Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
Re: Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn du die kabelbäume komplett kaufst, sind ja schon Stecker dran.
Bezüglich dem Schaltzentrum Dach, gibt es ja auch eine Version HIGH die auch die blaue Leuchte enthält die an geht beim öffnen des Wagens. Ich glaube da ist auch das zusatzsteuergerät für die ambientebeleuchtung drin. Aber ich weiss es nicht genau.
So nach einer kurzen Nacht und einem langen Telefonat mit einem sehr geduldigen Serviceleiter, wage ich nun mal das Experiment und bestelle diverse Teile.
Zu den Kabelbäumen in der Tür, so gibt es aktuell nur eine Teilenummer für alle Ausstattungsvarianten, dass gleiche für die Fußraum Beleuchtung.
Die Aussage von der Werkstatt war, dass die Stecker dann irgendwo zurückgebunden seien müssen.
Ob sich das alles dann problemlos Codieren lässt, wird vermutet und sehe ich dann, wenn es verbaut wurde....
Falls Hier jemand noch Tipps dazu hat, nehme ich diese sehr gerne.
- treehacker
Sanmarino
I3sOL hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
da ich neu hier bin verzeiht mir bitte wenn ich etwas überlesen haben sollte.
Ich habe heute meine neune I3s abgeholt und bin leider nicht auf die Idee gekommen, dass die Innenbeleuchtung komplett fehlt nach dem ich bis aufs Schiebedach und Alarmanlage alles in der Aufpreisliste angekreuzt habe. Da mir jedoch nur das Interieurdesign Atelier gefiel, ist es wohl so.
Ich habe jetzt versucht aus diesen Beiträgen raus zu filtern, das ich nachfolgendes alles benötige um Ambiente Licht und Leseleuchten nachzurüsten:
Menge Artikelname
1x Kabelsatz Fahrerseite (61128806962)
1x Kabelsatz Beifahrerseite (61128806972)
1x Innenleuchte vorn LED i8 i3 (61319354636)
1x Innenleuchte LED hinten i3 (63319348391)
1x Lichtleiter CID i3 (63319259400)
2x Fußraumleuchte 1er 3er 7er X1 (63319242161)
1x LED Modul Ablagefach X1 (63319288044)
1x Lichtleiter Türablage links i3 (63319259401)
1x Lichtleiter Türablage rechts i3 (63319259402)
1x Lichtleiter Türgriff links i3 (63319259403)
1x Lichtleiter Türgriff rechts i3 (63319259404)
1x Lichtleiter Türöffner vorn links i3 (63319259407)
1x Lichtleiter Türöffner vorn rechts i3 (63319259408)
7x LED Modul (63319333024)
Fehlt dann noch ein Steuergerät dafür und was ist mit den Kabeln im Armaturenbrett für die Ablage LED und die Fußraumbeleuchtungen?
Vielen Dank schon bereits jetzt für Eure Infos.
Hallo
hast du die Teile Schon Bestellt?
Ich habe bei BMW nachgefragt und meiner mit der Basisasustattung hat schon den Kabelsatz in den Türen verbaut.
Die Dachbeleuchtung ist auch schon Suite drin.
Darum werde ich nur nur die vorderen Türen und Fussraum mit Navi Beleuchten.
Stimmt dass das es so viele LED Module Braucht? Weis das einer? Wollte gerade Bestellen aber bin mir gerade bischen unsicher.
Gruss Sanmarino
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo! Mir ist noch nicht ganz klar... wie ist das wenn ich die Deckenleuchte von der Basisausstattung auf die Suite Variante aufrüsten möchte. Geht dies ohne zusätzliche Verkabelung?
Und wie ist das mit der Deckenleuchte im Fondsbereich, wo ist denn da der Unterschied zur Basisausstattung und läßt diese sich ohne zusätzliche Verdrahtung umrüsten?
Und zu guter Letzt, die äußeren Luftausströmer, sind die in der Suite Variante beleuchtet? Ich hab bis jetzt auch bei den Probefahrzeugen immer nur die Atelier Variante gehabt und habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie die unterschiedliche Beleuchtung zwischen Atelier und den anderen Ausstattungen im Dunkeln aussieht. Das einzigste was mich bei der Beleuchtung wirklich stört ist das kein Leselicht da ist und das ich im Dunkeln immer den Luftausströmer suchen muss....
VG Ralf
VG Ralf
Sanmarino
SvCh hat geschrieben: ↑Das wären die Änderungen für 0815 Ambient Licht am NBT und BDC. Mit "PIA_DEFAULT_CS" kann man festlegen ob Standard Orange oder Weiß ist, hier ist es Orange.Code: Alles auswählen
HU_NBT > HMI 3000 > COLOUR_SWITCH = aktiv HU_NBT > HMI 3000 > COLOUR_SWITCH_LINES = modern HU_NBT > HMI 3000 > COLOUR_SWITCH_ENSEMBLE = nicht_aktiv HU_NBT > HMI 3000 > DEAKTIVIERUNGSMOEGLICHKEIT_AMBILIGHT = deaktivierung_mini HU_NBT > HMI 3000 > HELLIGKEIT_AMBILIGHT = aktiv BDC > 3070 LciMaster > AMBIENTE_FARBE_ENSEMBLE_1_LAYER_1: Unknown [29] BDC > 3070 LciMaster > AMBIENTE_FES_LAYER: inaktiv [00] BDC > 3070 LciMaster > AMBIENTE_MODUS: zweifarbig dynamisch [03] BDC > 3070 LciMaster > AMBIENTE_NACHFUEHRUNG: aktiv [01] BDC > 3070 LciMaster > HELLIGKEIT_KOMMUNIKATIONSLICHT: wert_02 [64] BDC > 3070 LciMaster > WL: nicht_aktiv [00] BDC > 3071 LciConfiguration > MAPPING_LCI_1_FUNCTION: interior_front [16] BDC > 3071 LciConfiguration > MAPPING_LCI_3_FUNCTION: footwell_front [19] BDC > 3071 LciConfiguration > MAPPING_LCI_5_FUNCTION: ovt [18] BDC > 3071 LciConfiguration > MAPPING_LCI_6_FUNCTION: cs_1 [1B] BDC > 3071 LciConfiguration > MAPPING_LCI_7_FUNCTION: cs_2 [1C] BDC > 3071 LciConfiguration > PIA_DEFAULT_CS: Farbe_1 [01]
Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, genügend Spieltrieb vorausgesetzt, da kann man bestimmt auch RGB machen. Ein Kabel dazu und bissle kodieren ... der BDC steckt meiner Meinung nach nämlich auch im Mini und der kann RGB.
In meinem war übrigens ein Stecker für die Orange/Weiße Ambientbeleuchtung in der Tür vorhanden, ob wohl weder Komfortzugang noch Loft, Lodge oder Suite bestellt wurden.
Im Tür-Stecker ist auch der Pin für die Vorfeldbeleuchtung belegt, da stellt sich mir die Frage wie da die andere Seite dieses Kabel ausschaut. Ob da auch ein zurückgebundener Stecker dran ist?
Wurde das mit E-SYS kodiert?
Gruss
- Danke erhalten: 19 Mal
Mit E-Sys oder mit Bimmercode, sollte beides möglich sein.
Wenn die Basis Deckenbeleuchtung (ohne Leselicht) verbaut ist dann darf jedenfalls NICHT die Option (7KX, 7KY oder 7KZ) im FA hinzugefügt werden, sonst bleibt das Deckenlicht dunkel. Oder man braucht ein neues Funktionszentrum Dach mit entsprechender LIN-Bus Funzel.
Sinnfreier Vorteil neues FZD, beim aufschließen leuchtet er dann blau ... yeah!
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1181
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1217
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1958
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 978
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2668
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
