Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
Re: Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Nein, mein Vehikel ist Bj. Herbst 2021, also sollten dessen Domlager ein Jahr früher hergestellt worden sein, als die in dem Video. Der Ami meines Bekannten ist noch älter als meiner, und bei dem haben sich auch beide Domlager nacheinander verabschiedet. Er hatte das zweite auch nicht vorsorglich gleich mit dem ersten zusammen ausgetausch, sondern auf den Bruch gewartet.
Eine Bekannte von mir hat einen neuen Corsa. Vielleicht kann ich mir da mal anschauen, wie dort die Federbeinaufnahme verbaut wurde.
Wie begrüßt der Redner auf einem Grünen-Parteitag seine Zuhörer? Liebe Schwachköpf*Innen!
Bei meinem Bekannten ist inzwischen die dritte Federbeinaufnahme ausgerissen, also eine der beiden bereits kürzlich erneuerten.
Mein Aktenzeichen beim Kraftfahrtbundesamt: 512-771/13666/24
E-Mail: rra "ät" kba. de
- Hat sich bedankt: 2640 Mal
- Danke erhalten: 1793 Mal
Sind die Schlaglöcher bei Euch so tief oder viel Kopfsteinpflaster/schienen? 3 mal ist ja heftig.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
Naja, wir sind hier in der SBZ... was soll ich sagen... nach der Wende wurde hier zwar sehr viel Westgeld versenkt, aber Qualität und Langlebigkeit waren und sind weiterhin bei der Auftragsvergabe ganz offensichtlich nicht die entscheidenden Kriterien.
Wir bauen auf und reißen nieder,
so ha'm wir Arbeit immer wieder!
Damals wie heute. Oder wie Fischer/Schily(?) es sagte: deutsche Produktivität abschöpfen und vernichten, egal wie.
Ja Fernab des dicken B´s wird es schnell idylisch. Einer erwartet nun Pferdekutschen.
10km Grauwacke und Betonplatte fordern eben Tribut. Zuviel Luft im Reifen?
Ursache:Das Teil als solches ist von der Konstruktion okay, allerdings steht es anders als bei anderen Fahrzeugen, wo es auch verbaut ist, quasi ständig under Wasser. Erst diese Konstellation führt zu diesem Fehler, keine Überlastung. Man sollte auch das Kugerlager tauschen, das milchige im Fett auf den Bildern ist Wasser. Man sieht gut das Wasser und Dreck im Stützlager. Man kann und sollte dadurch gleich die andere Seite mit tauschen es ist nur eine Frage der Zeit
Lasst uns Mal nachdenken wie man das Wasser da am besten fern hält, das ist die einzige langfristige Lösung
Auf dieses Teil muss eine Abdeckung. Ich werde das 3D drucken und mir Silikon oä ankleben.
@OK73 ab diesem Punkt gehe ich jetzt mit dir, im Wagen ist das Teil Konstruktionsbedingt einer übermäßig hohen Wasser Belastung ausgesetzt, jeder Ami/Rockse der im Regen/Schnee fährt, ist diesem Schwachpunkt ausgesetzt, es ist eine reine Frage der Zeit wie lange auch das neue Teil durch das Wasser kaputt geht. Nur ein Fernhalten des Wassers löst das Problem z Bsp mit einer Wasserdichten Abdeckung auf dem Domlager
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Domlager und Stoßdämpfer vorne - Zugang zu Ersatzteilen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Di 11. Mär 2025, 13:52Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Chikerinim » Mi 19. Feb 2025, 19:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 4
- 435
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 3481
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Auto schief - Federn gebrochen? abgenutzt?
Antworten: 28von Gerri83 » Mo 26. Aug 2024, 07:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 28
- 2507
Letzter Beitrag von Gerri83
Sa 19. Okt 2024, 11:54
Fahrwerks-Feder gebrochen
Antworten: 24von c2j2 » So 9. Mär 2025, 17:11 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 24
- 764
Letzter Beitrag von c2j2
Di 18. Mär 2025, 05:45
Heckklappe klappert
Antworten: 19von CQU1 » Mo 20. Jan 2025, 16:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 19
- 1464
Letzter Beitrag von petrocelli
Di 18. Feb 2025, 09:03
Heckklappe klappert
