Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal ansehen
Re: Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal anseh
NotReallyMe
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Wenn man das mit den Daten im Diagnosemenu vergleichen will, dann muss man zuerst im I3 auslesen, dann den I3 verschließen und danach auf dem Portal nachsehen. Das Portal hat nur den Wert seit der letzten Statusänderung. Wenn der I3 eine Weile gestanden hat ändern sich Max.Kapa. und Batt.Ladung (z.B. über Nacht). Portal und I3 stimmen am Ende der Ladung und nach Abschließen des I3 jeweils überein und driften danach wieder auseinander.
jonny007
Hab auch gerade nachgeschaut - also beim neuen Portal, wie es DeJay58 und ich in Österreich sehen, kann ich leider keine Daten im Quelltext erkennen.
@DeJay58: Hast Du eigentlich das Problem schon gelöst mit der fehlenden Kartenanzeige im Portal ?
  • AlexDD
  • Danke erhalten: 1 Mal
Geht. Cool!
var comp_market = 'DE';
var comp_vin = 'WBY1Z4xxxxx';
var comp_dcOnly = 'true';
var comp_lat = 'xx.09672';
var comp_lng = 'xx.701351';
var comp_soc = '15.232999801635742';
var comp_rangeMap = 'RANGE_POLYGON';
var comp_socMax = '18.66';
var comp_chargingLevelHv = '83';
var comp_vehicleMoving = false;
Alex.
Tesla Model S 90D in Deep Blue Metalic, Tesla Model 3 bestellt, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
franmedia
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Sehr sehr cool. Und auf der Seite mit der Karte und den Reichweitenpolygonen gibt es einen Ordner "XHRs", in dem sich eine Datei mit den Geokoordinaten der beiden Polygonzüge und dem Standort befindet.
oha, gerade kontrolliert. Ich frage mich, was meine VIN dort eigentlich zu suchen hat??
var comp_vin = 'WBY1Z21xxxxxx';
var comp_lat = 'xx.x9966';
var comp_lng = 'xx.x11734';
var comp_soc = '9.461999893188477';
var comp_socMax = '18.74';
var comp_chargingLevelHv = '58';
mein Gebrauchter stammt aus Ende Oktober 2013, rund 15.000 km auf der Uhr mit der .504er Software
FAQ-Thread für den BMW i3
niceguy
Cool! Funzt auch bei mir. Ohne Laden. Neueste SW (Update in März 2016).
var comp_socMax = '18.64';
Frage: Weiß jemand was hinter der Variable "var comp_soc" steckt?
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
NotReallyMe
Siehe das erste Posting, comp_soc ist der letzte SOC in kWh.
var comp_soc = '14.36299991607666';
var comp_socMax = '17.98';
var comp_chargingLevelHv = '82';
fdl1409
Ihr habt alle recht niedrige maximale Kapazität. Meine steht gerade wieder bei 19,62. Mein 2 Jahre alter Akku ( 29.000km ) hat noch fast nichts verloren.
Grüße
Frank
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
Du hast auch nicht die aktuelle Software drauf
