Maximal elektrisch gefahrene Strecke
Frage an das Forum:
hatte gestern abends 185 km mit einer Ladung zurückgelegt und dann das Auto abends soweit geladen, dass ich zur Gratisladesation (samt etwas Reserve) komme. Dh. nicht voll geladen.
Heute morgen Anzeige der max. mit einer Ladung gefahrenen Streecke im Remote Cockpit immer noch der alte Wert von 167 km .
Ändert sich diese Angabe nur dann, wenn voll geladen wird. Bitte um die allgemeinen Erfahrungen bzw. Hinweise.
Re: Maximal elektris h gefahrene Strecke
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Strecken größer 170km werden beim AH60 meines Wissens nicht übernommen - leider - mein Allzeitrekord liegt bei >200km mit einer Ladung.
Über die Logik dieses Eintrags der maximal elektrisch gefahrenen Strecke bin ich mir auch noch unsicher!?
Ich hatte lange Zeit eine Strecke von 96km im Cockpit stehen und danach bin ich immer mal wieder mehr als 100km mit einer Ladung gefahren. Dies wurde aber nie ins Cockpit übernommen. Ich hatte den Akku danach fast immer vollgeladen.
Ich dachte zunächst, es müsste eine Strecke am Stück zurückgelegt werden, damit dieser Wert ins Cockpit kommt.
Erst letzten Samstag hatte ich vor der Heimreise an einer 50kW-DC-Säule noch eine Schwung nachgeladen, da es bis nach Hause nicht mehr gereicht hätte → dabei wurde der bis dahin gefahrene Wert ins Cockpit übernommen.
Ich habe an der DC-Säule nicht vollgeladen und die gesamte elektrische Strecke bis zur DC-Ladung hatte ich auch nicht an einem Stück zurückgelegt.
Momentan vermute ich, dass die Schuko-Ladung etwas Probleme bei der Übernahme der Werte bereitet!?
Ach ja: ich habe nur den 60er.
i3s, fourtwo Cabrio EQ
@Homer
Das hatte ich bei diversen Ladevorgängen vorher auch schon so gemacht, aber die elektrisch gefahrene Strecke wurde nicht übernommen.
Und bei der DC-Ladung hatte ich das Fahrzeug vor Ladebeginn nicht verschlossen.
Wie lädst du das Fahrzeug in der Regel, wenn die gefahrene Strecke übernommen wird?
Re: Maximal elektrisch gefahrene Strecke
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich hatte unmittelbar vor den Ladevorgängen über das Portal einige Werte ausgelesen, und das funktioniert ja nur, wenn Mobilfunk-Empfang vorhanden ist.
Der höhere Wert steht ja noch schön im Cockpit drin (elektrisch gefahrene Strecke seit letztem Laden), nur wenn der Ladevorgang beendet wird, ist dieser Wert meist auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
- harleyblau1
Hi zusammen,
Hatte auch schon strecken über 200 km, die bei mir auch nicht berücksichtigt wurden.
Ich habe versucht, das mal abzuschätzen, um heraus zu finden, was die Ursache sein könnte. Meine Erfahrung ist, dass der Faktor Zeit eine Rolle spielt.
Ich bin nach hause gekommen und habe dann geschaut, wann das CD Portal die erhöhte Reichweite berücksichtigt.
Das ca. 10 min gedauert, wurde dann letztlich auch übernommen.
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich setze die Community-Daten ja jeden Monat zurück. Es liegt letztlich nicht an der Zeit und nicht am Empfang. Das Auto bekommt den Wert fast immer ans Backend übertragen und er ist auch oben verzeichnet. Wie im Screenshot zu sehen werden nicht alle geeigneten Fahrten (197 > 167) als neues eigenes Maximum über der Achse unten übernommen. Kurz nach Reset ändert sich das ein paar mal, danach ist bis zum nächsten Reset schluss. Da aber unten nur Werte bis 200 km gespeichert würden ist das ohnehin relativ witzlos.
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 828
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1929
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1504
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 849
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 29von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 29
- 1210
Letzter Beitrag von Olav
Fr 19. Apr 2024, 06:40
