Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
Re: Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
  • i3sven
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Ich Vollhorst...
Fällt euch was auf?
Anstelle von Pin habe ich Buchse Gesteckt...
Boa... Ich könnte Kotz...
SvenSa
  • Hat sich bedankt: 56 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
i3sven hat geschrieben: Hi zusammen,
ich habe heute das erste mal die Türverkleidung Fahrer Seite abgenommen....
das muss ich tun -- schwer? Oder alles nur geklipst?
i3 60Ah REX PV 7kWp LFP 27kWh
  • i3sven
Es gibt Drei Schrauben, die müssen raus und dann nur noch die Verkleidung mit einem Ruck von oben beginnend lösen.
Steht aber auch in der Anleitung die hier im Fred zu finden ist.
viewtopic.php?p=1642374#p1642374
Superduke
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
ich habe erst seit kurzem einen i3 (120 Ah, 12/2020, Navi Prof.) und war bei der ersten Nachfahrt ziemlich überrascht das der Innenraum ein ziemlich schwarzes Loch ist.
Da ich von einem 6er Gran Turismo umgestiegen bin, bei dem so ziemlich alles beleuchtet ist, schon ein deutlicher Unterschied ;-)
Gibt es eine relativ einfache Möglichkeit etwas mehr Licht in den Innenraum zu bekommen?
ccnacht
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 60 Mal
Das liegt daran, dass du einen nackten Hirsch gekauft hast. ;)
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
  • i3sven
Superduke hat geschrieben: Hallo zusammen,
Da steht alles was du brauchst...
  • frankster
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 66 Mal
@Superduke: Ich hab mir das hier gegönnt; ist keine Profi-Lösung, aber dafür günstig und schnell gemacht, zudem kann man die Farben nach Geschmack und Helligkeit auswählen. Für den Zigarettenanzünder unter dem Armaturenbrett hab ich mir n 2er-USB-Adapter geholt und die blaue LED rein - sieht wirklich gut aus (für den Aufwand) und ist genau das gleiche blau wie das originale von BMW. Die Helligkeit stört weder bei Dunkelheit, noch spiegelt was; es ist so beleuchtet, das man den Fussraum/Seiten gut erkennen kann.
Die Teile gibt's unter anderem Handelsnamen auch bei Ali, Ebay, Amazon,....
https://www.amazon.de/Innenbeleuchtung- ... B07QSK1J79
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1) :ugeek:
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
The Spirit
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
wenn es das mit usb-c geben würde wäre das noch praktischer
BMW i3s 120Ah 11/2021 || PV 9,92kWp || Easee Home Wallbox || 16,3 kWh/100km
Superduke
ccnacht hat geschrieben: Das liegt daran, dass du einen nackten Hirsch gekauft hast. ;)
So nackt ist der Hirsch gar nicht, eher finster. ;-)
frankster hat geschrieben: @Superduke: Ich hab mir das hier gegönnt; ist keine Profi-Lösung, aber dafür günstig und schnell gemacht, zudem kann man die Farben nach Geschmack und Helligkeit auswählen. Für den Zigarettenanzünder unter dem Armaturenbrett hab ich mir n 2er-USB-Adapter geholt und die blaue LED rein - sieht wirklich gut aus (für den Aufwand) und ist genau das gleiche blau wie das originale von BMW. Die Helligkeit stört weder bei Dunkelheit, noch spiegelt was; es ist so beleuchtet, das man den Fussraum/Seiten gut erkennen kann.
Das werde ich erstmals probieren, guter Hinweis, Danke dafür!
  • i3sven
Hallo zusammen, ich habe mir die Dachbeleuchtung mit Leselampe gegönnt.
Den 12 poligen Stecker habe ich wie beschrieben gepint.
Nun wollte ich das codieren, finde aber nix.
Könnten mir bitte jemand die Codierung nennen?
