VW I.D. Buzz --- Info Sammler ---
Re: VW I.D. Buzz --- Info Sammler ---
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
@West-Ost die Scheinwerfer hast Du noch vergessen zu markieren.
Sorry, wie irgend jemand solche Klebefolien-Orgien als "ungetarnt" sehen will, ist mir ein Rätsel. Das selbe Rumgeheul hab ich übrigens auch schon bei den getarnten ID.4 erslebt, ist normal. Und die Tarnerei mindestens seit meiner Kindheit in den 70ern absolut üblich, nur etwas raffinierter geworden mit z.B. die Scheinwerfer-Umklebungen, die den Autos dann solche Glubschaugen verpoassen - trotz aller Raffinesse allerdings überdeutlich erkennbar.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Auch beim Taycan wurde jahrelang gejammert dass der nichts mehr mit der Mission E Studie zu tun hätte und einfach ein umgebauter Panamera sei, nur weil die Tarnung eben genau diesen Eindruck erwecken wollte und Designelemente des Panamera gezielt als Verklelidung eingesetzt wurden. Seit der offiziellen Präsentation hat sich niemand mehr über das Design des Taycan beschwert.
@West-Ost weißt du eigentlich ob der Buzz einen Frunk haben wird? Das war ja meines Wissens nach die einzige ID-Studie die einen Frunk geplant hatte aber da alle anderen MEB-Fahrzeuge bisher keinen hatten ist die Chance darauf wohl klein.
@CaptainPicard erster Absatz: Jupp, immer das gleiche Geheule.
Zum Frunk: Der Raum dort ist bei allen IDs durch Leistungselektronik und vor allem HVAC (Klima, Wärmepumpe, Lüftung, Luftwege, Innenraum-Luftfilter, zugehörige Wasserkreisläufe, zugehöriger Kühler) größten Teils belegt, lediglich weiter unten ist bei den Hecktrieblern dort etwas Platz, wo bei den AWD der Frontmotor liegt. Also kurz: Nein, ich gehe klar davon aus, dass für einen Frunk nicht genügend Bauraum frei sein wird, da die Elemente sonst nach hinten in den Fahrer-/Beifahrer-Fußraum un den Bereich der Mittelkonsole rücken müssten. Ist ja grad der große Vorteil (aus meiner Sicht), dass der Fußraum vorn maximiert ist. Platz für Menschen finde ich sehr viel wichtiger als für ein Ladekabel, das ich zumindest bei absehbarem Bedarf einfach hinter'm Fahrersitz auf der Fußmatte des hinteren linken Fahrgasts ablege. Allerdings sitzt dort bei mir nie jemand, zumindest nicht, wenn ich auch mal das AC-Kabel benötige. Und gerade bei nem "Bully" finde ich es wichtig (begrüße es aber auch bei Pkw), wenn man vorn einfach über die Mitte durchrücken kann, sodass man zB auf ner stark befahrenen Straße einfach auf der Fussteigseite aussteigen konnte. Hab ich bei allen VW Bussen (und Lkw, anderen Transportern) immer extrem begrüßt.
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Genau der von dir erwähnte freie Durchgang vorne ist für mich auch ein Hauptargument. Das bietet, bis auf PSA bei ihren Bussen, sonst nur noch der BMW i3 und der Hyundai Ioniq5. Das Gefühl nicht so hoffnungslos eingemauert zu sein ist für mich einfach nur angehm. Ungeeignet ist das allerdings für all diejenigen, welche sich gerne den Beifahrerfußraum zumüllen.
Frunk wäre schon sehr erfreulich. Ein vom bösen Dackel stolz benetztes Kabel im Innenraum ist vermutlich für manche von uns wenig lecker.
Auf Grund der höheren Dichte von CO² und der Verwendung von Stahlgehäusen könnte der benötigte Bauraum, bei selbiger Kühlleistung, gegenüber herkömmlichen R134a-Verdichtern deutlich reduziert werden.
Durch die Presse geistern Berichte, dass der Frunk sogar ganze 200l betragen soll. Fraglich bleibt natürlich, ob man deren Quellen auch Glauben schenken kann.
Das Posting von @Helfried war doch ganz eindeutig ein Scherz in dem Zusammenhang. Ich denke die Antwort darauf von dir auch @harlem24 !?
Aber stimmt schon. Die Tarnung von den VW's ist einfach so gut gemacht, dass sie die große Masse nicht mehr als Überraschungsei zu deuten weiß, sondern als real annimmt.
@wolle
für den vollgemüllten Fußraum tut's notfalls eine faltbare Einkaufs-Klappbox, aber wer einfach nur hinmüllt, für den ist das wahrscheinlich auch zu kompliziert
und erst recht, eine Mittelbarriere aus dem Zubehörhandel einzusetzen, gibt's bei manchen EVs tatsächlich für den flachen Fußraum hinten.
Die Wärmepumpe der IDs ist bereits CO2-basiert, mir wäre nicht bekannt, dass sie weniger Bauraum einnähme. Kompressor und Expander nehmen eh nicht so irrsinnig viel Platz ein, viel mehr geht für Schläuche, evtl. Luftwege, Lüfter und Innenraumluftfiltergehäuse drauf. Ich würde mir da keine Hoffnung machen, ein nettes Schmankerl fände ich nen Frunk allerdings auch. Ich hatte bei meinem Ioniq 28 überlegt, einen einzubauen, aus dem einen Grund, dass der Kofferraum sehr flach ist und meine drei Kabel (Ladeziegel, 8m Typ 2, 30m Notfall-Schuko (ich weiß, nur miet niedriger Leistung betreiben und regelmäßig kontrollieren), wenn sie denn da hinten liegen, doch ordentlich vom begrenzten Platz räubern. Hab's aber gelassen, lohnt den Aufwand nicht. Wie gesagt, dafür gibt's den Fußraum und ein bisschen Dackel-Saft stört mich nicht. Kater sind 1000mal ätzender, duftnotenseitig ...
Aber so hat halt jeder seine speziellen Präferenzen ^^
- Hat sich bedankt: 523 Mal
- Danke erhalten: 5123 Mal
Nein...ist mir unbekannt.Tendiere zu "wohl kaum".CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Auch beim Taycan wurde jahrelang gejammert dass der nichts mehr mit der Mission E Studie zu tun hätte und einfach ein umgebauter Panamera sei, nur weil die Tarnung eben genau diesen Eindruck erwecken wollte und Designelemente des Panamera gezielt als Verklelidung eingesetzt wurden. Seit der offiziellen Präsentation hat sich niemand mehr über das Design des Taycan beschwert.
- Hat sich bedankt: 4094 Mal
- Danke erhalten: 3254 Mal
Welche Widersprüche sollen das gewesen sein? Es wurde doch klar erklärt dass es sich dabei um ein stark getarntes Fahrzeug handelt, einer hat dir sogar all die getarnten Stellen rot markiert. Was findest du da jetzt noch unklar?
Zurück zu „ID.Buzz - Allgemeine Themen“
Spiegel Video: VW ID. Buzz Alpincamper im Test
von Singing-Bard » Di 2. Apr 2024, 17:45 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1725
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 133von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 133
- 15020
Letzter Beitrag von K_B155
Mo 13. Jan 2025, 09:22
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 2181
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
AMS Artikel: Ist der VW ID.Buzz ein teurer Ladenhüter?
von Singing-Bard » Mo 19. Aug 2024, 11:53 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1162
ID.Buzz Besitzer für OnlineInterview am 3./4.9. gesucht
- 0
- 690
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mi 28. Aug 2024, 10:17
