16 Zoll "Fettbemmen"
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Ich wollte gucken was geht, es lässt sich so abnehmen.
Technische Daten:
Stahlfelge 16 Zoll 6J ET23 vom Citroen C3, steht 17mm weiter raus
Reifen 165/45 R16 Nankang NS-20; der Reifen hat auf der Felge einen milden Tyrestretch, zur Zeit 2,8bar(teste noch)
Radgewicht 13,25kg (org 11,1kg); 2,15kg mehr pro Rad....eine Alufelge wäre noch schwerer in dieser Grösse
Nabendeckel Citroen Berlingo(2000),
Pros: Fahr-/Kurvenverhalten; Optik
Con: Verbrauch, Reichweite ca 50km max (trifft mich nicht so hart, da ich mit einem zusätzlichen Akku fahre)
Ein paar Bilder im Anhang; die 5 rechten Werte im Bild von spritmonitor sind mit diesen "Breitreifen"
Technische Daten:
Re: 16 Zoll "Fettbemmen"
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Moin,
Sind Sie abgenommen oder wären Sie „annehmbar“ für den TÜV? Gibt ja auch keinen Schein sondern nur COC papiere…es sei denn die freiwillige THG- zulassung wurde angestrebt.
Ich suche gerade für den Winter einen Laufradsatz. Leider hat der Aygo teilweise 4,5 zoll felgen mit den erlaubten Reifendimensionen r14/155/65.
Wäre das zulässig?
Bin immer wieder erstaunt wieviel mehr größer Reifen verbrauchen.
Wäre das zulässig?
ich hatte dem Tüv das Projekt vorgestellt, sollte passen sieht da keine Probleme, am 16.8. habe ich da meinen Termin.
Felgen(und das ist das grosse Plus hinter der Idee AMI) sind Teile die es bei PSA schonmal gibt/gab. Du kannst die teuer unter der neuen PSA Nummer kaufen ODER bei diversen Onlineplattformen bzw. Autoverwertungen mal nach "Peugeot 206 5,5Jx14CHB 4x108 ET34 " suchen...kleiner PRO_Tipp
- Danke erhalten: 10 Mal
Zentrierdurchmesser ist 65 mm (65,1)Stwo hat geschrieben: ↑ ich hatte dem Tüv das Projekt vorgestellt, sollte passen sieht da keine Probleme, am 16.8. habe ich da meinen Termin.
"Da fällt mir ein….wie und wo wird er hochgebockt? Wo ist der Hebelpunkt für den Wagenheber?" die Querträger ,
"Werden die Änderung auf 16“ im COC vermerkt?" werden wir übermorgen wissen, aber denke extra
"Ich suche noch gute WR? Die Auswahl bei 14“ ist nicht üppig…und AAA gibts nicht." Conti hat welche, sind B. Wenn du mehr Auswahl willst, kannst du dich an folgende Felgen Reifen Kombi wagen, sind schmaler
145/65 R15 auf einer 6J ET23 Felge...Optisch fett, kleinere Lauffäche spart Energie, es gibt viel Auswahl
ist schon ein ordentlicher Tyrestretch https://tyrestretch.com/6.0-145-65-R15/ ... R15-Gummi/
uuund KÖNNTE man eingetragen bekommen; siehe Problem unten...ich mache das erst wenn meine Wintereifen runter sind
https://www.reifenrechner.at/index.html ... b=6&2et=23 allerdings ist der Umfang 2,2% grösser(ohne Tachojustage eigentlich unzulässig), was man beim AMI aufgrund der sehr genauen Abriegelung(und max 45km/h) noch unter eintragungsfähige Toleranz verstehen KANN...also erkundige dich vorher. reale Geschw 46( zulässig wäre Vmax 47,25km/h), bei Tacho 44 km/h
Die Felgen stehen auch hier 17mm weiter raus, wie bei meinen 16 Zoll Felgen...quasi 34mm Spurverbreiterung gratis
Unser „Tüv“ steht auf Nulltoleranz. Die Prüfer haften nicht mehr so gerne für Ihre Grosszügikeit. Andererseits kann ich denen auch zeigen, daß er Bergab eh schon locker über 60 km/h fährt. (Ohne N trick nach Vollladung)
Hat sich die Lenkung als schwergängig herausgestellt mit 16“ und mehr rotierender Masse? Meine Tochter hat keine Oberarme wie ein Ringer.
Die Seite „reifenstreckung“ geht scheinbar gern an die Grenzen. Der Reifen sieht schon fast deformiert aus. (anti Ballon)
Ich steh irgendwie auf Leichtbau und schmal.
Die 165iger 16 Zoll lenken sich nicht schwerer, auch im Stand. Die Fahreigenschaften sind ggü Serie besser, stabiler, ich fahre sie jetzt mit 2,7 bar(2,9 bar sind zuviel)
Ja, auf tyrestretch.com gibt es schon krasse Sachen, das ist aber mehr Optik. Ein Tyrestrech verbessert NIE die Fahreigenschaften, die Stützwirkung der Flanken fehlt, man braucht mehr Luftdruck.
PS unser Serien 155iger gehören eigentlich auch auf eine 4,5J Felge, die verwendeten 5,5J sind ein Zoll breiter als Standard, das ist quasi auch schon ein Tyrestretch, deshalb sag ich macht 2,5 bar auf die Serienschlappen, fährt sich besser.
Tja, moderne Stahlfelgen sind leichter als (bezahlbare) Leichtmetallfelgen , in dieser Dimension. Ich kenne noch Sportstahlfelgen Mattig usw.....
Zurück zu „Rocks-e - Antrieb, Elektromotor“
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2312
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
Weiß jemand die Art.Nr. der 17Zoll Leichtmetallräder silber „ELINGTON“, glanzgedreht
Antworten: 1von zoetec » Sa 21. Okt 2023, 22:47 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 620
Letzter Beitrag von zoetec
So 22. Okt 2023, 16:12
AWD MJ 2023, 20 Zoll - Reichweite schrumpft
Antworten: 37von Ioniqualizer » Di 31. Okt 2023, 19:24 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 37
- 3570
Letzter Beitrag von michelsberg
Fr 24. Nov 2023, 11:12
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 798
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 371
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
