VW I.D. Buzz --- Info Sammler ---
Re: VW I.D. Buzz --- Info Sammler ---
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Es würde nichts dagegen sprechen. Im Gegenteil, die Produktionskosten sinken, umso mehr Gleichteile verbaut werden können. Nur wäre dann bei 77kWh schluß, was aber aufgrund des größeren Luftwiderstands des Buzz in Sachen Reichweite nicht alle Kunden befriedigen dürfte. Somit vermute ich noch einen dritten und größeren Akku <=111kWh, dessen Ladeleistung dann 170kW betragen dürfte.
Gerade als ich die bisherigen Akkugrößen im Konfigurator nachgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass darin bereits ID Buzz, ID Vizzion, ID Space Vizzion und ID Life gelistet sind. Scheint sich aber wohl um einen Programmierfehler auf der deutschen Seite zu handeln.
Zuletzt geändert von wolle am Di 4. Jan 2022, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Die Bäckerschlitze hinten fehlen.wolle hat geschrieben: ↑ Mein Gefühl sagt mir, dass die Italiener hiermit das wohl bisher authentischste Rendering gezeichnet haben.
https://www.alvolante.it/news/volkswage ... ing-376416
- Hat sich bedankt: 288 Mal
- Danke erhalten: 1105 Mal
Ich glaube das war so gemeint dass die beim Erlkönig fehlten bzw. unkenntlich gemacht wurden.
Wo ist der ID Buzz im Konfigurator? Habe nichts gefunden.
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 5087 Mal
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danke erhalten: 576 Mal
Die gleichen Batterien zu nutzen macht sicherlich Sinn. Aber wenn Platz für mehr Module vorhanden ist, könnte sich ja auch eine weitere Variante lohnen.
Fahrwerk ist sicherlich gesondert zu betrachten. Ich denke hier können Komponenten/Module aus dem iD.4/5 zum Einsatz kommen, aber das Auto ist ja (vermutlich) größer und schwerer und hat einen anderen Bauraum. Da kann ja aufgrund einer anderen Entwicklung auch etwas anderes in Summe raus kommen.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 10/22 - 10/24
ID.4 1st Max seit 03/21
ID.7 Tourer bestellt
ID.4 10/22 - 10/24
Oh, sorry. Dann hatte ich das falsch in Erinnerung oder falsch verstanden
@Rangarid
Man sieht nur für eine halbe Sekunde diese Auflistung der Fahrzeuge. Man kann in dieser kurzen Zeit auch nicht wirklich etwas anklicken, falls sich dann überhaupt etwas auftun würde. Ich habe im obigen Beitrag gerade den ID Space Wagon gegen Space Vizzon korrigiert. Space Wagon existiert nicht. Hatte mich verschaut.
Vorgehensweise:
VW.de -->oben links auf Menü-->Elektroautos und Hybridautos-->Elektroautos-->ID 4. Dann erscheint rechts davon kurz die Auflistung dieser vier Fahrzeuge. Hoffentlich bekommt der Programmierer jetzt keinen Ärger, falls noch nicht offiziell bekannt war, dass die auch wirklich alle in Serie angedacht sind.
Leider ist dort vom ID3 Cabrio aber noch nichts zu sehen.
@Rangarid
Vorgehensweise:
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
@wolle wenn man im Browser nach Erscheinen des ID.4 eine Seite zurück geht (mit dem Zurück-Knopf), sieht man die Auflistung wieder.
Die Links gehen auf die alten Showcar-Seiten:
https://www.volkswagen.de/de/elektrofah ... -buzz.html
https://www.volkswagen.de/de/elektrofah ... zzion.html
https://www.volkswagen.de/de/elektrofah ... -life.html
Kann gut sein, dass man sie noch irgend wie anders über die vw.de Seite erreichen kann. Konfigurator-Links gibt's von den Modellen nicht, so wie Du gekommen bist, sind das erstmal einfach die Produkt-/Modelle-Seiten.
Die Einstiegsseite für den Konfigurator ist hier (über Menü -> Modelle und Konfigurator):
https://www.volkswagen.de/de/modelle.html
Edit: Japp, die eigentliche Konzeptfahrzeug-Einstiegsseite ist hier:
https://www.volkswagen.de/de/elektrofah ... zepte.html
Der Buzz wird vorerst ja nur den Autonomielevel 2 beherrschen. Aber dank Travel Assist 2.5 und der bisher gesammelten Schwarmdaten soll nun immerhin von 2022 an der Spurhalteassistent dahingehend verbessert werden, dass er nun nicht mehr zwingend auf Straßenbegrenzungslinien, welche durch die Kamera hinter der Windschutzscheibe erkannt werden, angewiesen ist.
Angeblich arbeiten VW und Mobileye auch bereits daran, dass zukünftig Ampeln und deren Farbe erkannt werden. Ab wann letzteres dann noch zusätzlich implementiert wird, steht aber noch nicht fest.
https://www.augsburger-allgemeine.de/th ... 33426.html
https://www.youtube.com/watch?v=SnJXdfrybLI
Zurück zu „ID.Buzz - Allgemeine Themen“
Spiegelmemory für den Buzz
von intelit » Mo 23. Okt 2023, 20:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1480
Letzter Beitrag von intelit
Black Friday Buzz
von 360SL » So 26. Nov 2023, 21:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1583
Letzter Beitrag von 360SL
Black Friday Buzz
Buzz Assistenz Paket Plus ohne Kamera?
von emaschine » Sa 13. Jan 2024, 18:40 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1492
Letzter Beitrag von emaschine
Gebrauchter Buzz, worauf achten?
Antworten: 4von unsignedvoid » So 25. Feb 2024, 21:06 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 4
- 1743
Letzter Beitrag von BadSmiley
Mo 26. Feb 2024, 13:08
Spiegel Video: VW ID. Buzz Alpincamper im Test
von Singing-Bard » Di 2. Apr 2024, 17:45 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 987
