Klappergeräusch hinten bei Unebenheiten.
Wir hatten hinten (bei uns rechts) ein Klappergeräusch immer bei Unebenheiten. Man hat es auch gehört beim von Hand Einfedern.
Denn Fehler habe ich rasch gefunden. Der Konusring welcher Stossdämpferstange mit Domlager/Federbeinlager verbindet ist in 3 Teile zerbrochen.
Meiner Meinung nach eine absolute Fehlkonstruktion resp. Falsche Materialwahl.
Dieser kleine Ring der die Ganze Dämpfer Gegenkraft abbekommt ist aus Sinntermetal
Ich habe den Ring ersetzt und werde die Ringe aus Rostfreien Stahl nachbauen für ein ander mal.
Re: Klappergeräusch hinten bei Unebenheiten.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Deine Schrauberkenntnisse in Ehren aber ich denke mit der Behauptung von falscher Materialwahl und Fehlkonstruktion solltest Du vorsichtig sein. Zudem solltest Du auch die Rahmenbedingungen hier klar stellen. Nicht jeder im Forum kennt Dein Auto. Die Tieferlegung mit strafferer Federung begünstigt vermutlich einen Ausfall dieses Teils.
Deine Aussage könnte zu Verunsicherung unter den i3 Fahrern und zu unnötigen Serviceanfragen bei BMW führen.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es absolut wichtig solche Ausfallerscheinungen hier im Forum zu kommunizieren. Aber bitte nicht ohne Zusammenhang.
Muss hier Hellsau in Schutz nehmen,...
leider kommt es nur zu häufig vor, dass falsche Materialien bzw. zu dicke oder zu dünne Wandstärken verbaut werden. Konstruktiv und im Test fällt dann oft nichts auf, aber im Feld kann es dann trotzdem zu Totalausfällen von Teilen kommen. Dies wird dann bei Häufung analysiert und fließt dann meist als Verbesserung in die Serie ein (außer es kostet zuviel und die zu erwartenden Gewährleistungskosten sind niedrig)... wer glaubt ein Fahrzeug wird bis auf die kommunizierten Veränderungen in der Ausstattung unter dem Jahr nicht verändert, täuscht sich gewaltigt...
Das ganze ist leider - wie immer - ein Kostenthema...
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- green_Phil
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Tieferlegung hat er aber noch nicht lange, das darf eigentlich nicht so schnell zu einem Bruch kommen. Kann aber auch einfach ein Materialfehler sein.
Ich habe ja nur Meine Meinung geäussert...
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich bin der Meinung das das auf dem Konusring NUR die Dämpfkraft vom Schwingungsdämpfer wirckt und nicht die Fahrzeuglast. Somit der Ersatzt der Federn keinen Einfluss hat.
Und es sollte doch auch eine gewisse Sicherheitsmarge vorhanden sein?
Auf jedenfall bin ich gespannt ob es noch andere Fälle gibt. Ich bin jetzt gerüstet mit Konusringen aus Inox.
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 490
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
Mein BAFA Antrag, ein Chaos von vorne bis hinten
Antworten: 8von paparazzo » Do 8. Dez 2022, 21:58 » in Elektroauto Förderung - 8
- 1352
Letzter Beitrag von Berlini3
Fr 9. Dez 2022, 16:32
Lufthutze links hinten
Antworten: 13von Camper Heini » Mo 12. Dez 2022, 11:52 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1175
Letzter Beitrag von Zimi
Mi 14. Dez 2022, 06:51
Bremsleitung hinten gerostet, Prüfung durchgefallen
Letzter Beitrag von Phil73 « So 15. Jan 2023, 12:52Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Phil73 » Fr 23. Dez 2022, 19:27 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1473
Leseleuchten hinten nachrüsten?
Antworten: 16von Martin V. » Di 3. Jan 2023, 19:52 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1945
Letzter Beitrag von Martin V.
Do 26. Jan 2023, 21:06
