Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
Re: Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo, ich habe vermutlich eine dumme Frage und bin auch kein Mechaniker (deswegen die dumme Frage). Das Domlager ist doch so konstruiert, das es nur auf Zug belastet werden soll / kann. D.h. wenn es auf Druck belastet wird reißt es oben aus wie eben passiert.
Aus meiner Sicht dürfte das gar nie auf Druck belastet werden, daher ist ja eigentlich eine zu schwache Feder dafür Verantwortlich, das das überhaupt passieren kann und die "Stange" nach oben durchschlägt. Sind das extra Federn für den Rocks e bzw. Ami, oder sind das Serienfedern von einem anderen Fahrzeug?
Wie gesagt ich bin kein Mechaniker..... Sorry für die doofe Frage
Als Laie würd ich sagen, damit der Rocks auf der richtigen Höhe steht sind einfach kürzere Federn eingebaut worden, was bewirkt, das der Federweg nicht so lange wie bei anderen Fahrzeugen ist. Aufgrund des Gewichts wird Stellantis gerechnes haben, das auch kürzere Federn passen. Bei längeren Federn würde er ja einfach höher stehen was optisch keiner will. Kürzere Federn bewirken aber, das das Domlager ausschlägt weil der Federweg zu kurz bzw. die Federn zu schwach sind. Wie gesagt, bin kein Mechaniker, aber ich denke das Domlager kann oben immer offen bleiben da die Belastung ja auf Zug ist. D.h. der Fehler ist zu kurze Federn, bzw. zu schwache Federn ( bei längeren Federn steht er ja zu hoch), bei härteren Federn ist er vermutlich zu hart. Nicht passend abgestimmt. Alternative - härtere kurze Federn oder längere Federn und Sturz neu einstellen lassen und höher legen
Würde ich als Laie sagen.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Genau so ist es, das ist die Fehlkonstruktion. Zug nach unten ist kein Problem, Druck nach oben wird jedoch nicht abgefangen, reißt am Gummi. In meinen vorangegangenen Beiträgen in dieser Reihe hatte ich versucht, es zu erklären.
Nein, die Federn haben damit wenig zu tun. Die Stange gehört zum Stoßdämpfer https://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9F ... (Fahrwerk)[...] daher ist ja eigentlich eine zu schwache Feder dafür verantwortlich, dass das überhaupt passieren kann und die "Stange" nach oben durchschlägt. [...]
Der Stoßdämpfer reicht Stöße von der Fahrbahn (teilweise) durch. Beim Einfedern also der Druck (Stöße) nach oben, für den diesen Domlager konstruktiv nicht geeignet ist, weil die obere Einfassung des Gummis fehlt.
Wie begrüßt der Redner auf einem Grünen-Parteitag seine Zuhörer? Liebe Schwachköpf*Innen!
Ich hatte "meine" Stellantis-Werkstatt in Berlin-Tempelhof nun darum gebeten, den angebotenen Austausch der Stoßdämpfer durchzuführen. Dies lehnen sie nun ab: "Die Kostenzusage der zuständigen Stellen beim Hersteller hat Ihre Gültigkeit verloren und der Fall wird auch vom KBA nicht weiterverfolgt."
Nun schreibe ich per Briefpost an den "Präsidenten" des "Kraftfahrt-Bundesamtes":
[nachname]:[vorname], Dipl.-Ing. (FH), [Anschrift]
an RICHARD DAMM persönlich
c/o Kraftfahrt-Bundesamt
Fördestraße 16
24944 Flensburg
28. August 2024
Guten Tag, Herr Diplomingenieur RICHARD DAMM,
da mein Auskunftsersuchen per E-Mail vom 21. August 2024 leider unbeantwortet blieb, erbitte ich auf diesem Wege von Ihnen Auskunft, welcher in Ihrer Organisation tätige Mensch für die Bearbeitung des Vorganges AZ 512-771/13666/24 hauptverantwortlich ist.
Vielleicht können Sie mir darüber hinaus auch Auskunft erteilen, ob der genannte Vorgang in Ihrer Organisation weiterhin bearbeitet wird oder falls nicht, zu welchem Datum die Bearbeitung warum eingestellt wurde.
Für Ihre Beantwortung dankt Ihnen freundlich grüßend der Verfasser
[Unterschrift]
Fördestraße 16
24944 Flensburg
28. August 2024
[Unterschrift]
Die Erprobung des Deckelbleches soll ein Härtetest mit einer defekten (!) Federbeinaufnahme werden:
Wenn der Gummipuffer nicht völlig zerfetzt ist, sondern sich halbwegs sauber an der Vulkanisierung vom Stahl abgelöst hat, dann kann man ihn mit viel Gefummel wieder in den Blechtopf hineindrücken. Mit so einer "reparierten" Federbeinaufnahme kann man ca. 100 m über Kopfsteinpflaster fahren, dann springt der Gummipuffer wieder raus.
Genau so eine "reparierte" Aufnahme will ich nun mit meinem Deckelblech versehen. Wenn das funktioniert, dann dürfte dies eine "lebenslange" Lösung sein.
Ein Rocks-E-Leben währt 40.000 km, wie wir ja nun gelernt haben...
viewtopic.php?p=2255764#p2255764
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
So, der absolute Härtetest wurde bestanden:
Gestern haben wir wie oben beschrieben eine defekte Federbeinaufnahme (Gummipuffer nur in seine Aufnahme zurückgedrückt) mit einem neuen Deckelblech eingebaut. Damit sind wir auf der schlechtesten "Straße" der Region gefahren: ein Waldweg aus völlig verschlissenen Stahlbetonplatten, vermutlich aus Adolfs Zeiten und eine Kopfsteinpflasterstrecke in noch üblerem Zustand. Meine Tochter ist da mit gefühlt 100 Sachen drübergebrettert, ich musste sie daran erinnern, dass unten die Akkus sind... Gott sei Dank hat das Vehikel überlebt. Und die Insassen auch.
Und: das Deckelblech hat die defekten Federbeinaufnahme erfolgreich zusammengehalten. Ich lasse die so "regenerierte" Federbeinaufnahme im Fahrzeug. Planziel: bis zum Ende des Fahrzeuglebens.
Allerdings funktioniert so eine Reparatur nicht mit Federbeinaufnahmen, bei denen das Gummi so zerfetzt ist, dass es sich nicht mehr an seinen Platz zurückdrücken lässt. Es war so schon eine üble Fummelei (ohne Fett kaum eine Chance), die ich mir nur zum Zwecke dieser Versuche angetan habe.
Diese Bleche sind für die vorbeugende Nachrüstung an intakten Federbeinaufnahmen gedacht, damit diese gar nicht erst zerfetzen.
Hier der Einbau:
Hier der Einbau:
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Domlager und Stoßdämpfer vorne - Zugang zu Ersatzteilen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Di 11. Mär 2025, 13:52Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Chikerinim » Mi 19. Feb 2025, 19:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 4
- 435
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 3481
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Auto schief - Federn gebrochen? abgenutzt?
Antworten: 28von Gerri83 » Mo 26. Aug 2024, 07:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 28
- 2507
Letzter Beitrag von Gerri83
Sa 19. Okt 2024, 11:54
Fahrwerks-Feder gebrochen
Antworten: 24von c2j2 » So 9. Mär 2025, 17:11 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 24
- 764
Letzter Beitrag von c2j2
Di 18. Mär 2025, 05:45
Heckklappe klappert
Antworten: 19von CQU1 » Mo 20. Jan 2025, 16:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 19
- 1464
Letzter Beitrag von petrocelli
Di 18. Feb 2025, 09:03
Heckklappe klappert
