Reifenauswahl i3
Re: Reifenauswahl i3
- Danke erhalten: 9 Mal
Wir fahren einen i3s und brauchen bald mal neue Sommerreifen. Ich hab (fast) den ganzen thread durch, hab aber nicht davon gelesen, dass mal jemand am i3s die 175 / 55 20 runderhum probiert hat. Stimmt das oder gibts da Erfahrungen?
Vorne ist es ja eh Standard, hinten müsste das ja auch gehen, denn im Winter hat er ja auch nur 155er.
Wäre vermutlich ein interessanter Kompromiss oder was meint ihr?
Geht das technisch auf eine 6,0J Felge?
Der Unterschied ist ja minimal, sollte man leicht eingetragen bekommen:
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 2distanz=0
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Rundum 175/55-20 sollte mit Reifenfreigabe des Reifenherstellers für die 6"-Felge eintragbar sein. Preislich sind die 175/55 natürlich günstiger als die 195/50, doch viel mehr Reifenauswahl hat man mit 175/55 rundum nicht.
6" Felge: mind. 175; max 205; normal 185-195
Kann man machen, doch ob sich der Aufwand der Eintragung für 200€ - Reifenersparnis alle 40-60.000km lohnt, muß jeder selbst überlegen.
Bei der Lösung mit der Größe 195/55-20 beim i3s ist ja interessant, daß man diese Größe als Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen bekommt. Zudem sind die Reifen auch nochmal günstiger als die 175/55-20.
BMW i3 60Ah (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 94Ah (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s 120Ah (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Danke für die Antwort! Ob sich das lohnt weiß ich auch nicht. Die Variante vorne und hinten 175er wäre vermutlich auch etwas sparsamer im Verbrauch als mit 195er.
Den 195er vorne sehe ich etwas kritisch, da es den i3 in keiner Variante mit 195er vorne gibt. Das hast sicher seinen Grund, denn man hätte den i3s sonst ab Werk ja auch mit 195er vorne und hinten ausstatten können.
Zu meiner Anfrage zur Eintragung der Reifendimension 195/55 R20 vorne und hinten habe ich folgend Auskunft der Zulassungsstelle in Linz (Österreich) bekommen:
"In diesem Fall benötigen sie die Fahrgestellnummer bezogene Freigabe vom Fahrzeughersteller!"
Kennt jemand eine derartige Freigabe? War das bei euch auch notwendig? Hab noch nie davon gelesen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Alle Infos hierzu findest Du im Thread : BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung (vor Allem was sonst noch zu beachten ist).
Kurzantwort:
Die Freigabe bekommst Du vom jeweiligen Reifen-Hersteller (Mail-Anfrage). Hintergrund ist die "Montage-Erlaubnis" des 195er auf die vorderen schmaleren Felgen. Wurde bei meiner Anfrage von allen ohne Probleme erteilt.
Kurzantwort:
Mennekes Amtron C22, 11KW kodiert (09/17)
BMW i3s 94AH, 11KW/50KW, Wärmepumpe (05/18)
Vom letzten Verbrenner im Bestand getrennt (12/21)
ich war heut auf der Suche nach neuen Sommerreifen für die 20 Zoll Bereifung vom I3 dabei ist mir bei der Suche folgender Reifen aufgefallen: Gripmax SureGrip A/S 175/55 R20 85H
Scheint ein neuer Allwetterreifen zu sein hatte davor allerdings noch nie einen für die 20 Zoll Felgen gefunden. Leider gibt es noch keine Erfahrungen hier im Forum. Hat den Reifen eventuell schon einer von euch in Benutzung und kann erste Erfahrungen teilen?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Da Ostern vorbei ist habe ich meine Sommerschuhe wieder montiert. Dabei habe ich festgestellt, daß diese wohl nicht den ganzen Sommer erleben werden. Ich bin aber irgendwie total unschlüssig was ich als nächstes montieren lassen soll. Der Bridgestone fährt sich ja ganz ok, ist aber doch ziemlich schnell verschlissen. Bei allen Tests sieht der Michelin e.primacy ziemlich schlecht aus (zumindest in den Nassdisziplinen). Und der Continental sieht bei diesen Tests auch nicht unbedingt viel besser aus. Jetzt werden bei diesen Tests aber nur die gängigen Größen zwischen 185 und 225 getestet. Wie verhält sich dass den bei unseren Trennscheiben? Und wie ist der Bridgestone im Vergleich zu den Mitbewerbern zu sehen?
- crazyblack
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
