Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren
footballfever
  • Danke erhalten: 14 Mal
Gibt es in Bimmercode irgendwo die Möglichkeit folgendes einzustellen:
Der BMW i3 ist auf AN/READY (auf D). Ich öffne die Tür. Ich bin nicht angeschnallt. Das Auto soll nicht automatisch auf Standby (Breitschaftsmodus) gehen sondern weiterhin AN/READY (bzw, auf D) bleiben.
footballfever hat geschrieben: Der BMW i3 ist auf AN/READY (auf D). Ich öffne die Tür. Ich bin nicht angeschnallt. Das Auto soll nicht automatisch auf Standby (Breitschaftsmodus) gehen sondern weiterhin AN/READY (bzw, auf D) bleiben.
Hast Du schon mal nach BMW i3 Coding Parameters gegoogelt? Darin sind die Einträge beschrieben.
FAQ-Thread für den BMW i3
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
footballfever hat geschrieben:Gibt es in Bimmercode irgendwo die Möglichkeit folgendes einzustellen:
Geht. Obwohl ich nicht weiß ob mit Bimmercode
  • Kim
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
DeJay58 hat geschrieben:Geht.
Wo gibt's den bei Esys? Falls Du's gerade zur Hand hast....
  • DeJay58
Kim hat geschrieben:
Hi, ich hab jetzt grade 30min gesucht und bin mir nicht sicher ob ich es gefunden habe. Ich kann mich vage an was andres erinnern. Aber eigentlich müsste es das sein, da bei BMW Klemme 15 Dauerplus ist. Hier der Eintrag:
BDC_Body 3020: TCM_Logic_15_OFF_DOOR
Wäre zu versuchen. Denke aber das ist im Bimmercode nicht drin
  • pousa13
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 97 Mal
das ist die Codierung, ob beim Öffnen der Tür die Radiobereitschaft ausgeht
steht das auf aktiv, dann geht beim Öffnen der Tür die Zündung aus (merkt sich sogar ob nur Fahrer oder auch Beifahrer eingestiegen sind). Hat nach meinem Verständnis aber nichts mit der Fahrbereitschaft zu tun (leider).
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
  • Starmanager
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
Die Codierung von DJ stimmt schon. Das Auto bleibt dann Fahrtuechtig. Man kann die Tuere wieder schliessen und weiterfahren. Erst wenn man aussteigt stellt es ab.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen" :!: Bedienungsanleitung lesen bildet :!:
  • Kim
Besten Dank für die 30 Minuten!
Dann werde ich das heute mal testen und rückmelden.
  • pousa13
Starmanager hat geschrieben:Die Codierung von DJ stimmt schon. Das Auto bleibt dann Fahrtuechtig. Man kann die Tuere wieder schliessen und weiterfahren. Erst wenn man aussteigt stellt es ab.
ah interessant - hat aber dann den nachteil das, wenn nur radiobereitschaft an ist, diese dann NICHT ausgeht, wenn die tür geöffnet wird, oder?
  • DeJay58
Gut sie sowieso nicht, oder meinst Du was andres als ich versteh. Ich probier das aber gerne später am Abend aus.
