größerer Heckwischer möglich?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Servus zusammen!
Ich bin hauptsächlich auf Bundesstraßen unterwegs und habe dabei festgestellt, dass ich gern die oberen paar Zentimeter, die der originale Heckwischer nicht erreicht, freigewischt bekommen würde. Das würde vielleicht auch das Problem lösen, dass ein großer Teil des Wassers aus der Spritzdüse nicht im Wischerbereich landet und letztlich häufiges Nachwischen nötig macht - einstellbare Düsen hat der i3 ja leider nicht.
Hat schon jemand längere Wischerblätter oder einen längeren Wischerarm verbaut, wenn ja, welche?
Markus
BMW i3 94Ah 08/2017 - Idéfix
BMW i3s 120Ah 03/2020 - WOODSTOCKs Bluesmobil
BMW iX1 xDrive30 08/2023 - Drachenlibelle
Markus
Re: größerer Heckwischer möglich?
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Der Heckwischer hinterlässt auch immer Schlieren. Der Wischer wurde bei mir ausgetauscht, keine Besserung. Ist das bei euch auch der Fall?
Laut einem BMW Servicepartner ist ein größerer Heckwischer nicht möglich, weil der Wischerarm für die Größe angelegt ist und größere Wischer mehr Druck benötigen, dafür müsste der Wischermotor stärker sein.
- Waldameise
Schlieren habe ich auch. Ich ging bisher davon aus, dass das Wischerblatt verschliessen ist. Aber wenn ein neuer Wischer auch Schlieren macht, muss das eine andere Ursache haben.
Vieleicht ist der Anpressdruck tatsächlich zu gering? Dann würde es in der Tat bei einem größeren Wischerblatt noch schlimmer werden.
Wenn ich die Heckscheibe und das Wischerblatt sehr gewissenhaft reinige, ist es für kurze Zeit besser. Aber da der gesamte Heckbereich des I3 sehr schmutzanfällig ist, der ist nämlich beim aktuellen Schmuddelwetter ständig versaut, ist das nur von kurzer Dauer.
Also ich denke, da ist nichts zu machen.
Oder gibt es andere Erfahrungen?
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
Schlierenbildung habe ich (bisher - 7500km in 4 Monaten) nicht, hatte das Problem aber mal bei einem E91. Da hat eine Reinigung der Scheibe mit Silikonentferner eine Zeit lang geholfen, die hab ich dann öfter mal wiederholt.
Heckwischerblätter gehen durch den unvermeidlichen Dreck am Heck aber eh recht schnell kaputt, daher würde ich mich trauen, es auf einen Versuch mit was längerem ankommen zu lassen. Bei 20000km im Jahr kommt mir ein jährlicher Wechsel nicht übertrieben vor, wäre also kein übermäßig hoher finanzieller Aufwand. Nur: Was nehmen?
Ich habe das Web schon rauf und runter gesucht und auch die Bosch Wischerapp befragt, aber nirgends mal eine vernünftige Auflistung der Wischertypen mit Maßen und Bildern gefunden, so dass ein gezielter Einkauf möglich wäre. Nur dass es sich beim H840 um einen Design-Wischer handelt, der auch bei diversen anderen Fzg. eingesetzt wird. Gibt es so eine Liste?
Markus
Markus
- Danke erhalten: 67 Mal
Was für eine Liste möchtest Du?
Wo der H840 so alles passt, steht bei z.B. hier.
Ob der H301 auch geht, weiß ich nicht, Die Aufnahme sieht aber gut aus (schau mal hier)
Bei Gelegenheit werde ich mir die mal nebeneinander anschauen und an meinem i3 messen, ob das passen könnte.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Servus Michael,
auf den H301 bin ich ebenfalls schon gekommen, aber auch da ist das Problem, dass man sich nicht auf die Fotos im Web verlassen kann. Wenn du z.B. auf deinen Link zum H840 schaust, dann bekommst du im 5. Foto den H301 oder was ähnliches angezeigt. Und so geht es einem bei der Websuche ständig ...
Ich suche also nach einem Dokument, in dem die Wischer von Bosch mit Foto und Bemaßung aufgeführt sind, damit die Suche nach einem passenden Modell nicht von trial and error abhängig ist. Die Teile sind im Laden halt leider verpackt ... vielleicht finde ich ja einen Verkäufer, der mich ein paar Teile auspacken lässt.
Danke auf jeden Fall für deine Mühe! Falls du schneller bist als ich wäre ich an deinem Versuchsergebnis am i3 natürlich interessiert.
Markus
Markus
Die Aufnahme des Wischerblattes ist beim i3 ungewöhnlich, zumindest, wenn man einen Flachbalkenwischer einbauen möchte. Das Wischerblatt muss eine Aufnahme mit einen Bolzen von innen 3mm und aussen 4mm haben. Ich konnte noch keinen Flachbalkenwischer mit einer solchen Aufnahme finden. Daher wird mit einem Wechsel auf ein etwas längeres Flachbalkenblatt auch der Wischerarm auszutauschen sein. Das ist mir jedoch too much.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Also meine Erfahrung ist:
egal ob Ford, Audi oder BMW, die Heckwischer ziehen schlieren weil sie einfach nicht genug Anpressdruck haben.
Um den gröbsten Dreck wegzumachen und zu sehen ob beim Spurwechsel was von hinten kommt reicht's allemal.....
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
grösserer Raddurchmesser = grösserer Umfang > mehr Reichweite ?
Letzter Beitrag von Tom7 « Mo 12. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 19:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 975
BMW iX1 Heckwischer
Antworten: 3von MJA » So 13. Aug 2023, 06:41 » in iX1 - Allgemeine Themen - 3
- 1176
Letzter Beitrag von burntime
So 13. Aug 2023, 15:48
BMW iX1 Heckwischer
Heckwischer SK3 2021 - Welcher passt?
Antworten: 2von Nubbel » Fr 15. Mär 2024, 13:44 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 469
Letzter Beitrag von klapet
Mo 15. Apr 2024, 16:39
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4179
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
