Anderes Lenkrad (i8)
Re: Anderes Lenkrad (i8)
- Hat sich bedankt: 1270 Mal
- Danke erhalten: 1207 Mal
Die Airbagverriegelung ist ein einziges Verbrechen beim I3. Schon lange nicht mehr so geflucht und die Verriegelung des Airbagsteckers 2* abgerissen. Beim ersten mal habe ich diese noch ersetzt, beim zweiten Mal wurde geklebt. Ab dem dritten Mal hab ichs ohne Zerstörung hinbekommen.gromit77 hat geschrieben: ↑ So, ich habe mir nun eine Aufpolsterung von mylenkrad gegönnt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Ich habe mich für komplett schwarzes Leder, 5 mm Aufpolsterung und Daumenauflage entschieden.
Da die Metallapplikationen nun nicht mehr sichtbar sind, habe ich silberne Nähte als Kontrast gewählt.
Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, das Leder schön weich und das Griffgefühl ist auch nicht mehr so hart wie beim dünnen Original-Lenkrad. Gekostet hat der Spaß 357€.
Das einzige was besser hätte sein können war die Terminabsprache. Es gab zu der Zeit etwa 4 Wochen Auftragsstopp wegen großer Nachfrage. Ich hatte deswegen lange vor meinem Urlaub abgesprochen, dass ich das Lenkrad während meines Urlaubs überarbeitet haben wollte. Als ich es bereits eingeschickt hatte, teilte man mir mit, dass die Frist erst ab einschicken läuft, was für mich nicht nachvollziehbar ist. So musste ich am Ende eine Woche auf mein Auto verzichten, was wegen Corona schließlich aber auch nicht tragisch war.
Nur der Ausbau des Airbags war sehr fummelig, hat am Ende aber auch geklappt.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Airbag-Fehler nach dem Wiedereinbau von alleine verschwinden soll. Bis jetzt ist er aber noch da.
Weiß jemand, nach welcher Zeit das der Fall sein sollte (Tage, Anzahl Fahrten, km oder...)?
Das Löschen des Fehlerspeichers mit E-Sys hat leider nicht geklappt. Habe ich bereits in passendem Thread gepostet.
So als Tipp: Das Werkstatthandbuch wurde an dieser Stelle von einem Sadisten geschrieben:
- Baut zuerst die Multifunktionstasten ab. Das geht etwas zäh und diese baumeln auch etwas im Weg herum, aber man hat so einen Blick auf die Verriegelung und die Position des Schraubendrehers
- Vergesst den Kreuzschraubendreher, nehmt einen Schlitz der gerade so durch die Blende passt, führt diesen wie definiert ein (ich glaube es waren 135mm) und dreht ihn dann um 90°
Zum Fehlerspeicher löschen kann ich die DeepOBD App und nen Bluetooth Dongle empfehlen. Ein mächtiges Werkzeug, mit dem das Fehlerspeicherlöschen reibungslos geht.
https://xtrons.ibus-app.de/index.php?ti ... die_App.3F
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 202000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Ja, die Airbagverriegelung ist der absolute Horror, vor allem schabt man sich von Versuch zu Versuch mehr des relativen weichen Kunststoffs der Verriegelung ab. Der Empfehlung die Tasten wegzubauen schliesse ich mich an.
Anbei ein Bildchen meines veränderten Lenkrades, Leder/Alcantara, in dunklem braun passend zur Suite-Innenausstattung. Nähte blau.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Ist ja eigentlich kein wirklich großer Unterschied erkennbar und funktional sogar eingeschränkt. Gibt es nicht Spezialfirmen, die das vom i3 so "beziehen" können?
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
@Hacky
So ganz verstehe ich deine Frage nicht.
Das abgebildete Lenkrad von Schnubbelmann ist ja ein bezogenes aufgepolstertes originales i3 Lenkrad, nach dem du gefragt hast.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
und hier dürfte dann der Stauassistent dann nicht mehr funktionieren; wer also darauf wert legt, für den ist diese Methode nichts.REX-limited hat geschrieben: ↑ @Hacky
FAQ-Thread für den BMW i3
OK, dann habe ich das falsch interpretiert. Ich dachte das sei eines vom i8...REX-limited hat geschrieben: ↑ @Hacky
Das kann ich bestätigen
Damit gibt es auch keine lästige Handabfrage mehr im Stau
FYI
- Airbag muss anders als in den Youtube Videos dargestellt raus
- Der HOD von Bimmer8 ist wesentlich günstiger als der von Quidzel
- Man benötigt beim Bimmer8 HOD zumindest SW 1.7, mit 1.6 ging es bei mir nicht. Support meinte dass es wohl am Parkassistenten gelegen hat
- Für interessierte: https://www.ebay.de/itm/373793580577?ha ... SwNSVhOIqo
FYI
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 870
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1396
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1402
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2369
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 385
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
