Warndreieck im neuen I3
Re: Warndreieck im neuen I3
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Hier gibts noch eine andere Variante des Halters https://www.printables.com/de/model/790 ... le-bracket
I3s (120Ah)
Gibts eigentlich Erfahrungen mit den 3D gedruckten Haltern? Gibt ja mitlerweile auch Ebay Anbieter davon. https://www.ebay.de/itm/134210968902
I3s (120Ah)
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich habe mal die pragmatische Variante probiert: 2 Klettbänder / -schlaufen / -verschlüsse.
Da man hiermit richtig Spannung aufbauen kann, würde ich behaupten, die halten min. so gut, wie die Klemmen aus Kunststoff.
Ca. 25 cm ist eine ideale Länge, ich habe welche mit 30 cm gekauft und an dem Schraubpunkt gefaltet und mit Tape für Kabelbäume umschlungen (verstärkt diesen Bereich günstig). Das Loch hab ich mit dem Lötkolben durchgestochen, um die Fasern zu verschmelzen. Mit der Bundschraube an der Kofferraumklappe hält das optimal
Hi Toshi, klar, also das Tape ist im Allgemeinen ein Muss! Es hält den feucht-heißen Bedingungen im Motorraum stand, eignend sich auch hervorragend, um delikate Teile im Innenraum vom Klappern abzuhalten und verklebt nicht so ekelhaft wie Panzertape und Co:
TESA Gewebeband PET-Vlies 51608 Isolierband für Kabelbäume (z.B. hier)
(muss nicht unbedingt von Tesa sein, aber wenn die Nutzermeinungen so positiv sind...)
Bei den Kabelbindern aus Klett habe ich diese hier genommen - wie gesagt, mit 30 cm hat man Luft, um die richtige Länge einzukürzen, muss dann aber falten. 25cm könnten direkt passen, aber das kannst du nachmessen, indem du das Gehäuse vom Warndreieck "abwickelst". Der flauschige Bereich darf halt nicht zu lang sein... oder man kauf ein Set mit mehreren Längen und hat eine Reserve für andere Zwecke
10x Klettkabelbinder mit Kunststofföse 20x300mm Klettband wiederverwendbar (z.B. hier)
- Strikeeagle
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich finde die Lösung auch absolut passend zum i3, besser als die Plastikklammern.
Das passt so super zum extremen Leichtbaukonzept, wie man es bei den Abdeckungen unter der Fronthaube findet.
Colin Chapman wäre stolz auch diese Idee.
Hast du ggf noch 2 Klettbänder über, die du mit etwas Tape präparieren und in nen Briefumschlag stopfen könntest?
Ich kaufe ungern 10 Klettbänder, wenn ich nur 2 benötige ...
Da geht man leichtfertig auf Arbeit und kommt leicht fertig wieder nach Hause!
Warnsymbol 2 Autos mit Warndreieck
Letzter Beitrag von Interceptor43 « Sa 23. Mär 2024, 10:57Antworten: 10
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon Interceptor43 » Mi 7. Feb 2024, 18:54 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 10
- 2307
