Beschleunigung i3s
Beschleunigung i3s
erfreut habe ich gelesen, dass der i3s 14 PS und 20 Nm mehr bekommen hat und nun in 3,7 Sekunden von 0-60 beschleunigt.
Also habe ich mal meinen i3 gemessen und musste feststellen, dass dieser auch genau bei 3,7 Sekunden liegt...
Demnach gleicht die höhere Leistung gerade das Mehr Gewicht durch die größeren Akkus und breiteren Reifen aus.
Da hätte ich aber etwas mehr erwartet. Wie seht ihr das? Reicht euch die Leistung, oder könnte es etwas mehr sein?
Re: Beschleunigung i3s
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
i3Jack hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht kommt das erst später:
UNUNTERBROCHEN DYNAMISCH.
Kraftvoll. Lautlos. Direkt. Dank des vollelektrischen Antriebs BMW eDrive beschleunigt der BMW i3 ohne Unterbrechung in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der BMW i3s sprintet mit 6,9 Sekunden sogar noch schneller. Ein Tippen auf das Fahrpedal genügt – und schon entfaltet sich die unvergleichliche Dynamik. Unschlagbar auf den ersten Metern.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hallo, ich habe mit einem 10Hz GPS gemessen. Genauigkeit also bei 0,1 Sekunde + natürlich aller anderen Einflüsse wie Steigungen und Wind usw...E-lmo hat geschrieben:Hast Du nach Tacho oder nach GPS-Geschwindigkeit gemessen? Ich habe auch eine deutlich bessere Zeit von 0-100(Lt. Tacho) gemessen als die Werksangabe ausweist.... und mich ersteinmal gefreut.
Bei 0-100 habe ich genau die 7,2 Sekunden wie angegeben gemessen, da kommt beim i3s vermutlich oben rum etwas mehr.
Da ich aber überwiegend in der Stadt unterwegs bin kommt 0-100 nicht so gut...
Gruß aus Berlin
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Wenn man sich die Leistungskurven von i3 und i3s ansieht, dann erkennt man, dass hauptsächlich bei höheren Drehzahlen mehr Leistung beim i3s geliefert wird. (beim normalen i3 liegen die 125 kW ca. bei 60km/h an)
In der Pressemeldung war von 40%mehr Leistung am oberen Drehzahlende die Rede.
Bin da echt mal drauf gespannt.
Auf der Landstraße und beim Spurt 80-120 km/h sollte der i3s daher deutlich mehr Dampf haben.
Wie deutlich das deutlich ausfällt bleibt abzuwarten.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1208
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 330
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5368
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5726
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 688
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
