Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
Re: Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
In diesen Aufnahmen steht eigentlich "immer" Wasser drin. Und selbst, wenn es mal wegtrocknet, bleibt ja der Dreck inkl. Salz. Das ist auf jeden Fall korrosionsfördernd. Wer sich nicht so ein schickes Dach bauen möchte, wie Stwo es getan hat, der kann dem Problem meiner Meinung auch mit Fett begegnen. Je fester/dicker das Fett, umso länger bleibt es da. Ideal ist spezielles Korrosionschutzfett, z.B. "Mike Sander's".
Zur Beständigkeit des Gummipfropfens gegen Öl/Fett kann ich nichts sagen. Es gibt ja zig verschiedene Sorten von "Gummi", nicht nur auf Basis von (Natur-)Kautschuk. I.d.R. sind es sog. "Elastomere", insbesondere NBR https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitr ... -Kautschuk .
Im Kfz-Bereich sind die meisten "Gummi"-Bauteile Öl- und Fettbeständig, insbesondere die Achsmanschetten sollten es sein.
Wie begrüßt der Redner auf einem Grünen-Parteitag seine Zuhörer? Liebe Schwachköpf*Innen!
Hallo OK73,
ja, hat super geklappt. Jetzt habe ich auch gesehen, dass die Gummis leicht schräg drin sitzen. So waren ja auch die Blech vorgeformt. Haben sehr gut gepasst. Danke fürs Entwickeln. Dein Versand war sogar schneller als der von Autodoc mit den Federbeinaufnahmen. Kam alles am Samstag. Hab den Ausbau und Einbau gefilmt. Video kommt nächste Woche raus, wenn nicht noch was dazwischen kommen.
- Danke erhalten: 59 Mal
- Hat sich bedankt: 5924 Mal
- Danke erhalten: 1665 Mal
@Konjamin
Du hast ein Neufahrzeug und ersetzt ein Defektes Teil nach einem Jahr auf eigene Kosten anstatt das auf Herstellergarantie reparien zu lassen?
Ich bin erst mal zum Opel Händler gefahren. Der von der Werkstatt sagte, er könnte das basierend auf dem Video nicht genau sagen, was kaputt ist. Er denkt der Stoßdämpfer. "Ob das Garantie wäre, weil das Auto hat ja 2 Jahre", habe ich gefragt. Er sagt er kann das nicht sicher sagen. Auf alle Fälle müssten erst mal die Kosten für den Transport und das Reparieren bezahlt werden. Wenn sie sehen, dass das Teil kaputt gegangen ist, weil man zu schnell über einen Bordstein gefahren ist oder anderes, dann ist das keine Gewährleistung mehr.
Die Aussage klang für mich nach etlichen Diskussionen und Briefwechsel.
Wir sind erst mal nach Hause gefahren und ich hab das Forum durchstöbert. Und die Berichte hier im Forum sind ja so, dass Stellantis sich da noch quer stellt. Außerdem konnte ich abschätzen wie groß die Kosten werden und der Aufwand für mich das oder die beiden Teile zu tauschen. Und ich wusste, wenn ich das mache, dann wird es ordentlich (leider habe ich da mit so mancher "Reparatur" schlechte Erfahrung gemacht), und ich muss nicht lange aufs Auto warten. Und ich kann die extra Bleche einbauen, denn verbesserte Aufnahmeteile waren ja nicht zu bekommen.
Ich weiß, dass sicher nicht jeder so gerne und leicht mal so eben ein Stoßdämpfer zerlegt. Ich mache sowas gerne. Lieber als ein Buch zu lesen oder vorm Fernseher zu sitzen. Außerdem war das ein gefundenes Fressen für das nächste Youtube Video
Ich hoffe das erklärt meine Entscheidung. Ich hoffe aber auch, dass sich die Arbeit und das Video lohnen, und es dann andere Betroffenen einfacher haben, weil die Sache dann klar ist und übernommen wird. Aber so wie ich das gelesen habe ist Stellantis noch nicht soweit.
Ich kann mir vorstellen, dass die Lebensdauer des Teils sehr von Toleranzen bei den Teilen und Einflüssen bei der Fertigung abhängt. Und daher kommen wohl die Unterschiede. Der Gummi muss fest mit dem Blech verbunden sein, damit es lange hält.
Und der Regen tut sein übriges. Auf der kaputten Seite stand das Rostwasser im Blech bis oben hin. Auf der Seite die noch ganz war, war es trocken.
Über welche Quellen verfügst Du? Mir war dieser Defekt bisher ausschließlich von älteren Amis bekannt. @Konjamin s Fall war das erste Fahrzeug seit der Umstellung der Artikelnummern, das mir bekannt wurde.RockseFranken hat geschrieben: ↑ was mich wundert dass die Fehler meist bei den neueren Rocks-e auftreten? [...]
Wie auch immer, ich glaube hier an gar keine Systematik mehr. Es ist einfach ein Konstruktionsfehler, wie ich es auch schon mehrfach dargelegt hatte. Der führt zwangsläufig zu Ausfällen, mal früher mal später. Irgendwann wird es jeden treffen.
Anhand von Fotos haben wir auch schon gezeigt: bei den Ausfällen ist zu unterscheiden:
entweder wird das Gummiteil recht sauber aus dem Blech herausgelöst - das kann durch Rost begünstigt werden,
oder das Gummi wird völlig zerfetzt - das hat dann mit Rost gar nichts zu tun.
Vergesst bitte auch nicht, dass die Bauteile der Federbeinaufnahmen auch bei richtigen PKW häufig von Rost betroffen sind. Dort führen Ausfälle aber nicht zur Fahruntauglichkeit, weil es normalerweise konstuktiv vernünftig gelöst ist.
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Domlager und Stoßdämpfer vorne - Zugang zu Ersatzteilen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 26. Mär 2025, 18:33Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Chikerinim » Mi 19. Feb 2025, 19:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 919
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 3804
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Auto schief - Federn gebrochen? abgenutzt?
Antworten: 28von Gerri83 » Mo 26. Aug 2024, 07:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 28
- 2697
Letzter Beitrag von Gerri83
Sa 19. Okt 2024, 11:54
Fahrwerks-Feder gebrochen
Antworten: 24von c2j2 » So 9. Mär 2025, 17:11 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 24
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Di 18. Mär 2025, 05:45
Heckklappe klappert
Antworten: 21von CQU1 » Mo 20. Jan 2025, 16:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 21
- 1671
Letzter Beitrag von petrocelli
Do 15. Mai 2025, 08:48
Heckklappe klappert
