Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
Re: Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Ja, eine Metall/Gummiverbindung mit Scherkraftbelastung kann man schon als Konstruktionsfehler sehen, gerade wenn es auch anders geht. Sie ist prinzipiell anfälliger mit Totalausfall als Folge, wenn die Belastung durch ein defekten Stoßdämpfer(war bei mir definitiv) größer als berechnet ist(extra so ausgedrückt) oder die Verbindungsfläche sich durch Korrosion verkleinert. Hier kommt ggf die drumherum Konstruktion zum Tragen, in anderen Fahrzeugen wo dieses Teil auch verbaut wird, ist es Wettergeschützt verbaut.
Von der reinen (geplanten) Lebenszeitberechnung her, ist das Teil für ein normales Fahrzeug aus Automotive Sicht geeignet ausgelegt. Bei einer Überlastung (Defekt) oder unerwartet hohen Umwelteinflüssen (Konstruktion Rocks e) versagt diese Berechnung, es kommt zum Totalversagen der Konstruktion.
In unserem Fahrzeug ist/kann man es mit den äußeren Gegebenheiten als ungeeignete Konstruktion sehen, es scheint (wahrscheinlich/möglich)in vielen anderen großen Fahrzeugen ja länger zuhalten, zumindest solang wie der Hersteller es sich vorgestellt hat bzw. berechnet hat.
Eine Versteifung bzw. Stoßkraftaufnahme mit den Blechen oder aus meiner Sicht eine Abdeckung gegen Wassereintritt von oben kann dieses Fehlerbild vermeiden. Die Bleche werden sicher auch ein Ausfall durch ein defekten Stoßdämpfer vermeiden bzw. Vorbeugend (die Belastung des Rahmens wird aber dadurch etwas höher sein).
Kurz ohne Versteifung oder Wetterschutz ist es eine ungeeignete, anfällige Gesamtkonstrukion, welche zum Totalversagen und eventuellen gefährlichen Fahrsituationen führen kann.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Zur Haltbarkeit der identischen Federbeinaufnahme in den viel schwereren PKW (die betroffenen Modelle hatte ich ja bereits zuvor aufgelistet) fehlt uns aber nach wie vor die alles entscheidende Info, WIE diese Teile dort verbaut wurden. Citroen verweigert jegliche Auskunft dazu. Ich gehe davon aus, dass es dort eine obere Einfassung gibt.
Wie begrüßt der Redner auf einem Grünen-Parteitag seine Zuhörer? Liebe Schwachköpf*Innen!
- Hat sich bedankt: 12 Mal
So, das Video vom Austausch des Blechs ist online.
Als nächstes schreibe ich mal an Stellantis und KBA. Mal sehen ob ich da die alten Teile los werden
https://youtu.be/oq3P0Ro3seQ
Viele Grüße
Benjamin
Viele Grüße
Benjamin
Whow, das ist ein richtig tolles Video geworden, super gemacht und schöne Nachbearbeitung mit den Texten! Ganz herzlichen Dank auch für die "Werbung" für meine Bleche, da sollte ich wohl schnell wieder das nächste Los in die Fertigung geben...
Wenn Ihr mir noch ein paar Hinweise erlaubt:
Wenn es -wir hier (Minute 3)- mehrere Schrauben an einem Bauteil gibt, von denen einige problematisch sind, dann fangt beim Ausbau mit den schwierigen an. Andernfalls hängt zum Schluss das ganze Gewicht des losen Bauteils auch noch genau an diesen Problemschrauben, das ist dann doppelte Schikane.
Beim Zusammenbau dann genau andersrum: die zugänglichen zuerst, aber nicht ganz festziehen, um noch Spiel zu haben, dann gehen die unzugänglichen am ehesten reingefummelt.
Alle Arbeiten zwischen 4:19 und 6:40 kann man sich übrigens sparen, wenn man meine Deckelbleche vorbeugend nachrüstet (bevor die Federbeinaufnahmen zerfetzen bzw. sich rauslösen); dann hat man auch nicht das Problem mit den Kügelchen vom Domlager, man benötigt keine Federspanner und auch keine neuen Federbeinaufnahmen. Vor allem riskiert man dann kein Liegenbleiben wegen diesem Defekt (nachts bei Regen fernab der Heimat in Detroit oder vor einem wichtigen Termin...)
6:50: interessante Idee, das Blech zwischen den Bauteilen einzubauen, statt obendrauf. Dadurch presst man den Gummi um ca. 5 mm mehr zusammen, oder? Gedacht ist es jedenfalls für obendrauf... ich bin erstaunt...
Warum ich das Video hier kommentieren "muss": Auf youtube kann ich zwar theoretisch noch kommentieren, aber meine Kommentare sind nur noch für mich selbst sichtbar, für sonst niemanden. Das liegt daran, dass ich bei einem Video mal auf eine offizielle Seite der Europäischen Arzneimittelagentur verlinkt hatte, auf der erklärt wurde, dass die körpereigenen Zellen den Befehl erhalten, schädliche Spikeproteine zu erzeugen - allerdings dann keinen Befehl mehr, damit irgendwann auch mal wieder aufzuhören...
SRC hat geschrieben: ↑ Das ist ja schon ein Fall für AutoBild oder RTL, mit der ganzen Recherche und den Schreiben von/zum KBA.
Das dürfte noch mehr Leute interessieren und die Kollegen von der Presse könnten vielleicht auch eher an Antworten kommen !?
Ist auf jeden Fall (auch als nicht AMI/Rocks-e Besitzer) zu lesen wie ein spanneder Krimi, danke dafür und weiterhin viel Erfolg.
Andreas
Hallo @SRC , hallo @RockseFranken ,RockseFranken hat geschrieben: ↑ hm vielleicht sollte man doch Betroffene Filmen und das via Nachrichtenagentur raushauen, fahre den Rocks-e Baujahr 11/21 seit Januar 22 als Pressefahrzeug, manche Sachen die ich bei Problemen gemacht hatte, schlugen ein wie eine Bombe in den Medien.
was machen Eure Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Problem?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Da ich keinen Rocks-e besitze, könnte ich ja nur von Vorfällen aus dem Forum berichten und das gilt als "Hörensagen"Hallo @SRC , hallo @RockseFranken ,
und ist demzufolge für ordentliche Journalisten ein "no-Go". Daher kann ich da nichts sinnvolles machen.
Andreas
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Domlager und Stoßdämpfer vorne - Zugang zu Ersatzteilen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 26. Mär 2025, 18:33Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Chikerinim » Mi 19. Feb 2025, 19:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 903
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 3790
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Auto schief - Federn gebrochen? abgenutzt?
Antworten: 28von Gerri83 » Mo 26. Aug 2024, 07:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 28
- 2691
Letzter Beitrag von Gerri83
Sa 19. Okt 2024, 11:54
Fahrwerks-Feder gebrochen
Antworten: 24von c2j2 » So 9. Mär 2025, 17:11 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 24
- 1039
Letzter Beitrag von c2j2
Di 18. Mär 2025, 05:45
Heckklappe klappert
Antworten: 19von CQU1 » Mo 20. Jan 2025, 16:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 19
- 1564
Letzter Beitrag von petrocelli
Di 18. Feb 2025, 09:03
Heckklappe klappert
