Hat sich BMW mit Carbon-Schiene voll verschätzt?
- Danke erhalten: 30 Mal
Ausschnitt aus : http://www.businessinsider.de/bmw-koenn ... en-2017-12
Es klingt zunächst einmal logisch: Je leichter ein Auto ist, desto weniger verbraucht es. Gerade bei älteren Modellen merkt man als Fahrer schnell: Regelmäßige Fahrten mit fünf Personen und Gepäck lassen den Tank schneller leer werden, als die alleinige Fahrt zur Arbeit.
Daher gibt es neben dem zeitlichen Aspekt beim Wettlauf um die Vorreiterschaft bei Elektroautos auch ein Rennen um die Frage: Wie leicht kann man ein elektrisch betriebenes Fahrzeug bauen? BMW setzt dabei schon seit langer Zeit auf Carbon-Lösungen.
Test zwischen i3 und Model S
Für ihre Tests fuhren die Experten jeweils einen BMW i3 und ein Tesla Model S auf einer Teststrecke von 100 Kilometern. Die Bedienungen waren immer gleich, wodurch ein direkter Vergleich des Energieverbrauchs im leeren Zustand, sowie mit 100, 200 und 300 Kilogramm Zuladung möglich wurde.
Nach jeweils eigenen Angaben kommt der Tesla dabei auch ein Leergewicht von 2.200 Kilogramm. Der i3 wiegt hingegen nur 1.320 bis 1.460 Kilogramm. Und trotzdem: Nur mit einem Fahrer an Bord brauchte der Tesla auf der 100 Teststrecke 17,77 Kilowattstunden (kWh) Strom. Zusätzlich beladen mit 100 Kilogramm Kieseln sank der Verbraucht sogar leicht auf 17,67 kWh. Mit 300 Kilogramm Extra-Gewicht braucht der Tesla 17,87 kWh.
„Leichtbau spielt so gut wie keine Rolle“
Die Ergebnisse würden sich sich im Bereich von Messtoleranzen bewegen, der Verbrauch nehme maximal um 0,6 Prozent zu, schreibt die „Welt am Sonntag“. Der Grund für das Ergebnis: Die Energierückgewinnung beim Bremsen. Die sogenannte Rekuperation kann mehr Energie zurückgewinnen, desto schwerer das Auto ist. Das Fazit der Forscher: „Leichtbau spielt so gut wie keine Rolle.“
Midimal : Die meinen wohl das Fahren in der Stadt (Stop & Go). Auf der Landstraße bzw Autobahn kommt ja die Rekuperation keine große Rolle. Aber: Beim leichten Auto machen die Kurven definitiv mehr Spaß!
Re: Hat sich BMW mit Carbon-Schiene voll verschätzt?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Denke auch dass das Gewicht beim E-Auto nicht die grosse Rolle spielt, aber weniger Masse lässt sich sicher mit weniger Energie beschleunigen, was auch spass macht. Und das ohne super viel PS.
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
Was war das denn für ein Test?
Bei konstanter Geschwindigkeit (z.B. auf der Autobahn) spielt das Gewicht in der Tat kaum eine Rolle. Wenn die Masse erst einmal beschleunigt wurde und nur noch gehalten werden muss, wundert mich das Ergebnis nicht.
Bei 100 Km Stadtverkehr macht die Leichtbauweise in jedem Fall Sinn. Da wird der Unterschied im Verbrauch deutlich sichtbar sein.
Gruß Holger
Gruß Holger
BMW I3 BEV 2014 60AH
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Messung, die zum Ergebnis kommt, dass der Verbrauch bei zusätzlicher Beladung sinkt, würde ich eher als Messfehler deklarieren. Aber ich will nachsichtig sein. Die Menschen aus der Finanzwirtschaft glauben immer noch an das unendliche Wachstum, an den unendlichen Gewinn und generell sind sie unendlich weit von der Realität entfernt.midimal hat geschrieben:Und trotzdem: Nur mit einem Fahrer an Bord brauchte der Tesla auf der 100 Teststrecke 17,77 Kilowattstunden (kWh) Strom. Zusätzlich beladen mit 100 Kilogramm Kieseln sank der Verbraucht sogar leicht auf 17,67 kWh. Mit 300 Kilogramm Extra-Gewicht braucht der Tesla 17,87 kWh.
Glaube keinem Wirtschaftsmagazin, dass sich mit Technik beschäftigt.
Schade dass Tesla und BMW für diesen Vergleich heralten müssen. Ich denke, dass beide Seiten diesen Artikel nur belächeln werden.
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 734 Mal
Neben der Frage, ob Leichtbau zu geringem Verbrauch führt, steht für mich dann aber gleich die Frage, ob sich der Aufwand für den Leichtbau durch den durchaus geringeren Verbrauch in der Massenproduktion rentiert.
Durch die Rekuperation beim BEV/PHEV fällt der Verbrauchsvorteil durchaus etwas geringer aus, als beim normalen Verbrenner
- Hat sich bedankt: 3646 Mal
- Danke erhalten: 2940 Mal
Nein, er rentiert sich nicht.E-lmo hat geschrieben:Neben der Frage, ob Leichtbau zu geringem Verbrauch führt, steht für mich dann aber gleich die Frage, ob sich der Aufwand für den Leichtbau durch den durchaus geringeren Verbrauch in der Massenproduktion rentiert.
In der Stadt ist die Ersparnis durch Leichtbau höchstens prozentuell relevant. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit und des allgemein geringen Stadtverbrauchs helfen ein paar Prozent eben auch nichts.
Und überland zählt eher die Aerodynamik als das Gewicht.
Darum ist, wenn es aufs Sparen ankommt, der Ioniq besser als der BMW. Blech besiegt Carbon sozusagen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Was seid Ihr denn für Spaßbremsen?
Eisenzeitliches rostet nicht nur ganz schnell - schaut doch mal in der aktuellen Salzlake Eure Unterböden an!!!!!!!!!
Es ist auch "bleischwer" - um in 7 sek die 100 km/h zu erreichen, braucht man dann wie viel PS mehr, aber beschleunigen macht Euch sicher genauso wenig Spaß wie one pedal-rekuperieren, stimmt's?!
Also ich mag dieses alu-cfk Spaßauto jeden Tag neu und bin so froh, dass ich eines fahren darf!!!!!!!!!
Für alle anderen Eisenfetischisten gibt's ja ZOE, Golf E, Ioniqu etc genug, kauft's, fahrt's und versauert; für Euch war das eh nicht gemeint!
R400
R400
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Fahrspass muss sich auch nicht rentieren. Spassbremse!Helfried hat geschrieben: Nein, er rentiert sich nicht.
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1318
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 902
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2043
Fr 25. Aug 2023, 08:18
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1096
So 25. Jun 2023, 00:35
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1509
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
