Coden für Dummies
Re: Coden für Dummies
Ich glaube, er meint die Anhebung der Maximal-Geschwindigkeit ?
Das wäre ganz einfach: Tempomat aktivieren (nur aktiv schalten reicht schon, ohne eine Geschwindigkeit fest einzustellen).
Oder "kickdown", also Strompedal ganz durchdrücken, dann lässt sich auch schneller als 90 fahren. Ist etwas ungewohnt, weil er bis 90 sich langsam einbremst und wenn man dann intuitiv stärker draufsteigt, "hüpft" er plötzlich nach vorne
Die 90 selbst lassen sich m.W. nicht verändern, nur die 130 im EcoPro-Modus über iDrive im Menü, wie fridgeS3 geschrieben hat
Zum Topic: Cool wäre, wenn man codieren könnte, dass der Tempomat vom Start weg "aktiv geschaltet" ist, dann bräuchte ich den nicht jedes Mal aktivieren.
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 447 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Normal über die neue App gleich das erste Mal. Allerdings hat das Schreiben der Daten länger gedauert als bei den anderen Versuchen. Spannenderweise haben danach die Spiegeleinstellungen nicht mehr gepasst und wie immer waren die Speicher gelöscht. Es hat auch im Fahrzeugmenu "3x Blinken beim Antipen" den Haken entfernt. Ich wollte danach testweise wieder auf 3x Blinken zurück, was über die App nicht mehr funktioniert hat.frank.beetz hat geschrieben:Sigi hat geschrieben:Meiner blinkt nun beim Antippen 5x
Und wie hast Du das hinbekommen?
Es sieht danach aus, als ob es ein bisschen zufällig war, das es funktioniert hat.
Gruess Sigi
irgendwie finde ich die Einstellung für "untere Geschwindigkeit Tempomat" nichtfridgeS3 hat geschrieben:Wenn du die Geschwindigkeit meinst, ab welcher dieser eingesetzt werden kann, dann ja, geht.evchab hat geschrieben:lässt sich der Tempomat noch Coden? Hier im Thread gibt es unterschiedliche Meinungen dazu
Anzahl Tip-blinken kann ich zwar auswählen hat aber keinen Einfluss - bleibt bei 3x Blinken
i3 94Ah Rex seit 8/2016
Ioniq 5 AWD LR seit 1/2022
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallosaugbaer hat geschrieben:Moin moin
hab da mal wieder eine dumme Frage
und zwar TFL
ich bekomme immer eine Fehlermeldung das er das "Tagfahrlicht hinten" nicht codieren kann ....mache ich etwas falsch oder wurde seit dem letzten Update (BMW) etwas geändert
was ist eigentlich mit "äußerer und innerer Teil" gemeint
achso in benutze Android
TFL.PNGdanke im Voraus
Beim BMW i3 gibt es keinen "äusseren Teil". Ich bin da beim ersten Mal auch drauf reingefallen. Du darfst nur den "inneren Teil" aktivieren ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen die im Steuergerät abgelegt werden. Mit "innerem Teil" ist die Heckklappe gemeint, mit dem "äusseren Teil" die Leuchtelemente in den Kotflügeln. Das ist halt für alle Modelle passend beschrieben
Beste Grüsse aus der Schweiz
SWISSI
das mag sein aber egal ob auch nur "innerer Teil"... kam die FehlermeldungSWIZZI hat geschrieben:
Hallo
SWISSI
Lösung war im Endeffekt das man TFL nicht im Fahrbereitschaft codiert ....jetzt passt ja alles
BMW i3 94Ah BEV 08/17 ...aktuell 46750 km soc: 92.8 gKw: 28,9...I001-17-07-500
Aerodynamik für Dummies
von dexter » Sa 5. Aug 2023, 09:24 » in Elektroauto Videos - 0
- 886
Letzter Beitrag von dexter
