutablage habe ich gleich nach Kauf aus dem Auto verbannt. Eine zweite Leuchte auf der linken Seite werde ich aber auch noch einbauen.
i3bimmer
  • Danke erhalten: 5 Mal
Hab heute diese Lösung unter der Hutablage angebracht https://www.amazon.de/dp/B0BN438Z97
Passt genau rein, geht bei Bewegung an. Es sind zwei Klebehalterungen dabei, sodass die LED dann magnetisch an der Hutablage hält. 5-80 Stunden (geile Varianz) bis zu nächsten Ladung.
Wenn es mal leer ist, kann ichs per Adapter am ZigarettenAnzünder direkt im Kofferraum laden.
Ideale Lösung für mich, kein Verkabeln nötig.
Strandfahrer
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Und die geht nicht im dunklen während der Fahrt an, wenn sich dort Gegenstände während der Fahrt etwas bewegen?
'22 - '24 Renault Twingo E-Tech
ab '24 BMW i3 120ah von 2020
i3bimmer
Hab es nachts noch nicht getestet. Glaub auch kaum, dass ich das mitbekommen würde
Mitbekommen vielleicht nicht, zieht aber unnötigerweise den Akku leer.
