Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal ansehen
Re: Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal anseh
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
oder er ist schwanger Schau mal in den KofferraumAlgo hat geschrieben:Naja das schräge ist, dass als ich vor ein paar Tagen geschaut habe stand da noch vehiclemass 1260 . Mein BEV muss zugenommen haben .
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Die höhere Masse stand bei mir auch gerade in den Daten, allerdings nur während des Ladens. Jetzt steht da wieder 1260. Bei früheren Abfragen stand dort auch schon mal 1400 und 1380. Die Daten dieses Requests werden für die Reichweitenspinne verwendet. Wenn man die Antwort des Servers manipuliert kann man an der Reichweitenspinne sehen, welchen Einfluss die jeweilige Variable auf die Berechnung hat.
Könnte sein ... jetzt sind es schon 1640 .... aber hab im Kofferraum nix gefunden. Frunk ist auch 'normal' .e-future hat geschrieben:oder er ist schwanger Schau mal in den KofferraumAlgo hat geschrieben:Naja das schräge ist, dass als ich vor ein paar Tagen geschaut habe stand da noch vehiclemass 1260 . Mein BEV muss zugenommen haben .
muss mal testen ob der Reifendruck da einen Einfluss hat ich glaube da ist momentan zu wenig drin. Vielleicht münzt die Software das in 'mehr Gewicht' für die Reichweite um? Naja wäre aber auch komisch oder?
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Hat geholfen ... habe gestern mal ziemlich weit entladen (naja 10% Rest war noch drin) und dann wieder aufgeladen nun sagt das BMW-Portal:endurance hat geschrieben:fahr mal komplett leer und lade dann mal wieder langsam auf, dann nochmals was rausnehmen und nochmals langsam laden (Balancing - wobei wir nicht wissen wann er das macht evtl. auch immer). Das hat bei mir eine Erhöhung bewirkt - vermutlich mal neu Kalibirerung. So funktioniert es bei meinem BMS am Hausspeicher. Hab trotzdem auch nur 18,4-18,8kWh
socMax: 19.18
... und er hat wohl abgespeckt oder das Kind bekommen nun ist vehicleMass wieder bei 1260.
Vielen Dank!NotReallyMe hat geschrieben:Es gibt auch eine Möglichkeit ohne Wireshark, Charles oder ähnliche Tools an den SOC im CD-Portal zu kommen:
Mit Safari:
1. Entwickler->Webinformationen einblenden, darunter dann den Tab "Netzwerk" anklicken.
2. Auf dem CD-Portal anmelden.
3. Unter "Alle Ressourcen" unten links den vierten Eintrag mit der VIN des I3 anklicken. Rechts sind dann die fraglichen Informationen zu sehen.
Bei meinem BMW 225xe liegt der socMax bei 6,02 kWh.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Für alle, bei denen die Anleitung nicht funktioniert: Sie ist nicht ganz richtig! Es genügt nicht, sich beim CD Portal anzumelden. Man muss anschließend noch den Remote Cockpit aufrufen. Dann kann man die Werte wie beschrieben auslesen (auch wenn es bei mir nicht der vierte, sondern der zweite VIN-Eintrag war.NotReallyMe hat geschrieben: 2. Auf dem CD-Portal anmelden.
3. Suche im Log unten nach Zeilen mit der VIN des I3 in der Spalte "Datei". Der vierte Eintrag dieser Art in der Liste gibt euch rechts im Eigenschaften-Fenster im Tab "Antwort" die fraglichen Informationen (Zeile 7 und 8).
Audi etron reserviert
- Danke erhalten: 18 Mal
Veilen Dank, jetzt hab ichs auch gefunden.
FRAGE: kann ich aus der ausgelesenen maxKapa meine Reichweitenmöglichkeiten wie folgt ausrechnen???
Verbrauch KWh/100 km Kapazität Reichweite
SOC MAX
20.01.2017
11,00 29,54 268,55
11,50 29,54 256,87
12,00 29,54 246,17
12,50 29,54 236,32
13,00 29,54 227,23
13,50 29,54 218,81
14,00 29,54 211,00
etc., etc.
und bitte was ist das: (kommt VOR dem soc)
Aux power regular 1.4
Aux power eco pro 1.2
aux power eco pro plus 0.4
Bin kein Techniker
SOC MAX
20.01.2017
11,00 29,54 268,55
11,50 29,54 256,87
12,00 29,54 246,17
12,50 29,54 236,32
13,00 29,54 227,23
13,50 29,54 218,81
14,00 29,54 211,00
etc., etc.
Bin kein Techniker
VW Web-Portal Ladestatus
Letzter Beitrag von shys « Mo 28. Aug 2023, 20:18Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon shys » Mo 28. Aug 2023, 16:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 995
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 404
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1656
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2365
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 891
