20“ nicht eingetragen
Re: 20“ nicht eingetragen
Das mag sein aber warum steht da nicht die grösste Grösse?
Versteht mich bitte nicht falsch aber wenn ich von einem Autohändler kaufe (abgesehen vom i3 jetzt) und auf dem gekauften Fz. wären Räder montiert die da nicht hin gehören, woher sollte ich wissen welche maximale Grösse ich fahren darf wenn die kleinste eingetragen ist im Fz. Schein?
Früher war es so dass die grösste Grösse eingetragen war und als Winterräder nahm man dann eben die Serienbereifung
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
genauer gesagt die mindestgröße für das entsprechende fahrzeugSkifahrer hat geschrieben:Der Kandidat hat 100 Punkte. Alle Rad/Reifenkombies die in den CoC stehen dürfen gefahren werden! Nur das zählt. In den Papieren steht immer nur eine Größe.fbitc hat geschrieben:Es kommt drauf was in den CoC eingetragen ist.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Der Händler gibt dir im Normalfall zum Brief die COC Papiere. Das ist seit ein paar Jahren so., woher sollte ich wissen welche maximale Grösse ich fahren darf
Die Änderungen im Schein gibt es nur, wenn du Felgen montierst, die nicht ab Werk vorgesehen waren. Dann gilt das bisher Übliche, d.h. ABE oder Gutachten mit Abnahme (und Eintragung bei der nächsten Änderung an Schein oder Brief).
Im Fahrzeugschein steht nur noch eine Größe und das ist meistens die kleinste bzw. die vom Grundmodell.
Alle weiteren Daten stehen im COC Papier .
Ich verkaufe schon seit Jahre nebenbei Reifen und Felgen und ohne die Schlüsselnummern aus dem Schein kann ich keine Angebote mehr erstellen. Das was im Schein steht ist sehr selten auch verbaut. Ich habe mal einen Kunden( Polizist ) gefragt ob überhaupt noch nach den Rädern geschaut wir.
Nur noch wenn es Extreme Räder sind oder die Reifen irgendwo schleifen oder es eine Tunigkarre ist . Alles was original aussieht wird nicht mehr überprüft.
Zoe Intens EZ.3.2016
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Du hast das Auto vom Autohaus zulassen lassen?
Dann kann es sein, ansonsten solltest Du das COC bekommen haben, oder es war ein Gebrauchter.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Die Konformitätserklärung muss allerdings auch nicht mitgeführt werden.
Man benötigt sie ausschließlich zum Im- und Export von Fahrzeugen. Mit COC benötigt man kein Gutachten zur Zulassung eines Fahrzeugs. Also alles halb so wild bzw. in den allermeisten Fällen völlig unnötig.
Und was die Polizeikontrolle angeht. Die Behörde muss dir die Inkonformität deines Fahrzeugs nachweisen. Du musst keine Konformität nachweisen.
