Vorstellung und erste Frage :-)
ich möchte mich zuerst einmal vorstellen:
Meine Name ist Nils, ich bin 48 Jahre alt, Elektroingenieur und in einigen Tagen BMW i3 Besitzer und Fahrer.
Durch einen Arbeitsplatzwechsel und Inhouse Stelle macht es für mich jetzt Sinn meinen täglichen Weg zur Arbeit (10km einfache Strecke) mit einem Fahrzeug zurückzulegen, dass die Umwelt schont und Spaß macht.
Der i3 hat mir schon seit seinem Erscheinen gut gefallen, war aber aufgrund des (Neu)Preises und der damaligen Arbeitsplatzsituation noch nicht relevant.
Jetzt jedoch schon und ich habe mich für einen gebrauchten direkt bei BMW (Premium selection) entschieden.
Weil ich den i3 wirklich nur für den Weg zur Arbeit als Zweitwagen nutze und wir im Haushalt eben noch einen anderes Fahrzeug haben für weitere Strecken habe ich mich für eine günstige Variante ohne Schnellladung entschieden.
Laden möchte ich ausschließlich zuhause am eigenen Stromnetz.
Ich habe schon viel gelesen hier im Forum, habe aber doch ein zwei Dinge die mich interessieren, bzw. bei denen ich nicht recht schlau wurde.
1) Die Ladedauer spielt bei mir eine untergeordnete Rolle (deshalb auch ohne Schnellladung) , aber durch die dauerhafte und ausschließliche Beladung zuhause wollte ich doch nicht an einer herkömmlichen Stechdose laden und habe mir die Wallbox KeContactP20 92337 4,6kW gekauft, die ich im Aussenbereich im Carport anbringen werde.
Dazu die Fragen:
- Ist auch ohne Schnellladeoption, der Ladevorgang schneller, als an der Schukodose ?
- Geht da was kaputt wenn ich die Box dreiphasig angschlossen habe, der i3 aber nur 1.phasig lädt ?
- Bringt mir die Box mit ihren zusätzlichen Phasen etwas im Hinblick auf Vorklimatisierung ?
2) Thema Winterreifen bzw. Ganzjahresreifen. Welche Erfahrungen gibt es da ? Wir leben nicht im Gebirge und es sind nur kurzstrecken die ich fahre. Gibt es Ganzjahresreifen die ihr empfehlen könnt ? Oder sollte man auf alle Fälle Winterreifen aufziehen ? Gibt es auch günstige Stahlfelgen ?
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße
Nils
Dazu die Fragen:
Nils
Re: Vorstellung und erste Frage :-)
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
AC laden via Wallbox sollte mit 3,7kW möglich sein; 16A Wallbox x 230 V = 3,680 W, während die Schuko mit 10A = 2,3 kW lädtNils07 hat geschrieben:
Wenn die Box richtig angeschlossen ist; dann nein.Nils07 hat geschrieben:
NeinNils07 hat geschrieben:
ist mir nicht bekannt, auch wegen des Gewichtes hat man bei BMW auf Alufelgen gesetzt; gibt in den Untiefen des Forums dazu auch ThreadsNils07 hat geschrieben:
Ganzjahresreifen soll es wohl geben, auch einfach mal nach suchen, das Thema wurde behandelt, kenne aber nicht mehr ganz den Ausgang
Ach ich vergas, herzlich willkommen im Forum!!
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Nils,
und herzlich willkommen hier im Forum.
Zu den technischen Fragen hat fridge Dir ja schon ein paar Antworten gegeben; er kennt sich da auch besser aus als ich.
Du kalkulierst ja jetzt damit, den i3 nur für den Weg zur Arbeit zu gebrauchen - das wäre natürlich schade um das schöne Auto, wenn da wirklich nur 5 x die Woche 20 km auf den Tacho gefahren würden
Ich vermute aber, dass Du von der elektrischen Fahrerei ganz schnell ganz begeistert sein wirst, und der i3 dann deutlich häufiger zum Einsatz kommt.
Bei mir selbst ist das so, dass ich den i3 seit Ende Dezember fahre, und schon viel mehr km mit ihm gefahren hab, als ich vorher gedacht hatte. Der BMW 320 touring, der auch noch bei uns in der Garage steht, wird fast gar nicht mehr benutzt.
Solange Du täglich nicht aus der Reichweite des i3 herausfährst (die im Winter leider deutlich abnimmt), wirst Du mit der von Dir gewählten Ladeoption problemlos klarkommen, da Du täglich über Nacht volladen kannst.
Ich bin sehr froh, dass ich die Schnellade-Funktion mit geordert habe, um so auch mal weitere Strecken elektrisch fahren zu können.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim elektrischen Fahren, und immer genug Elektronen im Akku.
VG Ingo
VG Ingo
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Nils!Nils07 hat geschrieben: 1) Die Ladedauer spielt bei mir eine untergeordnete Rolle (deshalb auch ohne Schnellladung) , aber durch die dauerhafte und ausschließliche Beladung zuhause wollte ich doch nicht an einer herkömmlichen Stechdose laden und habe mir die Wallbox KeContactP20 92337 4,6kW gekauft, die ich im Aussenbereich im Carport anbringen werde.
Dazu die Fragen:
Im Aussenbereich ist eine Wallbox sicher etwas sicherer. Da können Unbefugte nicht so schnell einen Stecker ziehen wie bei Herrn Schuko.
willkommen!
zu 1.) 4,6kW sind die max erlaubte Schieflast im dreiphasigen Netz. Gilt auch anders herum beim Einspeisen von Solarstrom: Alles was darüber hinaus geht, muss dreiphasig einspeisen oder abnehmen.
Der erste BMW i3 kann aber auch mit 7,2 kW einphasig an 32 A laden. (Ist wohl niemanden aufgefallen, daß BMW das macht...) An 22 kW Ladesäulen lädt er dann auch mit 7,2 kW auf einer Phase.
Wenn es Dir auf das Ladetempo zu Hause über Nacht nicht so ankommt, reichen auch die 10 A an einer gut abgesichtern und sauber installierten Steckdose aus. Mit einem Mennekes ICCB gehen auch 13 A über die Leitung. Stecker ist meines Wissens Temperatur überwacht.
Vorklimatisierung; Hat Dein i3 eine Wärmepumpe oder heizt er rein elektrisch? 4,6 KW sind beim rein elektrischen Vorheizen eindeutig von Vorteil.
zu 2.) Ich würde immer zwischen Winter und Sommerreifen wechseln. Du merkst den unterschiedlichen Verbrauch noch mehr als bei einem Verbrenner, bei dem sich im Winter noch der Motorkaltlauf stark auf den Spritverbrauch auswirkt und den Mehrverbrauch der Winterreifen überdeckt... Beim Stromer merkst Du das direkt. Sind nach meiner Erfahrung 5-8% Unterschied.
Allzeit Gute Fahrt!
Spass wirst Du sowieso haben.
PS: Mal sehen wie lange es dauert bis Du auf die 94AH CCS Version umsteigst...
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Widdy2000
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
zum Laden an der von Dir gekauften Wallbox sind bereits alle Fragen richtig beantwortet worden.
Denk bitte bei der Leitungs- bzw. Kabelauswahl an den richtigen Querschnitt.
Max. erlaubter Spannungsfall zwischen Zähler und Wallbox darf 3% nicht überschreiten.
Um die Installation zur Wallbox wenigstens Zukunftssicher zu machen empfehle ich min. 5*6mm² - Besser wären 10mm².
Kommt natürlich auf die Leitungslänge an...
Das "wenigstens" bezieht sich auf die Auswahl des Autos und der Wallbox.
Ich hätte gleich eine 22kW Wallbox gesetzt.
Zukunftssicher und nicht viel teurer.
Oder halt nur eine CEE Steckdose 32A gesetzt in Verbindung mit einem ICCB z.B. NRGKick.
Die CEE Steckdose kann man dann immer noch schön nutzen für so Sachen wie Hochdruckreiniger oder Holzspalter etc.
Was die Auswahl des Wagens betrifft hätte ich Dir zum 94Ah Modell geraten inkl. der Schnellladeoption.
Damit wäre der Wagen sogar langstreckentauglich gewesen.
CCS Säulen sprießen immer mehr aus dem Boden. Tank und Rast hat den Anfang gemacht.
Der bezahlte Aufpreis hätte sich dann spätestens beim Wiederverkauf Deines i3 wieder bezahlt gemacht.
Das wären 2840 EUR Aufpreis für den i3 mit 94Ah inkl. der Schnellladeoption gewesen....
PS:
Solltest Du Stahlfelgen bekommen - Nimm diese für Winterreifen!
Das Alufelgen leichter sind ist ein Märchen.
Jede Stahlfelge ist bei selber Größe im Vergleich zur Alufelge leichter!
Um diesen nachteil auszugleichen gibt es Alu Schmiedefelgen.
Schweineteuer! Und selbst die sind nicht leichter als eine Stahlfelge!
Ich habe 20" Schmiedefelgen auf meinem Dodge Charger - Stückpreis 1700 EUR
PS:
Hallo Widdy2000,
das stimmt nur bedingt, da ich wie geschrieben einen gebrauchten i3 gekauft habe. Drei Jahre alt mit ca 25.000 km für 22 T€.
Ich hatte auf dem Gebrauchtmarkt auch nicht ganz soviele Optionen. Wollte auch unbedingt einen vom BMW Händler direkt.
Bei dem Leitungsquerschnitt machst Du mir jetzt aber Angst.
Ich habe eine CEE Steckdose in der Scheune, an die wollte ich mit einem 5 X 2,5 mm Kabel an die Wallbox dran. Reicht das nicht aus vom Querschnitt her ?
Nils
Nils
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6265
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 841
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1297
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 375
Alfa Romeo Milano - Vorstellung 10.04.2024
Antworten: 19von agerhard » Do 11. Apr 2024, 13:10 » in Serienfahrzeuge - 19
- 827
Do 18. Apr 2024, 05:57
