Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
Re: Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
- treehacker
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Damals war es unmöglich von BMW direkt diesen Stecker zu bekommen.. die hatten keine Teilenummer dafür. Ich hatte über BMW Deutschland und Spanien versucht das Teil ausfindig zu machen ohne Erfolg. Hatte es dann nur direkt bei TE bekommen.Simpson66 hat geschrieben: ↑ Ok, danke
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Habe nur die panikmeldung auf Seite 3 von dem schreiber aus Spanien gelesen. Stecker gibt es nicht, nur bei TE. Fast unmöglich, blablabla.
Nun ja, jetzt habe ich selbst eine kabelverbindung gebastelt.
Ich habe den Loft.
Lässt sich in die hinteren Türen noch was einfach einbauen?
Die Türen hinten haben ja kein Ablagefach und keinen türöffner
Liegt die ambientbeleuchtung bereits in der hinteren Tür?
ich habe selber 3 BMW und für meine Eltern jetzt einen i3 ausgesucht.
Ich war auch etwas erschrocken, dass es kein Lichtpaket im i3 gab und der i3 mit 2 W5W Brinchen im Innenraum daher kommt.
Ich habe mich beim Ambientelicht nachrüsten auf das BMW-Orange (605nm) beschränkt und die Lichtleiter mit LEDs aus dem Zubehör kombiniert. Dafür habe ich einen Adapter im 3D Drucker erstellt.
Wie man den Rest nachrüstet wurde ja schon beschrieben.
Zur Codierung: Ich habe einfach "7KX" zum Fahrzeugauftrag hinzugefügt und das BDC und Headunit codiert.
Weitere Werte händisch anpassen muss man nicht, kann man aber natürlich (wurde ja auch schon beschrieben).
Wie auch schon beschrieben wurde, muss man die Innenraumleuchte beim Codieren auf Ambientelicht auch mit tauschen.
Dafür braucht man die Variante mit LED und Leselichtern.
Dieses Model hängt dann am K_LIN_15 Bus.
Diese Busleitung liegt auch am Regensensor oder automatisch abblendenen Innenspiegel an und kann dort einfach mit aufgeklemmt werden. Dauerplus nimmt man vom FZD.
Laut Teilekatalog wäre das die Nummer 61319354636 (verbaut nur im i3 und i8).
ABER: Man kann auch die Innenraumlampe aus dem F20, F30 usw. verwenden! Die findet sich weitaus öfters auch gebraucht im Netz. BMW Teilenummer wäre dann die 61319312496.
Einen "Nachteil" hat diese Lösung. Es gibt eben kein blaues Licht beim Aufsperren.
Ein weitere Hinweis: Die Innenleuchte vorne hat ja einen Ausgang für die Lampe hinten.
Allerdings ist in der LED Variante wohl etwas Elektronik verbaut. Die angeschlossene W5W Birne bleibt nämlich dunkel, da die Stromaufnahme wohl zu groß ist und der Glühwendel als Kurzschluss gegen Masse interpretiert wird.
Ich werde mal schauen ob man die mit einer LED Variante einer W5W Birne überlisten kann. Alternativ muss man sich aus LEDs etwas löten.
Hallo, ich habe mich für Ihre Beleuchtungslösung interessiert. Ich habe alles angeschlossen, nur das neue Licht funktioniert bei der Ansteuerung des Stressfensters nicht. Wenn ich das 7KX-Gerät codiere, funktioniert das Licht nicht. Ich habe das rote Kabel vom fzd angeschlossen, aber es funktioniert nicht. Können Sie mir bitte den korrekten Anschluss des Steckers von 1 bis 5 mitteilen? Ich habe irgendwo einen Fehler und das LED-Licht funktioniert nicht. Ein Fehler im System zeigt einen Fehler im LIN-Anschluss der Leuchte an. Wenn ich den Knopf drücke, leuchtet das Licht unter meinen Füßen auf. sonst funktioniert es nicht. Selbst wenn ich die Tür öffne, geht das Licht nicht an. Vielen Dank und Entschuldigung für mein Deutsch, ich spreche Englisch
bamberg100 hat geschrieben: ↑ Ich kann nun auch Vollzug melden Die Deckenleuchten, 2 Fußraumleuchten, die äußere Türgriffbeleuchtung (OVT), CID und Ablagefachbeleuchtung sowie je Tür die Ablagefach- und Türöffnerbeleuchtung habe ich jetzt im Auto.
Ich habe gut 16 Stunden für die Arbeiten am Auto benötigt.
Danke nochmals für alle Tipps hier im Thread. Insbesondere die Anleitung vom Mitglied VEGETA war sehr hilfreich - teilweise waren in der Beschreibung und den Teilenummern allerdings Fehler vorhanden.
In der Tür war ein LED-Buchsengehäuse für die Türöffnerbeleuchtung zurück gebunden vorhanden und die OVT-Beleuchtung war vorhanden und bereits angeklemmt. Ich habe daher zwei LED Modul Buchsengehäuse und 6 passende NanoMQS Pins über.
Passende farbig-codierte Kabel als auch die MQS-Buchsen und MQS-Stiftkontakte habe ich bei einem Händler im Netz gekauft.
Hier nun eine vollständige und aktualisierte Liste aller Teilenummern:
1x Innenleuchte vorn LED i8 i3 61319354636
1x Buchsengehäuse Innenleuchte vorn 61139130246
1x Innenleuchte LED hinten i3 63319348391
2x Fußraumleuchte 1er 3er 7er X1 63319242161
2x Buchsengehäuse Fußraumleuchten 4 polig 61138380696
1x LED Modul Ablagefach i3 (63319288044) 63319288044
1x Buchsengehäuse LED Modul Ablagefach 3-polig 61138377072
1x Lichtleiter Türablage links i3 63319259401
1x Lichtleiter Türablage rechts i3 63319259402
1x Lichtleiter Türöffner vorn links i3 63319259407
1x Lichtleiter Türöffner vorn rechts i3 63319259408
1x Lichtleiter CID i3 63319259400
5x (9x) LED Modul 63319333024
5x (9x) Buchsengehäuse LED Module 4-polig 61139277165
Pins:
8x: Türstecker Karrosserieseitig 6, Übergabestecker mittig 2: Stiftkontakt MQS 0,2-0,35MM² 61131383672
17x: LED Ablagefach 3, Übergabestecker mittig 2, Fussraumleuchten 8, BCD 4, Deckenleuchte 2: Buchsenkontakt MQS 0.2-0.35 MM² 61131383776
1x Deckenleuchte: Buchsenkontakt MQS 0.50MM²: 61131393726
15x (27x) BMW Buchsenkontakt 0.35MM² NanoMQS für Lichtleiter LED Module 61139230107
Alternativ 15x (27x) BMW Buchsenkontakt NanoMQS mit Kabel 61130056943
1x Flachsteckkontakt Kammverbinder 0.35MM²-0.50MM² 61131387140
Optional Türgriffbeleuchtung:
1x Lichtleiter Türgriff links i3 63319259403
1x Lichtleiter Türgriff rechts i3 63319259404
1x Lichtleiter Türgriff links hinten i3 63319259405
1x Lichtleiter Türgriff rechts hinten i3 63319259406
Hi,
vielleicht habe ich es überlesen aber deine Teileliste basiert auf der Grundausstattung Attelier?
Wir haben gebraucht einen 2019er i3s gekauft der volle Hütte hat aber eben nur die Grundausstattung.
Ich habe hier auch gelesen, dass es scheinbar ab einem gewissen Baujahr nur noch einen Kabelbaum in der Tür gab?! Kann das jemand bestätigen?
Ansonsten top Arbeit hier.
- Danke erhalten: 17 Mal
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 2472
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
Ambiente Licht mehr Farben einspielen ?
Antworten: 3von redvienna » Do 22. Aug 2024, 06:27 » in i4 - Infotainment - 3
- 595
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Fr 23. Aug 2024, 19:11
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 426
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
LED Blinker nachrüsten
Letzter Beitrag von Marty_McFly « So 28. Jan 2024, 16:30
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 811
MG ZS EV 2022 ambiente Beleuchtung nachrüsten
von mondus » Mi 31. Jan 2024, 14:35 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 657
Letzter Beitrag von mondus
