Tempomat deaktiviert sich beim Stillstand
- beemercroft
- Danke erhalten: 140 Mal
Der adaptive Tempomat und der Stauassistent deaktiviert sich blöderweise, nachdem man einige Sekunden im Stau gestanden hat. Dann wechselt die Farbe der eingestellten Geschwindigkeit von grün nach rot. Dann muss man wieder etwas das Beschleunigungspedal drücken oder mit "RES" wieder aktivieren. Das ist mühsames Verhalten.
Ich will, dass das Fahrzeug automatisch wieder anfährt (Stop-and-Go-Verkehr) wenn ich den adaptiven Tempomaten aktiviert habe, so wie es das eigentlich tut, wenn der Stillstand nur kurz ist. Wo kann man das einstellen? Ich dachte, das Verhalten war vor ca. 1 Jahr, als ich die Probefahrt gemacht habe, anders, nämlich dass das Fahrzeuzg automatisch wieder anfährt.
"Tesla is predator, not prey" - Model X75D Bj. 2016 / BMW i3 22 KWh REX Bj. 2015
Der Fall Audi | Die Geheimakte VW
Re: Tempomat deaktiviert sich beim Stillstand
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Normal nach 10 Sekunden muss man das Pedal auch im Stau antippen. Koennte ja sein dass inzwischen sich was auf der Strasse aendert. Ist kein Fehler sondern ein Sicherheitsfeature.beemercroft hat geschrieben:Der adaptive Tempomat und der Stauassistent deaktiviert sich blöderweise, nachdem man einige Sekunden im Stau gestanden hat. Dann wechselt die Farbe der eingestellten Geschwindigkeit von grün nach rot. Dann muss man wieder etwas das Beschleunigungspedal drücken oder mit "RES" wieder aktivieren. Das ist mühsames Verhalten.
MFG
Starmanager
Starmanager
Hasi16
Ich glaube es ist eher der gesetzliche Rahmen. Noch ist autonomes Fahren nicht erlaubt. Der Führer des Pferdewagens muss schließlich die volle Kontrolle haben - noch! Sonst müsste der Wagen sich sicher sein, dass du gerade nach vorne guckst und die Hände an den Zügeln... äh Lenkrad... hast.Starmanager hat geschrieben:Ist kein Fehler sondern ein Sicherheitsfeature.
Viele Grüße
- beemercroft
Das ist nicht logisch.Hasi16 hat geschrieben: Sonst müsste der Wagen sich sicher sein, dass du gerade nach vorne guckst und die Hände an den Zügeln... äh Lenkrad... hast.
- Der Wagen ist sich bei 60 kmh auch nicht sicher, ob ich auf die Strasse schaue, trotzdem funktioniert das System während der Fahrt.
- Die Hände habe ich ja im Stand am Lenkrad - trotzdem schaltet das System ab.
- beemercroft
Das ist nicht logisch. Während dem Fahren könnte sich ja auch etwas auf der Strasse ändern, trotzdem schaltet sich das System während der Fahrt nicht ab. Ich halte das für einen Mangel und ein Widersprich zur Werbung von BMW:Starmanager hat geschrieben:Normal nach 10 Sekunden muss man das Pedal auch im Stau antippen. Koennte ja sein dass inzwischen sich was auf der Strasse aendert. Ist kein Fehler sondern ein Sicherheitsfeature.
http://www.bmw.com/com/de/insights/tech ... op_go.html
Die Aussage stimmt so nicht. Das teure System fährt nicht automatisch wieder an, sobald die Weiterfahrt möglich ist.Entspanntes Fahren auch bei dichtem Verkehr: Die Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion hält den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug jederzeit konstant. In einer Stausituation bremst das System bis zum Fahrzeugstillstand ab und fährt automatisch wieder an, sobald die Weiterfahrt möglich ist.
- beemercroft
Ja, es nervt. Wozu soll ich RES drücken wenn das Auto ja selber merkt, dass der Vordermann anfährt, genauso wie es das System bei kurzem Stillstand merkt? So ist das Verhalten nicht nachvollziehbar. Mal fährt er wieder an, mal nicht. Man kann sich nicht darauf verlassen. Im Stau gibt es nun mal Situationen, wo man mal 2 Sek. steht, dann mal 6 oder 7.Hasi16 hat geschrieben: "RES" drücken findest du zu anstrengend?
- Danke erhalten: 11 Mal
Du kannst auch jede andere Taste des Tempomat drücken oder das Pedal antippen.
Manchmal fährt der Vordermann/Frau los während die Ampel auf ROT wechselt. Wenn jetzt x PKW vor der Ampel stehen würden mit der von Dir gewünschten Funktion, würden sie ALLE losfahren - ALLE bei ROT - bis einer die rote Ampel bemerkt. Der i3 kann (noch) keine Ampel lesen...
Hamburger Jung
naja, ich finde es gut, dass der Fahrer noch einmal beim anfahren bestätigen muss.
Was machst Du denn, wenn Du an der Ampel das zweite Auto bist und der Vordermann fährt bei rot los?
Was passiert, wenn Du bewusstlos wirst, im Stau auf der Autobahn? Gut, beim E Mobil kommst Du nach 0-200 Kilomtern zum stehen, beim Verbrenner irgendwann mal.
Gestorben in, achne, zwischen Hamburg und Wien.
Es gibt viele Gründe, die für mich erfordern das der Fahrer aktiv ist. Und sei es als Kontrolle, dass es ihm gut geht.
Übrigens, die RES Taste drücken oder das Strompedal antippen ist nun wirklich nicht nervig in meinen Augen.
Lg HH Jung
Lg HH Jung
- beemercroft
Der Stauassistent funktioniert nur auf der Autobahn, da gibt es keine Ampeln.Hamburger Jung hat geschrieben: Was machst Du denn, wenn Du an der Ampel das zweite Auto bist und der Vordermann fährt bei rot los?
Das ist nicht logisch. Was passiert, wenn ich mit 60 kmh unterwegs bin und bewusstlos werde?Was passiert, wenn Du bewusstlos wirst, im Stau auf der Autobahn?
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1078
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3498
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1304
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 1932
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Hauptschalter deaktiviert ! ?
Antworten: 2von prophyta » So 2. Jul 2023, 11:49 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1722
Letzter Beitrag von prophyta
Mo 17. Jul 2023, 21:34
