Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal ansehen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Um den aktuellen SOC in kWh und Max.Kapa anzusehen muss man nicht in den I3 gehen oder BMW Routes bemühen, die Daten sind aktuell im Quelltext des CD-Portals verfügbar. Dazu auf eDrive Dienste -> Mobilität klicken und den Seitenquelltext anzeigen lassen. Während der Ladung steht dort beispielhaft:
Aktueller SOC (comp_soc) ist 17,84 kWh, Max.Kapa (comp_socMax) ist 19,26 kWh, es sind 93 % geladen. Am Ende dieser Ladung war folgendes verzeichnet:
Aktueller SOC ist 19.09 kWh, Max.Kapa ist 19,24 kWh.
Der charge-bar zeigt dementsprechend 99 % an (siehe meinen letzten Beitrag bei den Kuriositäten).
Bin gespannt, wann BMW diese Informationen im Quelltext entfernt, und ob sie auf der neuen Version des österreichischen CD-Portals auch vorhanden sind (Dejay bitte einmal nachsehen).
Re: Batt.Ladung und Max.Kapa direkt über das CD-Portal anseh
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Yes, sir! Mach ich. Hol jetzt extra für Dich noch den Laptop obwohl ich schon im Bett lieg
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mi 20. Apr 2016, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt machtber natürlichbgrade beim Hochfahren ein Windows Update... Ich warte mal...
Über 19 kWh max Kapa hab uch schon lange nicht mehr gesehn. Da beneide ich Dich
Also beim nichtladenden Auto ist weder eine Soc anzeige im Portal bei mir sichtbar noch im Quellcode desselbigen. Wie es beim Laden ist werde ich mir anschauen.
- Danke erhalten: 116 Mal
Ja, NotReallyMe, konnte die Daten auch bei mir finden.
Respekt, aber wie kommst Du nur immer auf diese kranken Ideen?
Auf den Quelltext hätte ich nie geschaut. Ist aber natürlich jetzt viel einfacher, als das immer im Service-Menü des i3 nachzulesen.
Juergen
Juergen
Geht es bei Dir auch ohne zu laden?
Ja, die Informtion wird immer angezeigt und auch während des Ladend aktualisiert (dann aber wahrscheinlich nur vom Backend simuliert). Es geht's um die Seite mit der Karte in der die Reichweitenspinne ausgehend von der aktuellen Position zu sehen ist. Auf der alten Version des CD Portals ist sie unter "Mobilität" zu finden, gibt es diese Karte noch irgendwo auf dem neuen Portal? Das sind die Parmeter für die GoogleMaps Karte. Weiter hinten in den Parametern findet man "channel=bmw-routes.com", die Spinne wird also recht genau berechnet und nicht nur auf Basis des SOC in %.DeJay58 hat geschrieben:Geht es bei Dir auch ohne zu laden?
VW Web-Portal Ladestatus
Letzter Beitrag von shys « Mo 28. Aug 2023, 20:18Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon shys » Mo 28. Aug 2023, 16:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 969
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 396
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1648
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2349
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 866
