Coden für Dummies
Re: Coden für Dummies
- harleyblau1
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Die Kombination Vgate und Bimmer funktioniert plug and play. Die weiteren angegebenen Apps wie Torque oder Dashcommand sind nicht notwendig. OBD reinstecken, WLAN Verbindung herstellen, Zündung an (auf blau), ein paar Sekunden warten und die Verbindung zu Bimmer herstellen. Die Verbindung ist die schnelle, zum Protokoll kann ich leider nichts sagen.
Eine der Dinge, die ich geändert habe ist die Aktualisierung der Uhr per GPS. Mal sehen, ob das wirklich funzt.
Beim Codieren kommen jedes Mal unterschiedliche Fehlermeldungen im Display, mal Traktionskontrolle aus, mal Licht welches angeblich nicht funktionieren soll. Ist dies bei Euch auch so? Nach Zündung aus und wieder an ist alles einwandfrei und die Codes (wie z.B. Start in ECO PRO) bleiben bestehen.
Backups werden anscheinend automatisch angelegt. Bisher einwandfrei.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- harleyblau1
Ja mit den Fehlermldungen ist auch bei mir so. Aber im checkcontrol gibt es anschließend keine Meldungen nach Neustart mehr.
Was vllt noch interessant sein könnte für ein'ge. Die Favoriten sind nach dem Coding weg und man muss die jedesmal neu anlegen. Ist nicht wirklich en Problem, aber wenn man jeden wert einzeln ändert sollte man warten bis man alles codiert hat und danach erst die Funktionstatsten neu belegen.
Ansonsten bin ich ach sehr zufrieden.
Mal schauen, was noch im nächsten Update codiert werden kann
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Wow, so viele, die diese App gekauft haben?!
Das sollte zu beheben sein, indem man das eigene Profil (inkl. Funktionstasten) auf USB-Stick oder bei BMW Online speichert und anschließend zurückspielt.harleyblau1 hat geschrieben:Was vllt noch interessant sein könnte für ein'ge. Die Favoriten sind nach dem Coding weg und man muss die jedesmal neu anlegen.
Audi etron reserviert
- harleyblau1
Ist bei mir interessanterweise nicht so. Vielleicht kommt es darauf an, welchen Bereich man neu codiert?harleyblau1 hat geschrieben:Die Favoriten sind nach dem Coding weg und man muss die jedesmal neu anlegen. Ist nicht wirklich en Problem, aber wenn man jeden wert einzeln ändert sollte man warten bis man alles codiert hat und danach erst die Funktionstatsten neu belegen.
- harleyblau1
