Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danke erhalten: 246 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Regensensor ist sehr komplexx, bei Schnee nicht ganz so zuverlässig.
Ändern kannst da nix, leider, da es ja auch kein echter Intervall ist.
Es gibt User die meinen man könnte die Codierung RLS auf Empfindlich stellen, bringt aber auch nichts am „Intervall“
Ändert nur die Ein/ausschalthelligkeit der Lichtautomatik.
Vg
Vg
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hej Mitforist|inn|en,
ich habe mit BimmerCode die Standardcodes gecheckt und teilweise angepasst. Das hat alles einwandfrei funktioniert - aber, weil ...
... der Expertenmodus so sensibel und ich nicht technisch-selbstbewusst genug bin,
... ca. 30 Minuten Foren-Schlagwort-durchsuchen hier sowie googlen mich nicht zum Ergebnis geführt haben sowie
... die Bimmercode-Webseite nur die Standardcodes abgebildet hat,
an Euch die beiden folgenden Preisfragen :
- Wo finde ich eine Liste, was im i3 im Expertenmodus programmiert werden kann?
- Weiß jemand zufälligerweise, ob und mit welchem Expertenmodus-Code das Kombi-Instrument standardmäßig ...
> die Temperatur links vom Digitaltacho
und
> anstelle der Trip-km rechts vom Tacho z.B. die Uhrzeit anzeigt?
I am curious.
Felixxxxxxxxxx
und
I am curious.
Felixxxxxxxxxx
Ich war mir sehr sicher, dass ich in meinem Mini SE mit Bimmer App sowohl die Wischintervalle als auch die Empfindlichkeit des Regensensors erhöhen konnte.
Ich habe es in der offline Demo auch gefunden. Sollte also klappen.
Ich erinnere mich auch, dass ich die Sensorempfindlichkeit auf ‘sehr hoch’ gestellt habe.
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danke erhalten: 874 Mal
@Jschirmchen
In deinem Bild geht es doch nur um die Anzahl an Wischzyklen beim Scheibenwaschen - also wenn man am Hebel zieht...
Laut Bedienungsanleitung und auch im Fahrbetrieb ist es standardmäßig so:
Steht der i3 und hat man manuell auf die erste Wischerstufe geschaltet, dann wischt der i3 mit Intervall - je nach Stufe des Drehrads am Hebel.
Fährt man los, dann geht der Intervallbetrieb sofort in dauerhaftes Wischen über, ohne Intervallbetrieb.
Es ist auch kein Intervallbetrieb während der Fahrt aktivierbar. Total bescheuert.
Das ist jetzt die Frage - kann man das manuelle Wischen hier umcodieren auf Intervallbetrieb?
Hilfe, @ManfredI3 ?
Hilfe, @ManfredI3 ?
Xentres, leider nein.
Wenn ich das richtig verstehe aktivierst du Stufe 1 normal wischen (Hebel nach oben) Bleibt man nun stehen (Ampel) wird ein festgelegter Intervall aktiviert, Zeit nicht änderbar, leider. Das ist bei jedem BMW so.
Den mit dem Rädchen verstellbaren Intervall (ohne verbauten Regensensor) oder Empindlichkeit (bei verbautem Regensensor) aktiviert man mit der Taste am Hebel-Ende.
Sollte ich es falsch verstanden hab sag mir bitte Bescheid
@ManfredI3
Das macht Sinn und stimmt soweit, was du schreibst.
Nur kenne ich keinen BMW ohne Regensensor mehr, von daher wäre ja der Eintrag zu dem Rädchen auch in der Bedienungsanleitung irgendwie ein vergessenes Relikt aus alten Zeiten?
Wobei die Bedienungsleitung des i3 nicht sonderlich aktuell ist (das Kapitel "Laden" scheint noch die Funktionsweisen des 2013er Modells zu beschreiben).
Andererseits steht in der Bedienungsanleitung beim Thema Wischeranlage zu unserem X1 genau dasselbe (Copy+Paste?)...
500e codieren
Antworten: 8von CristalMett » Di 2. Jul 2024, 21:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1003
Letzter Beitrag von CristalMett
So 7. Jul 2024, 18:27
500e codieren
