Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
Re: Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Sanmarino
Guten Morgen
Habe das demfall ein bischen falsch geschrieben, möchte das Ablagefach unter dem Navi den Fussraum, beide Türen Vorne. Das würde mir völlig Ausreichen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=63_1508
Das wären ja die teile hier
3,4,5,8,9,10
Aber woher bekomme ich die kabel?
Gruss Sanmarino
3,4,5,8,9,10
Gruss Sanmarino
- treehacker
Hi Sanmarino,
Die Türkabelbäume gibt es hier: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_3533
Ansonsten selber Kabel ziehen. Da brauchst du aber den Schaltplan. Leider ist newtis.info offline. Ggf. kann dir das eine nette Werkstatt ausdrucken
da ich neu hier bin verzeiht mir bitte wenn ich etwas überlesen haben sollte.
Ich habe heute meine neune I3s abgeholt und bin leider nicht auf die Idee gekommen, dass die Innenbeleuchtung komplett fehlt nach dem ich bis aufs Schiebedach und Alarmanlage alles in der Aufpreisliste angekreuzt habe. Da mir jedoch nur das Interieurdesign Atelier gefiel, ist es wohl so.
Ich habe jetzt versucht aus diesen Beiträgen raus zu filtern, das ich nachfolgendes alles benötige um Ambiente Licht und Leseleuchten nachzurüsten:
Menge Artikelname
1x Kabelsatz Fahrerseite (61128806962)
1x Kabelsatz Beifahrerseite (61128806972)
1x Innenleuchte vorn LED i8 i3 (61319354636)
1x Innenleuchte LED hinten i3 (63319348391)
1x Lichtleiter CID i3 (63319259400)
2x Fußraumleuchte 1er 3er 7er X1 (63319242161)
1x LED Modul Ablagefach X1 (63319288044)
1x Lichtleiter Türablage links i3 (63319259401)
1x Lichtleiter Türablage rechts i3 (63319259402)
1x Lichtleiter Türgriff links i3 (63319259403)
1x Lichtleiter Türgriff rechts i3 (63319259404)
1x Lichtleiter Türöffner vorn links i3 (63319259407)
1x Lichtleiter Türöffner vorn rechts i3 (63319259408)
7x LED Modul (63319333024)
Fehlt dann noch ein Steuergerät dafür und was ist mit den Kabeln im Armaturenbrett für die Ablage LED und die Fußraumbeleuchtungen?
Vielen Dank schon bereits jetzt für Eure Infos.
Menge Artikelname
- treehacker
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Laut https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=05&hg=61
gibt es kein weiteres Steuergerät im Dach.
Dort gibt es nur die Dach-Bedienzentrale, in verschiedenen Versionen die aber nicht auf die Design Ausstattung abzielen sondern ob Schiebedach ja/nein etc.
Das heißt also ich muss jetzt irgendwo her die Schaltpläne des Armaturenbrett bekommen, um raus zu finden ob die Kabel fehlen bzw. welche ich nachziehen muss? Weiter benötige ich dann die Stecker dafür, die man nicht bekommt, weil Sie nicht als Ersatzteil bei BMW geführt werden?
Gibt es hier niemanden der schonmal die Fußraumbeleuchtung oder die Leseleuchten nachgerüstet hat?
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1224
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1223
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1976
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 984
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2757
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
